Jeep autot konekansalaisilla.
Tässä mun Jeepissä on jo tovin aikaa kuulunut kylmänä vähän samanlainen ääni kuin mitä rikkinäinen murros pitää, mutta samalla kuuluu jonkinmoista kahinaa. Kun ei ole muuttunut niin olen päätellyt, että etuperän lukko siellä kytkee kylmänä päälle. Öljyt ja lisäaine on kyllä ollut pari vuotta hyllyssä, mutta vaihto on jäänyt. Etukardaanin takanivelkin pitäisi vaihtaa kun ujeltaa aika voimakkaasti...
Minkälainen lukko siellä on etuperässä?
Apukuskin puolelta on jonkin aikaa kuulunut terävää kolinaa töyssyissä, nyt se alkoi olla sitä luokkaa ettei enää viitsi kääntää radiota kovemmalle. Ensimmäinen ajatus oli kallistuksenvakaaja, mutta se oli helppo sulkea pois irrottamalla pystytangot akselista, seuraavana mieleen tuli että väljä löytyisi ala- ja yläpallonivelistä, mutta niistä ei löydy edes pientä pystysuuntaista väljää. Ainut paikka josta löysin väljää oli apukuskin puoleinen alatukivarren nivel. Uusi RC:n nivel maksaisi reilun 60 euroa, mutta internet kertoo etten ole ainut joilla nämä on väljistynyt aika pienillä kilometreillä. Johnny Joint on monessa keskustelussa mainittu korjaavaksi toimenpiteeksi, itse tukivarsissa ei ole mitään vikaa, ja ainakin tässä irti käytetyssä akselin puoleinen kumipusla hyvässä kunnossa. Tuleehan noille reilu satku hintaa kappaleelta, mutta jos ne olis vähän pidempi-ikäiset. Niihin pitäisi saada korjaussarjaakin tarvittaessa.
Sain kuitenkin vähän hiljennettyä meteliä, eihän pitkäikäinen korjaus ole mutta jos pärjäisi uusiin niveliin saakka.
Näytä liitetiedosto 151908
Muoviholkin ja pesän väliin mahtui 0,10 mm rakotulkkinauhaa, ja sen jälkeen nivelen kääntelyyn tarvitsi pihdit. (Ja kuvasta poiketen lukkorengas on naputeltu uraansa ennen asennusta)
Näytä liitetiedosto 151909
Äsken pihassa kokeilin muutamaan monttuun ja niistä mentiin nyt yli hiljaa. Tai oikeastaan nyt kuuluu jostain muualta jotain nitinää kun terävä kolahdus puuttui. Pitää lähteä käymään suorittamaan pidempi koeajo ja käydä hörppimässä kuppi kahvia.
Ohjauksen nivelet ei enää ihan täysin tiukkoja ole, pitää katsoa jos tilaisi täyden sarjan ZJ:n raide- ja ohjaustankoja nivelineen. Vaihtaisi ne, ja alatukivarren nivelet, ja käyttäisi etupään kulmat tarkastettavana & säädettävänä.
Ja eilen saapui Johnny jointit. Ihan vakuuttavan oloiset nivelet.
Äsken innostuin vielä vaihtamaan ne paikalleen. Mutteriin sattui käymään avain joka on tehty joskus jonkun Sisun viskon irrotukseen. Oliskohan ollut joku 48 mm tai muu hauska koko.
Näissä on vähän lyhyempi kierre kuin RC:n omissa nivelissä, mutta se kuitenkin riittää mainiosti.
Ne olikin kasattu kuivana, enkä ollut mitään muuta voidetta laittanut väliin. Aukesivat onneksi ihan suosiolla, uudet pistin kasaan keraamitahnan kanssa.
Ja koeajo yllätti. Hävisi aika monta muutakin häiritsevää ääntä kuin ne terävät kolahdukset. Nyt kuuluu sitten vastaavasti isoissa töyssyissä narinaa takaa oikealta, muistelen joskus talvella havainneeni sen nurkan iskarin vähän kosteaksi, pitää tutkia onko niillä asioilla yhteys. Tai sitten se ääni liittyy johonkin lehtijousien puslaan. Ihan älyttömän paljon pientä ja isoa meteliä johtui vain noista nivelistä, niihin on tottunut kun ovat pahentuneet pikkuhiljaa, ja ei tämä muutenkaan ihan hiljaisin auto ole. Ja samalla tuli täyteen 4000 kilometriä moottoriremontin jälkeen.
Seuraavana vuorossa oli starttimoottori. Aluksi epäilin että laturi alkaa kyykkäämään eikä jaksa pitää akkua latingissa, joskus talvella tälläistä on ilmennyt mutta nyt se puoli oli kunnossa. Tilasin kuitenkin paikallisen liikkeen kautta varmuuden vuoksi 120A laturin alkuperäisen 90A tilalle. Pitäisi olla samankokoisella rungolla, eli käydä suoraan paikalleen. Laitan joskus paremmalla ajalla, ja varmaankin uusin johdotukset samalla myös sinne suuntaan.
Nyt kuitenkin oireena oli aika nopeasti heikentyneet starttaukset, en uskaltanut keskiviikon kaupunkireissulla enää edes sammuttaa autoa kun starttaukset muuttui todella nihkeiksi. Kotona sitten startti irti ja osiksi.
Starttina on säilynyt alkuperäinen Mitsu. Siksi päädyin tarkistamaan onko tämä kunnostuskelpoinen.
Purettuna, ei ollut edes kovin törkyinen.
Vika löytyi odotetusti kuluneista hiilistä.
Jotka todennäköisesti ovat jopa alkuperäiset.
Putsailin osat, ja kävin torstaina aamupäivällä tilaamassa uuden hiilisillan paikalliseen varaosaliikkeeseen. Pronssilaakerit oli sen verran ok ettei aiheuttanut toimenpiteitä, mutta ankkurin peräpäässä oleva 608-2Z laakerin vaihdoin uuteen.
Kevyesti uutta rasvaa voitelukohteisiin. Solenoidin tervauksen jätin väliin. :D
Tänään perjantaina sain sitten uuden hiilisillan käsiini, muuten vastaava, mutta vähän kapeammilla hiilillä. Pitänee metsästellä sopiva, tai käydä autosähköliikkeessä kysymässä josko löytyisi sopivat hiilet vanhaan hiilisiltaan, saisivat samalla täpätä pisteillä ne kiinni.
Startti kasaan ja vähän siistimmän näköisenä paikalleen. Jos alkuperäistä tarraa ei olisi niin olisin varmaan vähän tarjonnut lasikuulaa ja maalia.
Ja kunnostuksen jälkeinen ensistartti ikuistettuna videolle.
Videolla näkyykin yksi ongelma mihin pitäisi paneutua, eli trippimittari ei toimi. Pitäisi varmaan ostaa jostain purkaamolta varaosaksi mittaristo niin voisi ensin tutustua siihen purkamalla, ja katsoa saisiko niistä sitten yhdisteltyä toimivan.
Kovasti on samaa näköä kun pajeron ja L200 mitsun starteissa. Jeeppikin luottaa laatuun! Mitsuissa halpuuttivat niin että uudemmat on kapeemmilla hiilillä eli eivät kestä niin kauan. On kyllä hieno startti kun ei kuole kerrasta vaan hiipuvasta vauhdista tietää että nyt aika ottaa heti huoltoon. Samalla melkeen kannattais laittaa uus bendixi, itellä kahdesta ja kaverilla yhdestä startista alkanu bendix luistaa melko nopeesti hiilien vaihdon jälkeen. Tällä pienellä otannalla hyvin tasainen kestoikä komponenteilla. Muistelen että hurjat 12euroa oli bendix Aerolla viimeksi. Yks halpa tarvikestarttikin oli välissä ja niillä ei tee mitään, kerran vaihdettiin takuuseen ja lopuksi rahat takas.
Tänään sitten kauppareissulla pimeni puhallin. Loppumatkan ajelin ikkunat auki että vähän kiertäisi raikkaampaa ilmaa.
Ensimmäisenä sulakkeen tarkastus, se oli ok. Seuraavana moottoritilasta puhaltimen liitin irti, sinne tulee yleismittarin mukaan +12,4 V mutta puhallin ei pyöri. Puhaltimen olen vaihtanut muistaakseni 2021 talvella, eikä se oireillut mitenkään joten en jaksanut uskoa äkkipimentymiseen. Hyppyjohdolla kokeilu kertoikin että puhallin on ok. Eli vika on nopeuskytkimessä tai johdotuksissa. Maadoitusvikaakin epäilin, oli just traktorissa nimittäin sellainen puhaltimen moottorilla, mutta ei ollut vaikutusta. Tein siihen kuitenkin lisämaadoituksen kun kerran johdon katkaisin.
Virta tulee ignition switchiltä (suomeksi mikä?) sulakerasialle, jossa muutama sulake on tämän perässä, mm. vilkut ja pyyhkijät. Ne toimi, joten suljetaan ignition switch pois epäilyistä. Siitä se tulee puhaltimen/ilmastoinnin säätimelle jossa on puhaltimeen liittyen on vain vaihtoehdot ON ja OFF, ja siitä jatkuu nopeuden valintakytkimelle, josta etuvastukselle ja siitä puhaltimelle. Helpoin oli jatkaa vianetsintää tarjoamalla hyppyjohtoa etuvastuksen liittimelle, puhallin pyöri. Seuraavana sitten kojelauta osiksi että pääsee säätimiin käsiksi. Johtoon C43 kun tarjosi hyppyjohtoa puhaltimen/ilmastoinnin säätimeltä tai nopeusvalitsimelta, puhallin pyöri. Seuraava piste on sulakerasialla, ja sinne kun tarjosi lähtöpuolelle hyppyjohtoa (akulta), puhallin ei lähtenytkään pyörimään. Ja vastaavasti sulakkeen tulopuolelta hyppy johtoon C43, puhallin pyörii. Eli vika löytyy C7 johdosta/sen liitoksista. Vastusmittaus näytti välille lukeman kilo-ohmeina.
Nyt on sen verran lämmin tehdä remonttia, ja autolle on huomenna tarvetta etten viitsinyt alkaa purkamaan johtosarjaa vikaa etsiäkseni tai sulakerasiaa vikaa etsiäkseni, joten päädyin vetämään sulakerasialta ohituksen puhaltimen säätimelle. Johdon haaroitus (C7) löytyisi kyllä sinänsä ihan helpolta paikalta mutta...
Jeep - Cherokee (XJ) - Factory Service Manual - 1994 - OCR - 1766 pages_0565.webp
Nopeussäätimen liitin tuosta muuten oli sulanut ja temppuili joskus vuosia sitten, sen korvasin silloin ihan vain Abikoilla ja näköjään uutta liitintä ei ole vielä ilmestynyt. Pitää pistää seuraavaan tilaukseen niin voi joskus korjata tilanteen.
Siispä C7 johtojen pinnit irti liittimestä, ja johdot poikki siten että ne saa vielä myöhemin tarvittaessa liitettyä.
Jos joku tietää tuon liittimen tyypin niin vastaus otetaan kiitollisena vastaan.
Siellä ne on tökättynä takaisin ohituksen jatkona.
Ja sulakerasian päässä asia on ratkaistu näin, ei sattunut löytymään sulakerasiaa mihin kävisi kynnelliset liittimet, mutta noihin keinukytkinten 8-napaisiin liitinrunkoihin sopii myös lattasulake joten väliaikaisesti mennään sillä. Syöttö on otettu sulakerasialta lattaliittimellä (joku muun on tehnyt samoin) niin syöttö on tällöin virtalukon (/ignition switchin) takana eli kaikki toimii kuten pitääkin.
Ei ehkä ihan hienostunein ratkaisu, mutta jos vaihtoehtona on olla ilman puhallinta, niin pystyn elämään tämän kanssa ainakin väliaikaisesti. Saattaa sisältää virheitä, sen verran paljon väsyttää. Muutamana päivänä ulkolämpömittari on näyttänyt pakkaslukemia hellekeleillä, ja välillä OC joka ei tarkoita nollaa vaan Open Circuit. Nyt kuitenkin äsken koeajolla se näytti ihan järkeviä lukemia, se varmaan säikähti johtotöitä ja alkoi toimimaan. Vastahan siihen pari vuotta sitten uusin anturin samojen oireiden takia.
Joo, virtalukkohan tuota operoi mutta etsinkin suomenkielistä termiä itse tuolle kytkinosalle joka on tuolla ohjauspylvään päällä kojeulaudan alla.
En ihan tälläiseen ratkaisuun ole itse tottunut. :D
