Akkukäyttöiset työkalut; porat, rälläkät jne. | Kehuja ja kiroja
@Juh44 , periaate on, ettei lainauksia muokata. Se voi olla olevinaan hauskaa, mutta ei ole sitä. Jos sen sallii, niin ennemmin tai myöhemmin joltakulta lähtee mopo lapasesta ja kohta on isompikin sota. Tämä on nähty muilla foorumeilla aikoinaan, eikä sitä enää tarvitse toistaa täällä.
Toivon että meni jakeluun, samalla muillekin.
Ei tästä kauaa ole ku paikallisessa starkissa esittelivät keltaisia koneita. Jäi ihan hyvä vaikutelma koneista :peukku:
Minun käsitys muuttui merkittävästi tuossa joku aika sitten kun keltaisten koneiden edustaja poikkesi hallilla. Sitä hänkin sanoi, että vanha käsitys istuu ihmisissä lujassa vaikkei enää aihetta olisi. Sopivasti oli yksi huoltomies paikalla jolla on punaisia koneita. Päästiin tekemään vähän vertailua keltaisten, punaisten ja vihreiden välillä. Jossain vaiheessa tarkoitus vertailla vähän perusteellisemmin.
Noita mulla olevia Makitan akkurälläköitä ei voi verrata mihinkään tuoreempaan, mutta toi Dewaltin 54V 125 mm rälläkkä vei Makitan 1100W johdollista rälläkkää kun testailtiin. On vieläpä ihan käteenkäypäkin. Kun tulee semmonen homma missä olis enemmän rälläköintiä niin saan koekäyttöön tuollaisen, vaikka vähän pelkäänkin että herättää turhan paljon omistushalua. Pitäis kysellä myös 40V Makita testiin, mutta vahvasti epäilen että valinta kääntyy keltaiseen.
Dewalthan on aina ollut sellainen marketeissa myyty harrastekonemerkki. Samaa firmaa kuin Black&Decker ja Stanley, laadukkaampana markkinoivat, mutta samaa harrastelaatua on.
Korjaan hieman*
Milwaukeehan on aina ollut sellainen marketeissa myyty harrastekonemerkki. Samaa firmaa kuin Ryobi ja AEG, laadukkaampana markkinoivat, mutta samaa harrastelaatua on.
Jiirisirkkeliä ostaessa kävin hiplaamassa pariakin Dewalttia ja ne oli väljiä, eli johteet antoivat periksi ja sama olisi ostaa joku Ein-Hell. No ostin sinisen Boschin ja se on ollut hyvä.
Naapurin kirvesmiehellä on keltainen jiirisaha. On tosi outo käyttää, kun kahva on pystyssä. Eikä mikään tarkka ole, mutta kestävä on ollut.
Jiirisirkkeli on kyllä erikoinen kapistus, vaikka kaupassa tuntuu hyvälle niin amatööri huomaa sen todellisen hyvyyden vasta kotosalla.
Ja käyttökin vaikuttaa pirusti, minulla on ryobin akkusirkkeli liu'ulla maksimikapasiteetti 70mm paksusti 270mm syvästi. (90°)
Terasseja on ollut kiva tehdä ja on sillä myös 48*200 sahailtu aika kovasti, voimaa riittää ihan hyvin kunhan terä on kunnossa, akullisella sahaa uskomattoman määrän...
Mutta sitten kun alkoi listoitukset niin voi perkele mikä masiina tää onkaan... Kulma-asteikko on epätarkka, vasteita ei saa säädeltyä kohdalleen(eli ihan se runko-osa johon puu osuu) -> joka leikkaus on vähän vino ja 45° on kai jossain 44-46° välillä.
Kyseiset vasteet on myös hieman liian matalat -> katto/nurkkalistojen sahauksessa joutuu olemaan tarkkana.
Ostin avuksi digitaalikulman, https://www.puuilo.fi/probuilder-ku...1QT6bxR_zEQeiCGehYRmKorEaVOt-ipDr81eDpGiwxdIl
jolla saa koneen laseria apuna käyttäen kulmat justiinsa.
Kone ei siis ole kolmen teränkään jälkeen väleä mutta ei myöskään tarkka...
Varmaan valtaosassa on noin. Itselläni on Metabo, hinta-laatusuhteeseen olen ollut tyytyväinen.
Ainakin itse on tottunut metallivannesahojen kanssa siihen että ne vasteet on koneistettu/ainakin ne on koneistetulla pinnalla kiinni. -> kun sahaat jotain 90° kulmaan niin se on 90° (sama juttu 45.0° tai 22.5° kanssa)
Eikä silleen että kun tuot kappaleen vasemmalta niin se on 90° ja kun tuot oikealta niin se on 88°..
Toki takavasteen kiinnitysruuvien säätöreikiä työstämällä sen vasteen varmaan saisi just kohdalleen/yhdensuuntaiseksi mutta toistaiseksi on menty kepulikonstein...
Ei oo kalliimmista jiirisahoista kokemusta listahommissa niin en tiedä miten se niissä on toteutettu, ainakin korkeampia ne vasteet näkyi olevan -> ei ole mainitsemaani ongelmaa isojen listojen kanssa.
Laatu näkyy hinnassa. Ei tuossa Metabossahaan täysin pidä paikkaansa asteikko. Ja kaikki "kannettavat" jiirisahat tuntuu notkuvan sen verran, että turha on tarkkaa yrittää. Mutta ei niitä aiihen ole tehtykään, ne on rakennustyökaluja. Puusepän työkalut on sitten ihan eri järeysastetta ja painoluokkaa, niitä ei tuollein kannetakaan raksalle mukana.
Ainakin niiden roikkarälläkässä vaihde piti yhtä pahaa ääntä kuin bilteman 20€ rälläkässä ja kiinan makita kopiossa. Milffuck ja makita ja bosch kulmavaihteesta ei kuulu käytännössä mitään.
Makitan johdollisia jiirisirkkeleitä löytyy kaksi. Epämukavan painavia kapistuksia liikutella, mutta kai ne ainakin timpurinhommissa välttää tarkkuudeltaan.
Kyllähän niitä hyviä jiirejä varmasti löytyy myytävänä, ehkä johdottomiakin malleja.
Mutta niiden kohdalla joutunee lompuukkia raottamaan pikkasen enemmän - samalla rahalla saanee 2-3 harrastetason kapinetta.
Tyyliin Bentleytä tai Rolss Royceä et saa corollan hinnalla.
Mulla yli 20 vuotias dewaltin katkaisu saha, jossa kulmat just kohdallaan, eikä ole löysä liuuiltaan. Eikä hammasrattaat rollota, kun on hihna vetoinen.
Kai noi isot akkukonevalmistajat keskenään sopii että ensi vuonna Makita hiukan väljistää sitä akun kiinnitystä kolmeksi vuodeksi jotta muut saa myytyä uudet konesarjat asiakkaille. Kolmen vuoden päästä on sitten DeWaltin vuoro pitää taukoa myynnissä. 😁
Kolme makitaa on ollut ja enempää ei tule. Johdollinen kuviosaha on toiminut ihan ok. Akkupora ja ruuviväännin olivat taas ihan paskaa hintaansa nähden. Ensimmäisestä hajosi vaihteisto kohtuu pienellä ja kevyellä käytöllä, jälkimmäinen taas päästi toimintasavut yhden autotallin levytysurakan, peltikaton ja yhden terassin jälkeen. Ja kärsi akuutista voiman puutteesta, puussa jos oli oksa niin ei puhettakaan, että olisi vääntänyt ruuvia pohjaan. Akkuporana ykshelevettikin on kestänyt kauemmin ja kovemmalla käytöllä, vaikka siinäkin vaihteisto on väljä. Myös saman puulaakin trimmeri ja pyörösirkkeli ovat kestäneet ok. Sirkkeli on kyllä tarkoitettu kevyeen käyttöön, nekkos-kalosta tai 18 mm veneria kun tarjoaa niin ei montaa senttiä mene yhtä soittoa. Pulttimopo ja ruuviväännin ovat Ryobilta, soivia pelejä ja ainakin pulttimopo tuntuu tukevammalta kuin makitan vastaava. Pikkuakulla vaihtaa renkaat neljään autoon. Enkä mä nyt tiedä onko ne Ryobin akut sen kaalllimpia kuin muihinkaan, 2 kpl Ryobin 5 Ah akkua noin 180,- ja mäkitan 2 kpl 6 Ah akkuja noin 250,-
Muuhun en ota kantaa koska tarkoitus ei ole alkaa riitelemään/vänkäämään, mutta kannattaa vähän tarkastella hintatietoutta. Noita Makitan 6 Ah akkuja myydään yleisesti jollain 89-99 eur hinnalla, halvimmillaan olen ostanut 69 eur hintaan.
