Akkukäyttöiset työkalut; porat, rälläkät jne. | Kehuja ja kiroja
Yhdessäkään omassa akkukoneessa ei ongelmia tähän mennessä ole akkujen kanssa ollu. Molempia milkkareita M12 ja M18 useempia. Noita nyt ei muut käytäkkään.
Ilmeisen hyvin milkkarin kampanjointi ja myynti on onnistunut kun ei juurikaan muita enään korjaamoilla näe.
Kaverilla on jonkinmoinen läjä makitan koneita, sai ne työmaaltaan kun päällikkö oli äkisti hakenut milkkarit tilalle.
Meilläkin päällikkö tekee välillä äkisti kaikenlaista ajattelematonta.
Mielenkiintoista, ei noissa minun milkkareissa ole ollu ongelmia akkujen kanssa ja mulla pelkästään M18-sarjaa. Akut li-ion ja li joku puolen tusinaa, runkoja käsisirkkeli, puukkosaha, iskevä ruuvinväännin, iskevä 3/4" pulttikone, 125mm rälläkkä 2kpl, pora, epäkeskohiomakone ja lamppu nyt ainakin. Ja kaikki on kyllä surutta saaneet runtua ja välillä mitä mielenkiintoisimmissa asennoissa eikä akut ole pätkineet yhtään.
Ehjillä tarkoitukseen sopivilla työkaluilla on mukava tehdä töitä.
Niin on ja siksi minulla ei olekkaan punaisia koneita, kyseinen iskevä väännin oli silloin kyseisen tapahtuman aikaan vain pari hassua kertaa käytetty ja oikeastaan ihan pakasta vedetyn näköinenkin silti akku ei pysy kunnolla kiinni, samoten porakoneessa oli heti uudekseltaan istukka sellainen ettei sitö vain saa kiristettyä niin tiukkaan ettei terä lipsu, jopa tokmannin halppis bruckessä parempi
Vaan jos siellä vieläkin olet, niin ei liene taivas vielä niiden takia niskaan kuitenkaan pudonnut:epätieto:
Täällä on milkkarit toimineet hyvin, enkä ole vielä rikki saanut, eikä akut irtoile saati putoile itsestään.
Ei noista tempauksista sanottavampaa haittaa ole ollut. Ihmetystä jonkin verran.
Tiedä sitten kuinka ajattelematonta oli kun nykyisellä linjalla jatkanut monta vuotta.
Koville työkalut kyllä joutuu eikä vähiten moskan takia mitä työmailla riittää. On meinaan ukot ja laitteet aika karun näkösiä keikan jälkeen.
Toi päällikkö on kyllä tunnettu nopeista liikkeistä. Eräs tempaus oli kun uudehko agregaatti alko temppuileen niin repäs sen trukilla irti ja suoraan romulavalle. Haki sitten kaupasta uuden tilalle. Ei muuten mutta irti revitty agregaatti makso reilun 8000€.
Eipä ole minulla milkkarin 18 voltin akku kertaakaan irtoillut. Kaiketi on sitten huonoja yksilöitä. Toki harvoin tarvitsee 18 volttisia, kun 12 volttisetkin on kilpailijoiden tehoisia ja huomattavasti kevyempiä.
Mitä ite, uusiakin, milkkareita oon hipelöinyt ja käyttänyt, niin kyllä niissä on patterin kiinnitys ollut jo uutena huomattavan väljä, 3-4 x väljempi, mitä näis omis HiKokin 18/36v koneissa on.
Aikanaan oli käytännössä jokainen mutterimopo ja puukkosaha väleällä akun kiinnityksellä... Vaihtelivat sitten osia ilmaiseksi takuuseen ja parantelivat uusien koneiden akkukiinnityksiä.
Maine on silti mennyt kyseisen asian tiimoilta ja ei ne koneet oikeasti ole Ryobia kummempia...
Juu, ei tosiaan juurikaan tule käytettyä 18-volttisia, kun 12-volttisessakin teho riittää. 12-volttinen pulttikonekin on liki 750 Nm. Useimmin kuitenkin käytän pienempää, kun töissä pääosin 6-10 mm pultteja kiertelen.
Ei se akku toki irronnut siitä koneesta, vaan luistaa irroitus suuntaan niin paljon ettei se enää ota kontaktia koneen pinneihin
Eikös joskus jossain lehdessä ( TM , Koneviesti, tms ) ollut akkukoneita testissä laaja kattaus, ja milkkarissa erityisesti moitteita sai tuo akun kiinnityksen väljyys.
Onko se sahapuolella sitten vastaava ku Mcculloch 😅
Torque test kanavalla kyl noit dewaltteja näkyny, et saattaa ihan päteviä laitteita olla, mutta onko täällä niitä markkinoitu isostikaan?
No se on kai vähän niinqu akkuvehkeitten transitti 😬 Ei herätä omistushalua mutta hoitaa jollain tavalla hommansa.
Pankkiryöstäjät ja kidnappailumiehet tykkää.
Dewalthan on aina ollut sellainen marketeissa myyty harrastekonemerkki. Samaa firmaa kuin Black&Decker ja Stanley, laadukkaampana markkinoivat, mutta samaa harrastelaatua on.
