Jokin puun kuorike on vähä eri painoista materiaalia, kuin multava maa.
Ja voihan kait sen pressun sinne kuorikkeen allekkin jättää.
Saa kärryihin, muihinkin kuin Tempoon, pohjapurkaimenkin.
Kaverin kalkkikärryssä ollut ainakin 35 vuotta.
Vanhoissa JF-rehukärryissäkin oli.
Ja TEBBEn paskakärryissä, mitälie ikää, yli 15 vuotta, kun ketjut ja rattaat + pohjankin siihen uusis tuossa 3-4 vuotta sitten.
Se pressuhan kääntyy siihen päälle kun tyhjenee. Ja jos ei ihan halvin kevytpeite ole, niin kyllä henkilöauton kevytkärryn lakikuorma maatakin purkaantuu hyvin. Siis narut perssun etuosasta sinne puuhun, niin kuorma rullaantuu pressun mukana pois, ei tarvii repiä lavan pohjaa myöten. Pressu mielellään sen verran pitkä, että ylettää etulaidan yli kunnolla.
Se pressuhan kääntyy siihen päälle kun tyhjenee. Ja jos ei ihan halvin kevytpeite ole, niin kyllä henkilöauton kevytkärryn lakikuorma maatakin purkaantuu hyvin. Siis narut perssun etuosasta sinne puuhun, niin kuorma rullaantuu pressun mukana pois, ei tarvii repiä kavan pohjaa myöten. Pressu mielellään sen verran pitkä, että ylettää etulaidan yli kunnolla.
Entä jos laittaa pitkän liepeen taakse ja peruuttaa kärryn pyörät reunasta päälle.
Samaa pressukonstia käytän, jos tarvii puutarhasta kuljettaa lehtiä, tai muuta jätettä pois. Pressun päälle on helpompi kasata tai haravoida kuin johonkin kärriin. Sitten hinaa pressun ajoleikkurilla tai mönkkärillä läjityspaikkaan metsän reunaan ja etureunasta taaksepäin vetämällä rullaa kuorman tyhjäksi.
Yks kylän mies haki kaupungista 0-16 mureketta taannoin,kevytkärryllä. Oli sanonu konekuskille että laita sen verran ku toisillekin.
Sanoi että oli tasalaitaan kun tasotteli lapiolla...
Laskin äkkiä että semmonen 1300 kg oli ollut :rotfl:
Oli vanha Forester kuulemma kysellyt pieniä pykäliä :virnpeuk:
Miten se mihinkään kääntyy, jos takakulmista siihen omppupuuhun kiinni köyttää ?
Mut mulle on ihan se ja sama, miten te ite niiden pressujen kanssa puljaatte.
Omiin tapoihin ei kuulu sellaisia harrastella.
