Varaavan takan sytyttäminen ja puiden lisääminen.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hile6363
Itsellä sytytystyyli vaihtelee jonkinverran puiden perusteella.
Josvan tyylillä ladon ja sytytän jos sattuu oleen pelkästään isompia klapeja.
Pienemmät tai sattuu oleen isompaa tai pienempää niin sitten päältä.
Pidemmät puut pystyyn ja oikeastaan takaa sytytys.
Yritän tehdä kanssa uran puiden väliin yläpuolelle, siihen sytykkeet.
Muutenkaan tuollainen arinauuni ilman lisäilmakanavia ole mitenkään hyvä mitä päästöihin tulee.
Olettaisin että oikeat polttotavat minimoisi päästöt ja pitemmällä ajan jaksolla vähentäisi jopa puun kulutusta, kun uunin kanavat pysyy puhtaampina eristävästä noesta.
Tämän päiväiseen lämmitykseen liittyy tulumunkki.
Voitelin eilen uuninluukun vetoräppänöötä WD--nelikymppisellä pahan jumittelun takia, tänään sitten pellin kiinnilaiton jälkeen kämppään levisi pirun kitkerä katku tuosta luukusta:äklö:
Nojuu mutta sä teetkin sen altasytytyksen väärin....:D
Olet jättäny veto/ilmakanavan sinne puitten alle, joka vie liekit ihan horona hormiin...
"Normaalistihan" pesä täytetään latomalla puita arinalle mahdollisimman tiukkaan uunin lakea myöden ja sitten sytytetään edestä...
Niin kai sitten teen:äh: mutta tapojani en muuta:nyrpeä: Omatekemä uuni omine kujeineen:peuk: Kun tuli on syttynyt kunnolla eli sen 5min päästä laitan alimmaiseksi vielä pari - kolme kalikkaa niin tulipesä on sitten täysi, sitten luukku kiinni paloilma ilmaräppänät avoinna:oldtimer:
Tässä uunissa kun on näet pitkät savukanavat ketunhäntäliekkien tulee mennäkin kauas kanaviin lämmittämään kiviläjää, lattiatasossa liekkejä kanavissa ei ole enää näkynyt. Tästä pisteestä mitattuna savukaasut vielä luovuttavat loput lämpönsä tiilimuurattuun massiiviseen hormiin 2m,n matkalla, hormin toinen puoli onkin sitten peräkammarin elä makuuhuoneen seinää.
Tulisijan paikka onpi sitten keskellä taloa kaikkien asukkaitten yhteistä touhutilaa jota turvaksi kutsutaan, nykyisin puhutaan keittiöstä. Syy paikanvalintaan on lämmönjakautumisen optimointi koko huusholliin.
Takkaa sytyttelin ja tietenkin päältä. 😁
Voisi olla monta hiukkasta vähemmän kierrollansa, jos olisivat sytytelleet päältäpäin jo kivikaudella.
Se on avotakka
Mitä eroa sitten on umpitakalla ja uunilla? Mulla ainakin on pönttöuuni eikä pönttötakka. Enkä halua mitenkään vänkätä, vaan en oikeasti tiedä tuota eroa. Vai onko tämäkin murrealueiden eroavaisuuksia kielessä?
Mulla on tulikiven takkauuni, takkaosa käytännössä eroaa uunista niin että pesä on korkea ja siinä on isolla lasilla oleva luukku että tulta voi katsella. Uunipuolella on matala pitkä pesä, siinäkin kyllä lasi on.
Onko se uuni leivinuuni? Nykyäänhän uusissa pönttöuuneissakin on iso lasiluukku. Onko ne sitten pönttötakkoja?
Yhen rieskan sinne luultavasti vaan saa
Nyt menee murteisiin ja alueellisiin perinneruokiin. Jossain rieska on iso vaalea leipä, vaikka Etelä-Karjalassa ja hyvinkin lähellä, Etelä-Savon puolelta oleva äitini teki sellaisia kämmenen kokoisia 5 mm paksuja rieskoja. Ja rouvan kotona Lapissa se taas on sellainen parin sentin paksuinen lp-levyn kokoinen lätty. Mutta hyvä, että rieska mahtuu... :virne:
Pönttöuuniksi täälläpäin kutsutaan oli luukku lasia tai ei.
Takkahan se voisi olla kun tuli näkyy, mutta taitaa muoto määritellä sen pönttöuuniksi.
Pönttöuuni on peltipäälysteinen, tiilipintainen uuni voi olla sitte avotakka, jonka hormi menee "suoraan" ulos, varaava takka tai uuni, jossa on savukaasujen kierto kuten pönttöuunissa, takkauunni nimellä kuten tyttären talossa, iso pesä jossa luukut, yläpuolella leivinuuniosa, savukaasut voi ohjata joko suoraan hormikiertoon tai leivinuuniosan läpi hormikiertoon, jännä siinä että voit ensin ekalla pesällisellä ohjata leivinuuniosan läpi ja kuumentaa uunin kunnolla, laittaa paistettavat uuniin ja savukaasukierto toiseen asentoon ja lisätä uuniosan alla olevaan pesään puita pitämään leivinuuniosan lämpöä yllä.
Sitten on leivinuuni joka lämmitetään puilla pesässä joka on samalla sitten se osa uunia jossa paistetaan paistokset.
Ei sen niin väliä, nykyään kun kiuaskin on välillä auton konepellin alla. Tuo kuullostaa jopa hiukan ärsyttävältä. Sitä on monesti vielä kutiteltu.
Uuni ja takka menevät kielessä sekaisin varmaan sen takia että niitä on puhekielessä alettu järjestelmällisesti sekoittamaan, kuten sanaa rengas autoissa. Sitten ei enää tiedäkään mistä puhutaan, kun joku puhuu uunista tai renkaasta.
Itselle uunissa valmistetaan ruokaa ja takalla lämmitetään. Pönttöuunin ja kaakeliuunin käyttäjät voisivat opetella sanomaan pönttötakka ja kaakelitakka, niin sekaantumisen vaaraa ei olisi.
