Varaavan takan sytyttäminen ja puiden lisääminen.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hile6363
hile6363
Väärällä lääkityksellä.
Nyt kun taas alkoi takanlämmityskausi niin polttopuita pätkiessä tuli kysymyksiä mieleen.. Tossa Isukkivainaan muuraamassa 1,5m3? tiilikasassa olen yleensä latonut isompia kalikoita pohjalle ja päälle kerros syttypuita ja väliin sytykkeitä, mitä milloinkin että suuluukun korkeudesta noin 2/3 täytetty. Eli päältä sytytys. Yks pesällinen ei riitä.. Sit kun on avuton hiillos niin lisään samanverran puita hiilloksen päälle.. Kysymys onkin että pitäisikö antaa pesän täysin sammua ensin ja tehdä sytytysrituaalit uudestaan? Puuta kyllä riittää, eli nuukuus ei kyseessä.. Kovilla pakkasilla sit joskus lisään vielä kolmannenkin, noin puoli pesällistä.. Jos aina oottelee pesän hiipumista niin koko illan saa lämmittää että saa takan pellit kiinni. Oma "pelti" voi olla viikonloppuna kiinni tollasella lämmittämisellä ennen takan peltejä jos lämmittämään ehtii vasta klo 18..
No tota noin.....jostain jutusta luin homman toimivan tälleen.
Se eka pesällinen kun sytytetään päältä, se polttaa alta tulevat puun kaasut puhtaammin. Sitten kun hiillokselle lisätään puuta, on uuni jo kuuma ja vaikka puut nyt syttyvät altapäin, kummassa uunissa puusta irtoovat palavat kaasut lähtevät palamaan nopeemmin ja puhtaammin kuin jos altasyttyminen tapahtuisi kylmässä uunissa.
Tiiä sitte totuutta, mutta itekin sytyttelen päältä jos mahdollista ja leivinuunin takaa, helppo homma kun kerran opettelee...
Kunnolla kuumille hiilille kun lisää puut, niin syttyminen on nopeaa. Meillä mökillä on myös iso vanha tiilitakka. Sytytän yleensä vapaakiertolla ja kun tuli on kunnolla syttynyt, käännän kesäpellin kierrolle. Puuta lisään, kun ne on palaneet, mutta hiillos on iso ja vielä on vähän liekkejä. Silloin lisätyt puut syttyvät hetkessä ja savuttamatta pitkään.
Ite tykkään ulkosalle astelessani koivun tuohen syttymistuoksusta, visuaalisesti kaunista on myös piipusta tupruavan savun painuminen matalapaineella alas maahan tai korkeapaineen vallitessa pystysuora nousu taivaan synkkään kirkkauteen.
Eli sanomani edelleen on se, että sytytimmepä uunimme sieltä tai täältä niin kykymme näin pelastaa maailma jää sen toisen valtamerilaivan redille jättämisen veroiseksi. Hmm, silloinpa olemmekin pelastaneet jo 1/8 osan maailman ilmansaasteistao_O
Juu, eipä nää mun takkarituaalit maailmaa pelasta.. Tul vaan puita pätkiessä mieleen.. Koira ravaa aina vartin välein takan ja sohvan väliä. Takan loimussa tulee vissiin kuuma ja sohvalla kylmä.. Toissakesänä kun korjailin tulitiilimuurausta tulipesästä ja oli sit 10w ledivalaisin pesässä ja jäi sinne palamaan kun väliin tuli jotain muuta hommaa niin veltto vahti meni maate takan eteen.. Ihmetteli varmaan kun lämpösäteilyä ei tullutkaan takasta. Kuinkahan tulitiilet, tai koko takka kestäis kun ymppäis Lanairin "moniöljypolttimen" suuluukkuun.. Tosin tallissa on ollu "pannuna" vanha porin matti oilon juniorilla varustettuna jo 15 vuotta ja mitään rapautumisia en ole huomannu. Kellolaite antaa käydä 15min ja sitten 45min "lepoa" jos huonetermari antaa myöten. Keittolevyn paikalle tehty lämmönvaidin, mistä menee kierto lattialämmityksen piireihin.
Minnen ymmärrä tuota puiden päältäsytytys vouhotusta, tämäkö teko pelastaa maailman?
Aina olen latonut ristiin / alle sytykkeet ja ei ku tulta munille, syttyy varmasti ja palolämpötila tulipesässä nousee nopeasti.
Kamarin pystymuurissa pystyy hyvin todentamaan päältäsytytyksen edut, päältä sytyttäen riittää yksi pesällinen puita, samaan lämpötilaan pääsemiseksi alta sytyttäen täytyy polttaa kaksi pesällista.
Ei ehkä pelasta maailmaa, mutta polttopuita se säästää.
Nähtävästi altasytytyksen ja päältäsytyksen kisailussa on hyvin pitkälti kyse siitä, että jotkut ymmärtävät altasytyksen tarkoittavan puiden sytyttämistä keskeltä keon alapuolelta. Silloin ehkä huonois olosuhteis vedon ollessa vähäinen ja puidenkin mitä sattuu syntyy ähky ja hapenpuute.
Ite tarkoitan altasytytyksellä puiden päiden sytytystä arinan tai rostin tasosta, kohdasta johon ilma pääsee vuolaasti virtaamaan sekä uuninluukun että mahdollisen rostin kautta. Tällöin tuli ensin tarttuu ahnaasti kuiviin sytykkeisiin, jatkaa siitä roihuten ylöspäin ahmaisten kitaansa klapien kuivat päät ja heti alusta alkaen tehokas liekki ja palaminen polttaa kaasut ja häkämonoksiidin niinkuin vettä vaan. Tai siis puuta.
On noita tulisijoja / tulia tullut 50v ainakin sytyteltyä, eihän sitä tietysti vielä osaa?
Yksi tikku riittää sytytykseen jos nämä nykyajan paskatikkut ylipäätänsä syttyy. Tulta on tullut tuijoteltua, kasottua miten se alkaa ahnaasti puuta nielemään ja millätavalla savukaasut paalaa, on mitaitu lämpötiloja kanavista säädelty paloilman määrää. 6kk tulisijamuurauskursikin tuli käytyä v1983 ja sen jälkeen on tullut tehtyä joitakin tulisijoja, tulisijoihin on tulllut tehtyä oikeanmuotoista poltettavaa jokavuosi.
Tuo leivinuuni joka tuvan nurkassa on itsetehty, siinä on alapalotila valurauta-arinalla ja itse leivinuunin tulipesä ja vieläpä yläpalotila jossa savukaasut syttyy uudestaan. Kaikkiin 3 palotapahtumatilaan on oma paloilmansäätö mekanismi, ilman säädöllä eri palotapahtumissa on tärkein rooli hyötysuhteen maksimoimisessa.
Jokainen tulisija on omanlaisensa ja sen lämmittäminen on opeteltava, enpä siis rupea opettamaan. Jotka osaa tekee mitä vaan, jotka ei ne ryhtyy opettamaan riimitteli Juice.
Tämäpä pitää satarosenttisesti paikkaansa, jopa saman muurarin eri taloihin muuraamat uunit saattavatten käyttäytyä eri tavalla...
Taas tein puita.. En nyt kattonnu puun palamislämpötilaa mistään taulukosta. Tuli vaan mieleen että jos olis vaikka 400c palamislämpö pesässä ja tulitiilien pintalämpö 300c.. nyt jos lämmön annettaisiin siirtyä tiilissä eteenpäin ennen puitten lisäystä niin tulitiilen pintalämpö laskis vaikka alle 200c niin luulis sitovan seuraavasta pesällisestä paremmin lämpöä.. Siis Isäni eli 84vuotiaaksi ja aina kasas polttopuuta rankana tms. Ite olen 27v nuorempi ja puukatoksia/ liitereitä ympäri tonttia.. Nykyisellä kulutuksella minun elinaikaodotteella puut ei lopu. Poikanikin välillä hakenu puita täältä kun ei voi isoa määrää varastoida. 120km yhteensä matkaa mennen tullen niin se heittomotti ei ole ilmaista kuitenkaan.. Onneks saa työpaikaltaan jätepuuta ottaa.
Tuossa kyllä saattaa olla vinha perä. Ainahan se volttimäärän kasvaes amppeerienkii luulis kasvavan ku muut suureet pysyy muuttumattomina. Tarkottas käytännös, että meikäläisen joutenolevan kannattas lämmitellä nätisti sopivin väliajoin ja useempaan kertaan eikä kerrala hurjin elekein:virnpeuk:
Jokapäivä tälläviikolla on leivinuuni lämmitetty, juurikin äskön töiden päätyttyä sytytin taas.
Poltetaan yksi pesällinen eli Ikean kassillinen kuivaa koivuklapia, ei enempää koska pesällisen polton lämpöenergia riittää vuorokaudeksi. Alkupolttossa annetaan ilmaa niin että luukku on auki, sittenpä luukku suljetaan ja uuninluukun paloilmansaantiventiilit jäteteään auki, loppupoltton eli hiilostilan kohdalla ilmaventiilit suljetaan jä hämmenetään hiillosta muutaman kerran. Noin tunnin kuluttua sytyttämisestä loput hiilet vedetään arinnalliseen alapalotilaan ja avataan sen ns,häkäpelti jossa on 15 mm reikä keskellä, uunin pellit suljetaan ja häkäpellinkin voi toisen tunnin jälkeen yleensä sulkea. Että tälleen tääläpäin taivasta lämmitetään kiviläjää.
Tänä päivänä täälläkin koittaa aika jolloin tulevan talven takan lämmitys kausi alkaa. Nyt alkuun varovasti pieniä tuleja, mutta takan lämmittyä pintaan asti vie n. 2 vrk. sitten menee n. pienempi ikea kassillinen puita illasssa, jotka on tälle talvelle isoista mäntytukkeista tehtyjä.
Sytytys takaa pinnasta puut pystyssä.
Edellinen lämmityskerta oli eilen jonka peltien sulkemisesta on kulunut aikaa 23h, uunin ulkopinta oli tänään ennen uusintalämmitystä +37.5c melkein kauttaaltaan mitattuna ja lattianrajasta taisi löytyä kylmin +29c kohta.
Dokumentoinpa sytytyshetken 5min ajalta, eli seuraavat kuvat on otettu 1min välein, altasytyksellä ilmastokatastrofin syntipukiksi.
Nojuu mutta sä teetkin sen altasytytyksen väärin....:D
Olet jättäny veto/ilmakanavan sinne puitten alle, joka vie liekit ihan horona hormiin...
"Normaalistihan" pesä täytetään latomalla puita arinalle mahdollisimman tiukkaan uunin lakea myöden ja sitten sytytetään edestä...
