Turhaa telemetriaa?
Turhaa telemetriaa?
oh1hih
oh1hih
KK Plus ADpack
Liittynyt
1 Joulukuu 2015
Viestit
13,770
En nyt yössä pimeässä laajemmin tajunnanvirtaa suolla, mutta.
Telemetria ja asioiden mittaaminen on jo itsessään hauskaa puuhastelua ja nyt tuli pihaa kaivellessä kiskaistua putkitus myös vesikaivoon.
Kaivon pinnankorkeus vaihtelee pitkin vuotta aikatavalla, periaatteessa sitä voisi aateekoolla seurailla ja tilastoida?
Meillähän tuo kaivo ei ole enää kriittinen, mutta ennenaikaan oli ja pinnankorkeutta seurailtiin syän syrjällään, ja varmaan moni seuraa edelleen?
Mutta milläpä tuota mittaisi, kaivo on aikas liki rakennusta että alle 20m kaapeloinnilla pärjää.
Olisko ultraääni sellainen oiva valinta? Kaivolla on syvyyttä reilu 4m joten taitaisi istua noidan UÄ-antureiden skaalaan aika helposti?
Toinen optio olisi kaivon pohjalle dropattu herkähkö paineanturi? Siinähän mittausalueeksi tarvittaisiin 0..0,4kg/cm^2. Mutta jotenni epäilyttää etenkään minkään kiinananturin liottaminen periaatteessa juomavedessä (Ei ole yli 20v ollut siinä käytössä tosin), ja miten lie tarkkuus sellaisessa kärsii vuosien aikana?
Kolmas optio olis leikkiä ihan vaan veden sähkönjohtavuudella ja vetäistä jotkin johteet kaivoon, periaatteessahan 2 vakioetäisyydellä olevaa johdetta ja niiden välistä sähkövirtaa kun mittaa, vesi nousee ja virta kasvaa? Muutta mahtaa tulla elektrolyysi ja sitten käy kuten kuviteltavissa on..
Joku pervo virittäisi kohopunnuksen vedenpinnalle ja jousikuormitteinen kelain pinnalle, sitten vaan mittailtaisiin narun rullaamista kelalle ja pois..
Yksittäistä tai muutamaa pinnankorkeustasoa mittaisi helpolla ihan vaan uimurikytkimillä, mutta niitä tarvis olla kamalasti et saatais kohtalainen resoluutio.
Mitä vielä? Laserikin voisi toimia, voisi kuvitella että kaivovesi ei juuri aaltoile ja pinnasta saisi kohtalaisen heijastuksen?
Kaikkea sitä, itse ehken lähtökohtaisesti äänestäisin ultraääntä.
Ja mikä sitten on viestintämuoto kaivosta atkille, oliskohan ihan 4..20mA klassinen virtaviesti turvallinen valinta?
Ohut putki kaivon pohjalle ja joku pikku kompura pumppaa ilmaa määräajoin putkeen ja tarvittava ilmanpaine mitataan.
Innovatiivinen idea toikin, aika paljon vaan liikkuvia osia siinäkin =D. Ja pitäis täysin öölitön kompurakin olla.
Tuontyyppistä mittausta on käytetty joskus veneiden septisäiliöiden mittaukseen, kun ei siellä p-vedessä mikään anturi toimi.
Tai ainakaan mikään kohtuuhintainen anturi. Ja onpa vähemmän paskaista huollettavaa..
Itse tuli hommattua aikoinaan rikkonaisen öljysäiliön jojo-mittarin tilalle langaton mittari. Itse mittari toimii UÄ:llä mittaamalla harvakseltaan pinnan korkeutta ja langattomasti kertoa tästä tietoa usb/näyttölaitteelle. Tämä nyt ei ole koskaan toiminut kuin yhdistystilassa, mutta pitkäaikaista yhteyttä en koskaan saanut toimimaan. Laitteita on vaihdettu ja softaa päivitetty laitteissa. Olen käytännössä unohtanut koko keksinnön
Tuo usb-näyttömokkula muistaakseni oli sarjaportti ja siitä olisi tiedot luettavissa. Mokkulaan sai myös ohjelmoitua säiliön muodon ja tilavuuden, joten se laski suoraan litrat. Siinä mielessä tämä olisi sovellettavissa myös vesi- tai p-kaivoon kun pysty-lieriö oli vaihtoehtona. Merkkiä en mainitse kun kehuttavaa ei ole.
Mä oon miettinyt kanssa, että mikä anturi toimis p-kaivossa, kun kaikki siellä syöpyy...
Mä oon jonkun verran testaillut tuollaista veden sähkönjohtavuuteen perustuvaa mittausta. Kaksi johdonpätkää vain veteen ja kun käyttää vaihtovirtaa, niin johtimet ei hapetu pois...
Veneiden säiliöt kun ei ole kovin syviä, niin mittarina toimii U:n muotoinen letku, jossa on värjättyä nestettä. Käsipumpulla pumpataan painetta, nousee toisella puolella letkussa nestepatsas yhtä korkealle, kuin septisäiliön nestekorkeus on.
Tollaset ja muutama letkunpätkä? https://www.onninen.fi/onnline-painemittari-onnline-p1--100-0-0-6-bar-a1-2-60c/p/ASJ119
Tälle on nimikin, "kuplailuputki". Jos ei kohtuuton pinnanvaihtelu ole, niin akvaarion ilmapumppukin ajaa kompuran virkaa.
Ultraääni pelaa kyllä noilla etäisyyksillä rengaskaivossa. Rajoittavana tekijänä UÄ:llä on jos kaivo on syvä ja kapea, jolloin heijasteet alkaa tulla kaivon seinistä. Suuremmille etäisyyksille olevien anturien keila on kapeampi, mutta tarkkuus sitten kärsii. Anturien spekseistä kyllä löytyy UÄ-keilan muoto ja mitat. Ainakin
teollisuuspuolen merkkivehkeistä.
Paine-eroanturit toimii myös hyvin puhtailla vesillä ja helppo putsata jos esim. rautasakkaa pääsee kertymään anturin kanaviin.
4...20 mA on hyvä signaali vaikka vähän pidemmällekin matkalle. Sen saa helposti muutettua jännitemittaukseksi sopivalla sarjavastuksella, eli mittaa vaan jännitettä vastuksen yli. Esim. 500 ohm vastuksella 20 mA vastaava lukema on 10 V, 250 ohm vastuksella taas 5 V. Kytkentä siis sellainen että jännitelähde, vastus ja anturi sarjassa. Jännitelähteeksi useimmiten käy liki mikä vaan 10...30 VDC lähde. Tämä on sulle varmasti tuttua juttua, mutta auttaa ehkä jotain muuta asiasta innostunutta.
Paineanturia käytetään ympäristömittausten puolella, luotettava, nuo mitä käytetty on Campbell Scientific valmistetta. Osa ollut toista kymmentä vuotta. Uskon että lähed yhtä hyvän tekee itse, välittää silikonigeelillä paineen anturiin ja kaikki mahdollinen valettuna. Tuo mainittu ilman pumppaus käynyt myös mielessä
Kun ette viitsineet vissiin Iprotoxin sivuilla käydä jonka linkkasin, niin niillä on kaivon kanteen sisäpuolelle tuleva mittausanturi (patteriton) johon saa älykkäällä puhelimella yhteyden, josta saadaan haluttua tietoa. Menee jo niitä vaikkapa paskakaivojen pinnan tarkkailuun, jolloin ennakoivasti kiinteistön huoli-ihminen tietää tilata tyhjennyksen, ennen katkeria puheluita.
Varmaan hyvä tuote. Hieman tosin epäilen, että tässä tapauksessa ei välttämättä ole haettava ratkaisu. Epäilen, että kustannukset on enemmän, mitä harrastuksen vuoksi seurattavaan vesikaivoon ollaan valmiita sijoittamaan. Voin tietty olla väärässäkin.
Veneen kaikuluotaimen anturi jonkun kellukkeen päälle kaivoon kellumaan...:tuumaus:
Vesilaitoksen paskakaivoissa on kirkasmetallisia paineantureita. Olen ollut vaihtamassa tuollaisia vanhan "pässinkives putkessa"-järjestelmän tilalle.
Vaikka "submersible sanitary pressure transmitter"
Hintoja kun sivulla ei ole, niin ihan mielenkiinnosta, mitäs noi haluaa yksittäisestä anturista?
