Turhaa telemetriaa?
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja oh1hih, 23.10.2021.
  1. oh1hih
    1.12.2015
    10 457
    1 399
    En nyt yössä pimeässä laajemmin tajunnanvirtaa suolla, mutta.
    Telemetria ja asioiden mittaaminen on jo itsessään hauskaa puuhastelua ja nyt tuli pihaa kaivellessä kiskaistua putkitus myös vesikaivoon.
    Kaivon pinnankorkeus vaihtelee pitkin vuotta aikatavalla, periaatteessa sitä voisi aateekoolla seurailla ja tilastoida?
    Meillähän tuo kaivo ei ole enää kriittinen, mutta ennenaikaan oli ja pinnankorkeutta seurailtiin syän syrjällään, ja varmaan moni seuraa edelleen?
    Mutta milläpä tuota mittaisi, kaivo on aikas liki rakennusta että alle 20m kaapeloinnilla pärjää.
    Olisko ultraääni sellainen oiva valinta? Kaivolla on syvyyttä reilu 4m joten taitaisi istua noidan UÄ-antureiden skaalaan aika helposti?
    Toinen optio olisi kaivon pohjalle dropattu herkähkö paineanturi? Siinähän mittausalueeksi tarvittaisiin 0..0,4kg/cm^2. Mutta jotenni epäilyttää etenkään minkään kiinananturin liottaminen periaatteessa juomavedessä (Ei ole yli 20v ollut siinä käytössä tosin), ja miten lie tarkkuus sellaisessa kärsii vuosien aikana?
    Kolmas optio olis leikkiä ihan vaan veden sähkönjohtavuudella ja vetäistä jotkin johteet kaivoon, periaatteessahan 2 vakioetäisyydellä olevaa johdetta ja niiden välistä sähkövirtaa kun mittaa, vesi nousee ja virta kasvaa? Muutta mahtaa tulla elektrolyysi ja sitten käy kuten kuviteltavissa on..
    Joku pervo virittäisi kohopunnuksen vedenpinnalle ja jousikuormitteinen kelain pinnalle, sitten vaan mittailtaisiin narun rullaamista kelalle ja pois..
    Yksittäistä tai muutamaa pinnankorkeustasoa mittaisi helpolla ihan vaan uimurikytkimillä, mutta niitä tarvis olla kamalasti et saatais kohtalainen resoluutio.
    Mitä vielä? Laserikin voisi toimia, voisi kuvitella että kaivovesi ei juuri aaltoile ja pinnasta saisi kohtalaisen heijastuksen?
    Kaikkea sitä, itse ehken lähtökohtaisesti äänestäisin ultraääntä.
    Ja mikä sitten on viestintämuoto kaivosta atkille, oliskohan ihan 4..20mA klassinen virtaviesti turvallinen valinta?
  2. LPR
    20 564
    3 413
    Ohut putki kaivon pohjalle ja joku pikku kompura pumppaa ilmaa määräajoin putkeen ja tarvittava ilmanpaine mitataan.
  3. oh1hih
    1.12.2015
    10 457
    1 399
    Innovatiivinen idea toikin, aika paljon vaan liikkuvia osia siinäkin =D. Ja pitäis täysin öölitön kompurakin olla.
  4. LPR
    20 564
    3 413
    Tuontyyppistä mittausta on käytetty joskus veneiden septisäiliöiden mittaukseen, kun ei siellä p-vedessä mikään anturi toimi.
  5. oh1hih
    1.12.2015
    10 457
    1 399
    Tai ainakaan mikään kohtuuhintainen anturi. Ja onpa vähemmän paskaista huollettavaa..
  6. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Itse tuli hommattua aikoinaan rikkonaisen öljysäiliön jojo-mittarin tilalle langaton mittari. Itse mittari toimii UÄ:llä mittaamalla harvakseltaan pinnan korkeutta ja langattomasti kertoa tästä tietoa usb/näyttölaitteelle. Tämä nyt ei ole koskaan toiminut kuin yhdistystilassa, mutta pitkäaikaista yhteyttä en koskaan saanut toimimaan. Laitteita on vaihdettu ja softaa päivitetty laitteissa. Olen käytännössä unohtanut koko keksinnön
    Tuo usb-näyttömokkula muistaakseni oli sarjaportti ja siitä olisi tiedot luettavissa. Mokkulaan sai myös ohjelmoitua säiliön muodon ja tilavuuden, joten se laski suoraan litrat. Siinä mielessä tämä olisi sovellettavissa myös vesi- tai p-kaivoon kun pysty-lieriö oli vaihtoehtona. Merkkiä en mainitse kun kehuttavaa ei ole.
  7. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    588
    215
    Mä oon miettinyt kanssa, että mikä anturi toimis p-kaivossa, kun kaikki siellä syöpyy...
  8. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    588
    215
    Mä oon jonkun verran testaillut tuollaista veden sähkönjohtavuuteen perustuvaa mittausta. Kaksi johdonpätkää vain veteen ja kun käyttää vaihtovirtaa, niin johtimet ei hapetu pois...
  9. LPR
    20 564
    3 413
    Veneiden säiliöt kun ei ole kovin syviä, niin mittarina toimii U:n muotoinen letku, jossa on värjättyä nestettä. Käsipumpulla pumpataan painetta, nousee toisella puolella letkussa nestepatsas yhtä korkealle, kuin septisäiliön nestekorkeus on.
  10. tommi
    tommi Kansalainen
    3 773
    708
  11. Mika 82
    7 512
    2 873
  12. pajs
    11 357
    2 013
    Putki ja painelähetin.
  13. Wickström
    Wickström Kansalainen
    1.12.2011
    1 483
    541
    Tälle on nimikin, "kuplailuputki". Jos ei kohtuuton pinnanvaihtelu ole, niin akvaarion ilmapumppukin ajaa kompuran virkaa.
    Ultraääni pelaa kyllä noilla etäisyyksillä rengaskaivossa. Rajoittavana tekijänä UÄ:llä on jos kaivo on syvä ja kapea, jolloin heijasteet alkaa tulla kaivon seinistä. Suuremmille etäisyyksille olevien anturien keila on kapeampi, mutta tarkkuus sitten kärsii. Anturien spekseistä kyllä löytyy UÄ-keilan muoto ja mitat. Ainakin
    teollisuuspuolen merkkivehkeistä.
    Paine-eroanturit toimii myös hyvin puhtailla vesillä ja helppo putsata jos esim. rautasakkaa pääsee kertymään anturin kanaviin.
    4...20 mA on hyvä signaali vaikka vähän pidemmällekin matkalle. Sen saa helposti muutettua jännitemittaukseksi sopivalla sarjavastuksella, eli mittaa vaan jännitettä vastuksen yli. Esim. 500 ohm vastuksella 20 mA vastaava lukema on 10 V, 250 ohm vastuksella taas 5 V. Kytkentä siis sellainen että jännitelähde, vastus ja anturi sarjassa. Jännitelähteeksi useimmiten käy liki mikä vaan 10...30 VDC lähde. Tämä on sulle varmasti tuttua juttua, mutta auttaa ehkä jotain muuta asiasta innostunutta.
  14. Jammu
    Jammu häh
    984
    183
    Paineanturia käytetään ympäristömittausten puolella, luotettava, nuo mitä käytetty on Campbell Scientific valmistetta. Osa ollut toista kymmentä vuotta. Uskon että lähed yhtä hyvän tekee itse, välittää silikonigeelillä paineen anturiin ja kaikki mahdollinen valettuna. Tuo mainittu ilman pumppaus käynyt myös mielessä
    #14 Jammu, 26.10.2021
    Viimeksi muokattu: 26.10.2021
  15. tommi
    tommi Kansalainen
    3 773
    708
    Kun ette viitsineet vissiin Iprotoxin sivuilla käydä jonka linkkasin, niin niillä on kaivon kanteen sisäpuolelle tuleva mittausanturi (patteriton) johon saa älykkäällä puhelimella yhteyden, josta saadaan haluttua tietoa. Menee jo niitä vaikkapa paskakaivojen pinnan tarkkailuun, jolloin ennakoivasti kiinteistön huoli-ihminen tietää tilata tyhjennyksen, ennen katkeria puheluita.
  16. Mika 82
    7 512
    2 873
    Varmaan hyvä tuote. Hieman tosin epäilen, että tässä tapauksessa ei välttämättä ole haettava ratkaisu. Epäilen, että kustannukset on enemmän, mitä harrastuksen vuoksi seurattavaan vesikaivoon ollaan valmiita sijoittamaan. Voin tietty olla väärässäkin.
  17. LPR
    20 564
    3 413
    Veneen kaikuluotaimen anturi jonkun kellukkeen päälle kaivoon kellumaan...:tuumaus:
  18. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    8 162
    1 770
    Vesilaitoksen paskakaivoissa on kirkasmetallisia paineantureita. Olen ollut vaihtamassa tuollaisia vanhan "pässinkives putkessa"-järjestelmän tilalle.
    Vaikka "submersible sanitary pressure transmitter"
  19. oh1hih
    1.12.2015
    10 457
    1 399
    Niin voit, nyt et ole.
  20. sakkuli
    sakkuli Kansalainen
    26.9.2013
    570
    145
    Hintoja kun sivulla ei ole, niin ihan mielenkiinnosta, mitäs noi haluaa yksittäisestä anturista?
