Tukkivannesaha [oma turaus]
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cardaani
Miten tässä otetaan huomioon lavan oletettu melko kehno kiertojäykkyys ?
Tunkilla nostelin alkuillasta lavan pyörivän laserin avustuksella vaateriin ja sen jälkeen säädin saharungon suoraan ristiviivalaserin kanssa.
Ei kai siitä kiertojäykkyydestä ole sen enempää murhetta. Lavan kun tiputtaa pelipaikalle, niin tunkilla voi kiertosuunnassa passailla molemmat päät kohdalleen.
Sen verran kulmasta nostin tunkilla, että joku 5-7cm kiertyi koko lava ennen kuin nousi toinen kulma.
Oli muuten tuollainen vanha lava sen verran notkollaan, että melkein 20mm piti oikoa.
Kaikenkaikkiaan tämän saharungon asennuksessa koulkulavalle meni noin yksi työpäivä. Varmasti suurin homma tässä projektissa. Vaan olis tuon pedin voinut tehdä vaikka käytetyistä sähköpylväistä, tai puunrugotkin olisi aikansa kestänyt.
Kolmepiste tuettuna maata vasten lava, niin ei kiertyisi maahan laskettaessa. Tosin siinä tulisi ehkä muita ongelmia.
Ehkä sitten taas tulisi lavalle tulevien kuormitusmassojen myötä kiertymää.
Että millainen tukki, missä kohden sahakelkka kulkee, yms, eli kun ne kuormituspisteet vaihtelee työn aikana......
Asiahan ei minulle kuulu, mutta jos joku nyt bongasi IKH:n tarjouslehdestä tukkivannesahan ja se alkoi kiinnostamaan, niin annanpa vinkin.
Woodmizerin halvin saha on vähän IKH:n Woodteciä halvempi ja mikä parasta, niin se tulee rahtivapaasti kotiovellesi. Ominaisuuksiltaan nämä ovat aika lähelle samanlaisia. Woodmizerin perusvarustuksessa vähän pidempi sahauspituus, jatkolohkoilla saa lisää. Mutta jos tutkii kuvia tarkkaan, niin voi havaita erot rakenneratkaisuissa ja yksityiskohdissa.
Yksi tärkeä näkökulma on myös terien hinnat. Yhden Woodtecin terän hinnalla saa Woodmizeriin 3 terää...
https://www.finnmammut.fi/tuotteet/-donaris-tukkivannesahat
Jotenki jäänyt ajatukseen että joskus oli kyselyä vannesahan sähkönsyötöstä. Muilla asioilla törmäsin kiinankaupassa viisijohtimiseen liukurenkaaseen. Jos kötöstellä haluaa, niin halvasta paineilmakelasta ja tollasesta liukurenkaasta saa kelautuvan roikan. Kela kelkkaan ja pistoke seinään.
Toki oikealla rahalla noita saa ihan kotomaankin kaupasta. Valmiita keloja siis.
Päivän kun kävelee edestakaisin tukin kyljessä, ei varmaan tarvitse lähteä enää iltalenkille? Vai onko nämä rahamiesten leikkikaluja joilla tehdään tukki kerran viikkoon?
Kaippa siihen jossain vaiheessa kuljetin tulee.
Tai siis veto.
Lähinnä sitä liukua ajattelin.
Niin kauan kun kontaktipinta on ehjä, niin ei mitään ongelmaa. Jos pinta kuluu ja resistanssi kasvaa, niin ongelma.
Tuostahan voi laskea kun tietää montako kierrosta se pyörähtää sahan mennessä edestakaisin: Working life:≥5 million rpm(depending on the working environment and speed)
Jos kelan halkaisija on vaikka reilun 10 senttiä (isompi kuitenkin käytännössä) ja sahan liuku 10m, niin vaikka 30 kierrosta yhteen suuntaan ja sama toiseen. Yksi lauta on 60 kierrosta.
Noin 83000 lautaa. Ja jos tuon vuodessa haluaa kuluttaa loppuun, niin joka päivä saisi sahata 225 lautaa/lankkua/rimaa...
Nelimetristä lautaa tulee 332 kilometriä ja jos perus puutaloon menee vuoriin vaikka 1 km, niin sen verran sillä yhdellä rullalla saa. Tosta voi sitten arvioida onko ostos kannattava vai ei. 🤷‍♂️
