Tukkivannesaha [oma turaus]
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja cardaani, 13.9.2020.
  1. cardaani
    21 885
    3 490
    Polkaistaanpa oma juttu tästä, ettei tule sotkettua laadukkaampia tuotoksia. Nimittäin tilaisuus teki minusta var... vannesahan omistajan. Tai aihiohan tämä periaatteessa vielä on, vaikka kuivaa puuta lienee joskus jonkin verran työstetty.
    Eli kyseessä on vähän reilumpikokoinen vannesaha. Teräpyörät ovat sorvatut ja kumipinnoitetut, halkaisijat noin 705mm. Toisessa pyörässä on 315mm kaksirivinen hihnapyörä, A-hihna. Tämä teräpyörä painaa 40,5kg ja toinen 35kg... Huom. tasapainotus.
    IMG_20200913_115631.jpg IMG_20200913_115647.jpg IMG_20200913_115655.jpg IMG_20200913_115808.jpg
    Näiden teräpyörien takia lähdin sahaa ostamaan, mutta tässä tuli vähän niin kuin kaupanpäälisinä runko ja mm. mainio teränkiristin. Lisäksi tässä on kummankin teräpyörän linjaus säädettävissä, mikä ehdottomasti iso etu.
    Piti oikein paalinarua etsiä dekoratiiviseksi elementiksi kokoonpanoon, jotta saadaan ammattimaista otetta touhuun...
    Niin olihan tässä oikein valurautainen pöytäkin, painoa vain 73kg. Tämä siis jää johonkin muuhun käyttöön.
    Terän pituudeksi laskeskelin 4850 - 5100mm tässä kokoonpanossa. Pienellä muokkauksella saisi 4800mm pitkän terän ja isommalla vaivalla sitten 4670mm pitkän. 4800mm teriä saa ainakin Gyntheriltä edullisesti.
    Eikä tässä nyt kannata pidätellä hengitystä. Ensi talven aikana tuskin tapahtuu paljoakaan. Tässä nyt meni perheen viikon ruokarahat, joten ollaan aluksi nälässä.
    • Tykkään Tykkään x 12
  2. Mika 82
    4 126
    1 219
    Onko tarkoitus tehdä aivan uusi runko, johon pyörät kiinnitetään? Aattelin, että jos kidan koko piisaa, kääntää koko hökötyksen 90 astetta ja pistää kiskojen päälle, niin sahahan on jo melkein valmis :)
  3. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    967
    189
  4. cardaani
    21 885
    3 490
    Kyllä tämä runko on tarkoitus käyttää. Tässä on jo niin paljon valmiina. Tuota tietenkin tarvitsee hieman muokata ja ja ja... Aika painava on, tarvitsee tehdä hydrauliikalla liikkeet.
  5. cardaani
    21 885
    3 490
    Tuossa on muutama lapsuus päässyt rakenteisiin mm. nuo pöydän johteet/kannatinpyörät. Varmaan sellaisia tulee itsellekin, mutta yritetään oppia muiden virheistä.
  6. Ultimate Welder
    23 693
    6 808
    Painavuus luo tukevuutta, ei juurikaan vetkuile eikä hytkyile tuollainen:peukku:
  7. cardaani
    21 885
    3 490
    Sellainen hidaste tuli suunnitelmiin, että mun dieselmotorin perässä oleva alennusvaihde pyörii sittenkin väärään suuntaan. Näin ollen tämän moottorin joutuis laittamaan näiden avattavien luukkujen puolelle ja se taas vaatii vähän funtsimista teränvaihdon näkökulmasta.
    Toki elektrisiittimoottori on yksi vaihtoehto.
  8. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 121
    971
    Moottori ylös, niin aukeaahan se luukku 90 astetta jolloin terän saa ujutettua paikalleen.
    Tai sitten apuakseli moottorin viereen jolla saa moottorin tuonne aukeavien luukkujen taakse.
  9. Mika 82
    4 126
    1 219
    Kyllä minä pistäisin sähkömoottorin, jos ei kenttäolosuhteissa tarvitse käyttää. Ainoa haittapuoli, jonka keksin, on johto.
    Toki vaikuttaa asiaan myös tehontarve.
  10. cardaani
    21 885
    3 490
    Moottori painaa alennusvaihteen (kytkimellä) kanssa reilut 160kg, joten ei oikein ylös voi laittaa.
    Tuo apuakseli onkin harkinnassa. Siinä jopa saisi moottorin paremmin sijoitettua kuin suoraan alennusvaihteen päästä voimaa ottaen. Moottorin etupääty tosin tulis aika lähelle terää, liekö olisi mahdollista huoltaa. Toisekseen siinä moottorin etupäädyssä on jäähdytyksen ilmanotto (ilmajäähdytys). Ei varmaan kuitenkaan mitään ratkaisemattomia ongelmia nämä.
    Sähkö nyt on vielä yksi vaihtoehto. Olis iso genukin sitä tuottamaan. Toisaalta iso sähkömoottori vaatii kiinteältäkin verkolta enemmän.
    Tämä olis dieselmoottori:
    Edit: nyt vähän isommat kuvat, näkee tekstiäkin.
    #10 cardaani, 15.9.2020
    Viimeksi muokattu: 15.9.2020
  11. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 121
    971
    Aika jytky on moottori, minulla klapikoneessa 11kw hatz joka kanssa painaa sen verran, että pysyy klapikone paikallaan.
    Tuolla väliakselilla voi pelata vielä välitysten kanssa, ei tarvi olla niin isosti erikokoisia hihnapyöriä.
  12. jusape
    51 602
    4 279
    Joitakin vuosia sit kauppailin paria sähvömoottoria, mut ei ne ketään kiinnostaneet ....
    • Huippu! Huippu! x 1
  13. cardaani
    21 885
    3 490
    Tässä oli sellainen tilanne, että tuon alennusvaihteen perässä olisi ollut juuri oikeankokoinen hihnapyörä. Sillä olisi saanut moottorin pyörimisnopeudella 2400 r/min terään nopeutta 26m/s ja max rpm 3000r/min olisi teränopeus ollut 33m/s. Tuo alempi pyörimisnopeus lienee olisi ollut sopiva, moottorissa vääntökin vielä parhaalla alueella. Mutta sikäli oli huonoa tuuria, että teräpyörällä kaksirivinen A-hihnapyörä ja alennusvaihteen perässä 6-rivinen B-hihnapyörä. Ajattelin, että jälkimmäinen on vaihdettava. Mutta jos nyt laitettaisiin apuakseli, niin sitä hihnapyörää ei tarvitse vaihtaa. Apuakselilla voi tällöin olla moottorin puolella B-hihnapyörä ja teräpyörän puolella A-hihnapyörä. Noista ylimääräisistä hihnaurista vielä sais käytön hydraulipumpulle.
    No paino on suhteellista. Ajattelin tehdä vannesahalle rungon 12 metrin puoliperävaunun rungosta. :D Sellainenkin sattuu olemaan joutilaana...
    • Tykkään Tykkään x 3
  14. jusape
    51 602
    4 279
    Mul lie pari 5-uraista n.220mm siivaa, olikos 40mm akselille.....
  15. cardaani
    21 885
    3 490
