Terri 34 metsäkone. Sähköjen pätkimisestä johtuva käyntivaiva.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hannu T
Hannu T
Harmaa tavis.
Sähköt siis pätkii, ja vian löytämiseen ja korjaamiseen tarvitsisin ihan konkreettista apua. Löytyisikö siis foorumin jäsenistä tekijää tai vinkkiä tekijästä?
Kone on 2014 valmistettu, ja se on kiukutellut todennäköisesti melkolailla uudesta asti. Pätkiminen aiheuttaa mm:
-moottorin sammumista ihan randomisti. Välillä lähtee heti käymään, välillä vasta odottelun jälkeen.
- työkierrosten häviämistä. Niin ikään ihan randomi hetkellä. Moottori jää tyhjäkäynnille, eikä mikään toimi kun pumppu ei muodosta painetta.
-välillä toimii viikkoja mutta pahimmillaan taas pätkii muutaman sekunnin välein.
Moottorin kierroslukua ohjaa erillinen moottorin ohjain boksi, joka ei ilmeisesti ole kuitenkaan tällä kertaa syyllinen. Niitäkin on tosin useampi kärvähtänyt vuosien saatossa. Itse olen yhden joutunut vaihtamaan.
Erillistä sammutusta ei ruiskutuspumpussa ole, vaan sammutusasennossa moottorin ohjain päästää kaasun kokonaan pois. Sammuttaessa katkaistaan yksinkertaisesti boksin virta pois. Kierroslukutieto tulee starttikehälä sijaitsevalta anturilta.
Olettaisin että häiriön, eli katkon, sattuessa järjestelmä katkaisee paineen hydraulipumpulta ja kytkee moottorin tyhjäkäynnille. Kuormituksesta, syötön asennosta yms sitten riippuu jääkö moottori tyhjäkäynnille vai ehtiikö se sammumaan.
Kyseisiä väylämoduuleja on erään kokeneen urakoitsijan kertoman mukaan tinattu uusiksi. Mini Hirschmann liittimen pohjat on käsittääkeni juotettu piirikorttiin ja nämä juotokset saattaa murtua. Tähän vikaan viittaisi sekin, että odotttelu yleensä auttaa. Johtoihin koskeminenkin auttaa joskus, en vaan löydä minkä liikuttaminen tarkkaanottaen auttaa. Ja ainahan se ei auta, vaan vasta se odottelu. Eli johtojen liikutelu saattaa siis olla lumevaikutusta.
Kuvan oikeassa reunassa pystyssä oleva (umpiklimppiin valettu) moduuli on joskus turhaan vaihdettu. Vanha tuli koneen mukana, ei vaikutusta olen kokeillut.
Can -väylän lukemiseen ei tietokoneen käyttötaidot riitä. Jonkun puuttuvan jutun saattaisi löytää kun tilanne on päällä.
Niin että miten tästä nyt kannattaisi oikein edetä.. :Häh:
Sammuuko boksi samalla?
Onko sähköinen siirtopumppu?
Joku tavan rele voi tehdä sammumisia. Saavuttaa tietyn lämpötilan niin laulu seis ja jatkuu hetken päästä, kun kärjet lämpiää lisää laulu jatkuu.
Boksissa on merkkivalo ja sen mukaan virta ei katkeasisi.
Siirtopumppu on mekaaninen ja muutenkin moottorin käyttäytyminen ei viittaisi polttoainepuoleen. Käynnistyessä käy heti tasan ja hörähtää laakista käymään.
Boksin kytkentä on aika suoraviivainen. Virta, maa, kaksi nopeusanturille ja kaksi kaasua säätelevälle sähkömoottorille. CAN -väylän yksi johto.
Kaasua säätelevälle sähkömoottorille on relehärveli: kylmäkäynnistysnappi josta releen kautta annetaan 12V. Se on ollut ohitettunakin ja on uudelleen rakennettu niin siinä ei ole vika.
Boksin vian voi poissulkea juuri sen kylmäkäynnistyksen avulla. Painamalla nappia kone huutaa täysillä kierrroksilla ja kaikki toimii boksista riippumatta.
Ai niin ne kuvat tässä jälkitoimituksella.:)
Perus ysärityyliin tämän sähköt on tehty, paitsi väylätekniikka niin ei ole releitä. Ei ole mitään johtosarjoja, vaan johto kerrallaan on ruuvattu. Joten johto kerrallaan tulisi sitten viatkin hakea tai uusiksi rakentaa. Silmämääräiseltä kunnoltaa johdot on oikeinkin hyvät mutta koska kaikki on koottu sokeripaloilla niin ei voi tietää yhdistääkö joku liitos toisaikaisesti vaikka kiinni tuntuisi olevankin.
Näyttöä tässä koneessa ei ole, vaan läppärillä väylästä muutetaan arvot. Sinne pääsemiseen kysyin joskus ohjeita Jörgensensiltä Ruotsista niin ei siinä kuulemma tarvinnut mitään tietää tai osata🤷. Linkki ajurin lataamiseksi oli mutta se ei toiminut ja sitäkään ei kaiketi tarvittu mihinkään.
Turvakytkimet? Eli penkinraja, kuskintunnistus, ovi, turvavyö? Onko, toimiiko?
Virransyöttö purkille/purkeille, pääreleet?
Useammalla yksiköllä rakennetut järjestelmät ovat tunnetusti herkkiä jännitteen heittelylle, jännitteen notkahtaessa joku yksikkö sammuu ja lähtee käynnistymään uudestaan toisen pysyessä päällä käy niin ettei purkit enää osaa jutella keskenään ennen kaikkien uusiksi käynnistystä.
Veikkaan että väylää ei sen kummemmin hyödytä lähteä tutkimaan, päätevastukset voisi tietenkin mitata jos löytää väyläpiuhat.
Tuli muuten noista johtohässäkkäkuvista muistoja, eräät savolaisvalmisteiset metsäkoneet, tarkemmin ne protopajan laitteet. Tehdään asiat niin että kaikille on selvää että itte on tehty...
Näistä epäilyttää oikeastaan ainoina:
- penkin jalassa oleva eteen/taakse vaihtaja. Ja tarkemmin sen johto lattian läpiviennin kohdalla.
- purkkien välinen virtakatko. Sitä en ole ennen ajatellutkaan, mutta virta tosiaan taitaa mennä toisesta päästä purkkiin sisään ja toisesta päästä ulos.
Purkista seuraavaan menee aina yhdysjohto jossa nuo Hirschmann liittimet. Tässä on 12V järjestelmä. Voisiko purkit lähtökohtaisesti olla 24V mukaiselle virralle mitoitettu, jolloin virran kulutuksen muutokset aiheuttaisi liian suurta jännitteen vaihtelua?
Yleensä syynä on esimerkiksi viallinen syöttörele tai huono liitos. Nuo elektroniikkapurkit on siitä hassuja että vaikka ne on 12V laitteita niin joku toimii vielä alle 9V jännitteillä kun taas toinen on jo ihan mykkänä.
Voisinkin yrittää löytää mistä eri moduuleille tulevaa jännitteitä saisi mitattua, ja aina parempi jos saisi mitattua vielä käytön aikanakin.
Sen penkin vaihtajan saisin kanssa varmaankin ohitettua kokeeksi niin että voin käyttää konetta penkki taaksepäin -asennossa koko ajan. Mikrokytkimet ja johdotus penkin alla vaikuttaisi kuitenkin olevan ok.
Penkin kääntö vaikuttaa yllättävän moneen asiaan.
-Katkaisee kuormaimen vipujen käytön ja vaihtaa ohjauksen ja ajosuunnan kytkimen päinvastaisiksi.
-Penkki ovea kohti menee tyhjäkäynnille ja pumppu pois.
-Lisäksi taaksepäin asennossa on automaattiset työkierrokset kuormainta käytettäessä/lasku tauon ajaksi.
-Eteenpäin ajaessa, jostain kumman syystä, ajopolkimella säädetään hydrauliikan lisäksi myös kaasua.
Tämä on todennäköisesti ihan tarkoituksella, saadaan siirtoajossa koko kierros ja nopeusalue helposti käyttöön. Pyöräalustaisissa kaivinkoneissa nykyään ihan normaalia että siirtoajo-ohjelmalla toimii noin ja ottaa vielä enemmän kierroksia kuin muulloin.
Terrissä on kaksi mikrokytkintä. Ne toimii kyllä, mutta johto hytin lattian läpi on,tarkistamatta.
Kyllä mä oon ainakin suihkutellu toimivan laitteen komponentteja kylmäspraylla. Viisaammat voi vastata tähän kuinka tämä tehdään oikeaoppisesti.
Kannattaa ruiskutella sinne juotospuolelle kun oikein suihkimalla jotkut komponentit voi mennä lämpötila-alueen ulkopuolelle ja kylmässä muutokset voi olla rajuja. Lämpösykleillä voi myös saada aikaa niitä juotosongelmia..
