Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
Lähipäivinä pitäisi sivistää itseään Tiimssin tai jonkun sellaisen välityksellä pidettävällä koko päivän koulutuksella + kokeella. Jotain osallistumisen mahdollistavia koodirivejä ja ohjetta tuli sähvöpostiin että pitää olla hyvät netit ja kamerat ym. Jotain henkilöllisyyttä pitäisi pystyä osoittamaan myös päivän aikana, että on oltu "siellä". Mie kun olen protestihengessä jo yli 5v sitten tussuttanut tussilla läppäristä kameran ja kaikki muut vakoilulta vaikuttavat rejät umpeen, niin vaikuttaneekohan asiaan?
Työnantajan piikkiinhän tuokin hienous menee, vaihtoehtona olisi myös osallistua työnantajan kokoustilan laitteiston kautta, mutta kun tuo koulutus on viikonloppuna niin on luukut ja sähkölukot kiinni, hahhahhaa! :beatdead:
Tulipahan kokeiltua 8h 25sek Teamsia puhelimella. Pelkkä ajatus oksetti ja puistatti, mutta kun sain luurin näytön peilattua 49" televisioruutuun, päivä menikin kiikkutuolissa istuen ihan mukavasti. Ääni tuli puhelimesta, mutta eipä menoa haitannut yhtään, kun kusitauolle ja kahvinkeiton ajaksi otti puhelimen mukaan pölisemään.
Omaa babyfaceakin piti näyttää kameran kautta vain alussa ja lopussa. :virne:
Positiivinen yllätys ja tuosta sai vielä palkankin! :peukku:
Itellä ollut thinkpad jo reilun vuosikymmenen ja ei se tappi ole koskaan ollut käyttökelpoinen. On mun hennoille sormille liian kankea käyttää ja arvaus on että sen jatkuva käyttö aiheuttaa pysyvän vamman. Tosin saatan käyttää konetta joskus 5-10 tuntia putkeen lähes tauotta.
itellä nyt kotikoneella T460s thinkpad ja iästään huolimatta oikein pätevä kone kaikin puolin.
Jep, ittellä ipareita ja Lenovoita ollut samanmoisen ellei 15v, mutta tuo klittahiir ei ole napostellut. Jotenkin alkaa tuntua ikävälle sormessa, tuskin pidemmän päälle hyvä. Träckbålli mallin hiiru yleensä läppänderuksessa kiinni
Sanoisin, että Taitonetti. Jos budjetti riittää, niin Lenovo tai HP, muuten sitten budjetin perässä.
Palkkaduuniin jokusen käytetyn IBM:n ja yhden X60S Lenovon kerkisin ostaan Laptops.fi käytettynä. Tuohon kuuskymppiseen vaihdatin liikkeessä prossun flektin ja rokkaa edelleen joskin näyttö sai kontaktisprayuiton repussa ja meni piloillen.
Eka varsinainen työnantajan tarjooma olis ollut Dell, onneksi en ottanut, niissä oli murheita. Sen jälkeen takuupäättymisen jälkeen HP onkohan mallin nyt joku 820s tai joku, luja rauta on. Muistelen yhdebn telakan sekä yhden powerin hajonneen. Telakan poweri on järeämpi ja pelaa edelleen. Tuota käytän ns labrakoneena. Tarkoitus eläköityttää se jos ja kun saan uuden Lenovon, nykyinen palkkaduunin Lenovo on 280, siitä paloi telakka viikolla (oma moka 7.5VDC USBin 5VDC linjaan). On pelannut sekin kone kuin ajatus. Viisivuotinen onsitetakuu loppui marraskuussa joten mukisematta tulossa uusi kone. Tapansa mukaan nyt tarjoavat poolikoneita eli käytettyä uudehkoa vastaavaa, jos haluaa sen nimenomaisen koneen, pitää osoittaa siihen raha. Poolikoneena olisi saanut kyllä ihan kohtalaisen joo, kovo tosin pienempi. Itselle perusteltua on suht järeä kone oikea yrityskannettava kun se puksuttaa murheetta takuuaikansa loppuun. Onneksi on nyt Lenovo edelleen palkkaduunipaikan sopparit saanut.
Työkaveri auttoi toista Maccihankinnassa, niitäkin saa, mutta tuki on nuivaa. Piti tulla avaimet käteen hommana, no verkko ei pelannut yhtään. Neuvoivat helpparista kuulemma buuttailemaan ainakin kymmenen kertaa, kun ne mäkit on semmoisia että niitä pitää buutata kymmenen kertaa ja sitten se toimii. Se helpparityyppi siis käytännössä halusi vaan puhelun loppuvan ja tiketin sulki... No sinnikkäästi kaveri edelleen pommitti, ottivat lopulta onkeensa, syy oli miksi ei pelannut että kyseinen mäkki oli määritelty väärään virtuaaliverkkoon. Semmoinen konvehtirasian kokoinen minimäkki, kolme tonnia kiitos. Noita mun tulevia Lenovoita saisi sillä hintaa kaksi.
Verkkiksestä tilautin käytetyn lenovon telakan, aluksi vaikutti hyvältä, eilen huomasin etä kuvassa on "lumisadetta" eli valkoiset pikselit kirmaa sikinsokin näyttöä. Sitten alkoi kuva pätkimään. Laitoin sitten näytön HDMI:llä suoraan kannettavaan kiinni, ei ongelmaa. Eli olikin pilallinen tuo käytetty telakka...
Nyt pitäisi vihdoin vaihtaa sisäinen akku läppäriin, mutta vaikuttaapas ärsyttävältä operaatiolta:
New batteries come in a discharged condition and it is best to be fully charged before use. It is recommended that you fully charge and discharge the new battery two to four times to allow it to reach its maximum rated capacity.
It is generally recommend an overnight charge (approximately twelve hours). It is normal for a battery to become warm to the touch during charging and discharging.
When charging the battery for the first time, the device may indicate that charging is complete after just 10 or 15 minutes. This is a normal with rechargeable batteries. New batteries are hard for the device to charge; they have never been fully charged and not “broken in”. Sometimes the device's charger will stop charging a new battery before it is fully charged. If this happens, remove the battery from the device and then reinsert it. The charge cycle should begin again. This may happen several times during the first battery charge. Don't worry; it's perfectly normal.
Mites muilla on tuommoisen ei-irroitettavan akun 'sisäänajo' onnistunut?
Otitko suoraan käyttöön jo ensimmäisellä latauksella, vai et?
Teitkö noita täysin täyteen->tyhjäksi kahdesta neljään kertaan?
muok: 2% nykyisessä kapasiteettia jäljellä. melkein vähän jännittää virtajohtokin jo nypätä pois ilman sammuttamista:leveahymy:.
Joo se olisi nyt akku vaihdettu, ja niin vain jäi testaamatta, että toimiiko ilman:facepalm:.
Ostin vaihtoakun täältä: https://en.laptopbatteryshop.nl/
Ja pitihän siitä tarraa raapia - taitaa olla pimeän yövuoron tekeleitä eri tehtaalta(fontti hieman eri):leveahymy:.
Tästä taisin puhaltaa osan tukkeista läpi jo ennen avausta:
Toinen puhallin olikin jo vähän sitkeämmin tukossa:
Ei tee vissiin hyvää tupakoida tallikoneiden vieressä:epätieto:
Päivitin lopulta tuon pöytäkoneen Win 10:iin, seiskasta kun eräs ohjelma sitä halusi väkisin. Päivitys meni päällisin puolin ongelmitta.
Nyt kuitenkin ongelmaksi on tullut tiedoston lataaminen netistä. Netti toimii muuten hyvin. Lataus keskeytyy herkästi ja saattaa pysähtyä useita kertoja jos tiedosto on muutaman megan. Latauksen restart kuitenkin jatkaa latausta ja usein näin saakin tiedoston ladattua. Välillä ei onnistu ollenkaan. Restarttia voi joutua klikkaamaan esim. 30 kertaa että tiedosto tulee. Kone on langattomassa verkossa joka toimii toisessa koneessa mainiosti.
Ajurit on päivitetty ja uudelleen asennettu. Taskeja on pysäytetty jä käynnistetty. Googlattu ja koetettu löytää ratkaisua, kaikki googlaamalla löydetyt konstit kokeiltu. Ei ymmärrä...
HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor PC
Jaa, se on noin vanha kone ettei tue kuin max win8:sia.
Ajureitahan kyllä voi myös asentaa wintoosan "compatibility/yhteensopivuus" tilassa. Eli installerin päällä oikea hiirenkorva ja sieltä valitsee vaikka sen seiskan.
Jos ei tuollai lähde toimii, ni hommaa vaikka semmosen usb porttiin laitettavan wlan mokkulan ja laittaa sillä sen nettiin. Ne ei maksa paria kymppiä enempää..
Nuo konstit on jo kokeiltu. Kiitos kuitenkin yrityksestä auttaa.
Konehan on vanha, mutta siinä on paljon ohjelmia joilla päivitän ja ylläpidän eräitä muita laitteita. Kai sitä voisi katsoa jonkin uuden tai uudemman tilalle.
Do dii...hommahan on vanhempien ja uudempienkin koneiden osalta sellainen, että microsoft haluaa ehdottomasti käyttää omia ajureitaan on kyseessä kone kuin kone. Joitakin laitteita se ei edes tunnista, saati osaa asentaa niille ajureita, joita ei microsoftilla kyseisille laittei ede ole, vaan homma tarvitsee tehdä seuraavasti.
Pitää mennä HP:n sivuille ja etsiä oma kones sieltä.
Hakea laiteajurit, uudehkolla koneella kannattaa ajaa Chipset ja tärkeimmät laitteet.
Vanhassa koneessa se puuttuva/ongelmia microsoft ajureilla aiheuttavan laitteen ajurit, jos ei löydy Win 10 ajureita, ottaa seiskan tai kasin ajurit ja asentaa ne hiiren oikealla korvalla yhteensopivuustilasa.
Joskus käy niin, ettei HP:n suomenkielisiltä (hp.fi) sivuilta laitetta tai sille ajuria löydy, silloin kannattaa mennä jenkkisivuille (hp.com) etsimään ajuria
No, tässä on alla listaus kyseessä olevan koneen WIN8 64bit ajureista, jos vielä taistelet koneen kanssa
Mulla on noita nano kokoisia (kiinasta joskus tilasin kourallisen niitä) ollu vanhoissa Raspberryissä kiinni ja ompa tuossa yhessä tosi vanhassa läppärissäki semmonen, kun siitä tilttasi se originaali wlankortti. Hyvin toimii..
Siis tän tyylinen:
Tarkoittako tuo siis sitä että erillistä mokkulaakin on kokeiltu -jos niin voi olla että tökkii joku muu kuin wlan osuus.
On kokeiltu. Netti pelaa siis hyvin, mutta kun alkaa jotain tiedostoa lataamaan, niin vain se tökkii.
Ja sama ongelma eri selaimillakin.
Voihan sitä kokeilla ladata testitiedoston ihan komentoriviltäkin. Tuoreemmissa kympeissä on curl mukana..
Komentokehote auki ja sinne seuraava rimpsu..
Koodi:
curl -O https://speed.hetzner.de/100MB.bin
tai isompi giganen filu..
curl -O https://speed.hetzner.de/1GB.bin
Koodi:
Taas on jotain haltijakieltä. :eyepop:
