Saunan kiuas
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cardaani
lasiluukut. Melko vähän sitä tulee istututtua alalauteella kumarassa ja katseltua liekkiä.
Tässä kotosalla ei toki liekkejä näe kun kiuas on "poikittain", mutta ei tarvi sähkövalolla pilata saunan tunnelmaa kun luukusta hohkaa ihan riittävästi pikkusaunaan valoa.
Mökillä taas sauna on isompi, ihan ylälauteelta näkee tulipesään, ja mökillä etenkin tuo luukun kautta tuleva valo on keväisin/syksyisin tärkeää. Mökkisaunan sähkövalo on 60-luvun pitkulainen kirkaslasinen kattovalo, jossa saunan ylläpidon takia on kuitenkin oltava kohtuu tehokas lamppu. On siellä lattian rajassa sitten jotain tuikkukynttilöitä tai myrskylyhtyä, mutta parhaan valon tuo kiuas antaa.
Nää on ollut kyllä mulle edulliset kiukaat. Tää kotosaunan kiuas ei maksanut mitään takapihan terassille toimitettuna. Mökkisaunan kiuasta en ole valkannut enkä maksanut (oisin valinnut toisin). No, Kerkesiä piti ostaa tähän kotosaunan uuteeen kiukaaseen vajaa laatikollinen lisää ja mökille koko setti. Vaikka Kerkesin kanssa voisikin, niin en ole tehnyt @cardaani -tyylisiä narrinkijuttuja, että oisin kivitiloja alkanut harjateräksellä tukkimaan. Sen verran kertaluontoisia noi Kerkesien hankinnat, että menkööt se mitä menee.
Lasiluukut on mökillä ja kotona. Mukava tunnelma on saunassa kun heittää pari näreklapia rätisemään ja liekin lepatus valaisee saunaa. Pieniä iloja.
Hienon näköistä se on sekin kun karhu syöksee sauhua suun ja silmien täydeltä kun sytyttää....juu oli pelti kiinni :facepalm:
Sitä kutsutaan optimoinniksi tai rahvaanomaisesti virittämiseksi. Jokainen sauna on erilainen ja jokainen kiuasmalli omanlaisensa. Tähän kun vielä lisätään kolmanneksi muuttujaksi kiuaskivet, niin valmis kaupallinen ratkaisu on hyvin harvoin optimi.
Joskus oli kanssa hienoa kun syksyllä ekaa kertaa takkaa lämmittäessä ihmettelin kun ei vedä sitten ollenkaan. Tuhkalaatikostakin tuuppaa savua tupaan. Olin laittanut jo varuilta etukäteen ilmanvaihtokoneen takka-asentoon, että "nyt ainakin varmasti vetää". Ajatelin polttaa sanomalehden takan nuohousluukussa, josko auttais. Tulpan kun otti pois, niin reijän täydeltä tuuppaa savua kuin tankoa sieltä ulos.
Olin kyseisenä kesänä availlut tuon ilmanvaihtokoneen etäkäyttöä (modbus). Dokumentteja kun ei tuolloin vielä ollut julki, niin kaikki arvot piti hakea itse. Olin siinä siis muutellut kesän aikana myös takka-asennon puhaltimien %-arvoja, lopputuloksena numerot ristissä. Talossa siis järkyttävä alipaine takka-asennossa ja imi takan piipun kautta ilmat sisään.
Hirveän moni tuntuu, ainakin mitä netistä tai lehdistä olen lukenut, yrittävän lämmittää taloa takalla, mutta eikös se takan suora hormi ulos vain kylmennä? Kyllä lämmittämisessä pitisi olla ihan kunnon uuni, mikä varaa lämmön.
Toi on siis tollanen Nunnauunin vuolukivikasa.
Tääl on saman virman tekele.
Tiedän, kuvia on tullut luettua. Sullakin vielä saman mallin arina (ei se uusi päivitetty). Tais itseasiassa olla melko samaa mallia kuin tuo omakin. Tää on ex-omistajan hankinta, ite oisin varmaan ottanut leivinuunillisen version.
Tuota leivinuunipäivitystä kyselin oisko mitenkä mahdollista. Ilmeisesti kuitenkin helpompi ois vaihtaa koko yksikkö kuin alkaa tästä rakentaa. Ite ajattelin että pelkän yläosan kun saisi muokattua, mutta ilmeisesti siellä on jotain muutakin rakenteellista eroa. Ainakin Nunniksen asiakaspalvelu totesi, että ei tuu toimivaa kapistusta.
Meille riittää takka. Tuon ku jytkäyttää pakkasiltana kuumaksi niin kyllä on mukavan lämmin mökki pitkän aikaa.
En tiiä laskinko oikein mutta noin 7kpl päätehakkuukypsää puuta tuo syö lämmityskaudessa. Tietty puita on vähän pienennetty :D
Syssyn eka lämmitys leivinuunilla joko saunaillan jälkee ku hormi on lämmin, vierekkäiset hormit piipussa, tai sitten tuulenpuoleinen ikkuna auki.
Ei savua sisälle...
tänään sain noi kävelemään kiukaaseen, viimeistää torstaina ku oon etähommissa niin pitää panna tulet ja kokeilla miten noi toimii. Kovin oli haperoita kiviä vanhojen joukossa.
kuvailtiin tää askartelu ja video löytyy naapurin kanavalta (tuolla on aikasta paljon edistynyttä hirsi askartelua jos moiset kiinnostaa)
Ompa yllättävän pitkäikäisiä nuokin luonnonkivet näköjään, vaikka lämpenevät sinne 500-700c välille. Mulla on AK:ssa se kerkesin kivisarja. Hyvin on nekin kestänyt, tosin vasta neljä vuotta olleet.
Leviääkö sulla tuhkaa saunaan ensimmäisen löylyn mukana? Mulla pölläyttää aina, vaikka otan arinan puhtaaksi ja tuhkalaatikon alta kaiken mitä saa pois. Silläkään ei tunnu olevan väliä paljonko häkälöylyä heittää. Aina tulee sen ensimmäisen löylyn mukana tuhkaa, joka sitten ajan kanssa kerääntyy joka paikkaan. Ja silmissä on rähmää, eli tuhkaa aina seuraavana aamuna.
Oon luotettavalta taholta kuullut juttua, että @sakkuli'n sähkösaunassa on ioneita ilmassa, ja savusaunassa sekä ak-saunassa häkää. Saunomista seuraavana päivänä on pää kipeä, naama valkoinen ja suussa tuntuu kuin olisi joku kuollut orava.
