Sauna renkaiden päälle
Tuo telttasauna ei oo ihan semmoinen perusturvallinen paikka, jotta perjantaina tullaan pienissä jaloviinoissa paatin ja Yamahan kanssa rantaan pitkällee ja sunnuntaina googletellaan ehjiä perämurikoita, tyrkätään traktorilla paatti takas vesille paskan Patriot sähkömosan ja puolikkaan santtulaatikon kanssa ja toivotellaan hyvää matkaa kotia päin:rolleyes:
Sepä valmistuu pikkuhiljaa. Ovi näprätty viikonloppuna, ehta klasi ikkuna ja höylätty honkapuu tekee vauraan vaikutelman edustussaunaan.
Muuten töhritty ruuslaakin mahonkia eli terva-öljy-tärpärttisotkua naamioväriksi pintaan.
Terassin lankut on vielä pannuhuoneessa kuivumassa mutta eiköhän tää viikonloppuna pidä koeponnistaa. Löylynlyöjiäkin tulossa koeajolle, saa nähä tarkeneeko jos kunnon pakkanen tulee.
Näytä liitetiedosto 163003
Näytä liitetiedosto 163004
Näytä liitetiedosto 163005
No eiks sen voi lämmittää tuossakin :virnpeuk:
Kyllä on tarkkaa suunnittelua ja toteutusta, hyvin mahtu ulos.
Ulkona piipunhattu paikalleen, nyt se on valmis.
Pienet testitulet tarvii tänään kokeilla ku huomenna tulossa lauteet täyteen puliukkoja. Jouluvaloista oikeen sievä tunnelmavalaistus.
Ei mee monta kuukautta ku saakin alkaa kokeilemaan miten menee proomun kannelle kyytiin.
Ei malttanu olla kokeilematta, naapurin ukon kanssa ihan vaan kahet löylyt+käkkäräpäät kokeiltiin, tarkenee ja ilmaa riittää istua maailmaa parantamassa, huomenna sit kunnolla ku ensin tehty metsätyöt.
Jouluvalot ollu just sopivan himmeet tuikut pimeällä saunoessa ni pitäähän ne saada pelaaman valtakunnanverkon ulkopuolellakin. Muutamalla eurolla sai tuollasen säädettävän jännitteenkorotusmurkulan ja nytpä irtoo auton akusta 31 volttia joulutuikuille! Uspitökkelikin vielä samaan lootaan ni saa vaikka kännykkään latinkia. 0,9A akun navalta näytti valot vievän ni kärsii niitä hetken poltella kertalatauksella.
Alkaa olla valmiina kesän koitoksiin. Vapuksi oli suunnitelmissa viedä sauna vesille.
Näytä liitetiedosto 166599
Näytä liitetiedosto 166600
Mulla on mökillä polkuja huussille ja aitalle. Niihin ei oikein ole järkevästi saanut valaistusta, niin laittelin jouluvalot puihin polkujen yläpuolelle. Valaisee riittävästi pimeällä, eikä tee varjoja. Ja saa palaa koko yön tai vaikka viikonlopun, kun eivät vie sähköä paljon.
Vappu saunottiin kelluen parissa eri osoitteessa mutta nyt kiskottiin kesän sijoituspaikkaansa. Jos vaikka sattus jotain muutaki rahdin ajoa olemaan. Rakennusbudjetti karkas nyt ihan lapasesta ja pomppas noin 50 rosentilla ku kävin kaupasta pöntön metsänvihreetä valtin naamioväriä. Kevätaurinko valkasee tervapinnan niin äkkiä että oli turhan näkyvä pömpeli.
Sinneppä se eestä ja takaa vinsseillä avitellen rantautu.
Aikansa ku nylppäs ketjutaljaa ja vaijerivinssiä ankkuripuita vaihdellen ni sinne se kiipes kalliota ylös.
Lopulta parkissa ja pedattuna, olkoon siinä syksyyn. Löylyäkin otettiin. Kyllä kelpaa saunoa, hyvät maisemat lauteilta. Talveksi sitten kotipihalle.
Venemessuilla 2018 kateltiin Raumalaisia Alpo boatsin katamaraanilauttoja. Tais olla Alpo ite esittelemässä, luuli varmaan ihan tosiostajiksi ku aika detaljitasolla kyselin pellin paksuuksia ja minlälaisia jäykkäreitä ja millä jaolla. Lopuksi kysyin että myytkö pelkkinä peltileikkeinä, ukko melkeen suuttu, vaahtos siinä että ei se niin helppo oo tällasta rakentaa. Seuraavalla viikolla kaveri olikin tilannu nipun suoraa peltiä ja makitan metallisirkkelin.
Mr cartaani se joskus kirjotti että paljon ikkunaa nättiin suuntaan. Oli viisaita sanoja. Tästä on hyvä seurata vilkkaan sisäväylän liikennöintiä. On kyllä seurattukkin jo jokunen tunti tälle kesää.
Onko näkemystä, että miten noita kiukaan suojaetäisyyksiä lasketaan?
Jos on paneloitu sauna ja laittaa kiukaan nurkkaan, niin suojaetäisyydet lasketaan palavaan materiaaliin.
Jos sinne laittaa millisen pellin väliin, niin onko heti suojaetäisyys palamattomaan materiaaliin?
Onko esim. suojapellillä ja kivilevyllä sama vaikutus suojaetäisyyksiin.
Tässä esim. varastoistani löytyvän Harvia M3 kiukaan suojaetäisyydet:
• suojaetäisyys palavaan materiaaliin (eteen/taakse/sivuille): 0/ 300 / 250 mm
• suojaetäisyys palamattomaan materiaaliin (eteen/taakse/sivuille): 300 / 100 / 100 mm
Millin paksu pelti puolittaa suojaetäisyyden. Toinen millin paksu pelti puolittaa sen taas.
Eli jos suojaetäisyys on alunperin 500mm, yhdellä pellillä 250mm, kahdella 125mm. 30mm ilmaraot puuseinän ja peltien väliin. Etäisyys lasketaan kiukaan ulkopinnasta palavaan materiaaliin.
Eli kahdella pellillä ja ilmaraoilla, peltipinta on 62mm irti puuseinästä. Ulomman pellin ja kiukaan väliin jää 63mm. Jos ihan minimin mukaaan tekee. Tosin kiukaan suojaetäisyys palamattomaan materiaaliin on monesti enemmän, kuten sinullakin 100mm.
