Sähkön hinta ja sivukulut.
Miten hän perusteli moisen paskapuheen?
Lämmittämisen aikana tulisija imee lämmitä ilmaa huoneesta niin paljon että menee tappion puolelle. Yritin kertoa käytännön esimerkkiä, että pelkällä tulisijalla kun on pirtissä 20 pakkasessa 20 astetta lämmintä, eiköpä tuo lie tulisija silloin lämmitä ihan tarpeeksi.
Vanhat avotakat kuulemma jäähdyttävät. Vetävät hormiin myös lämmintä ilmaa lämmitettävästä tilasta ja muihin tiloihin tulee kylmää ulkoilmaa, esim. ikkunanraoista. Ovat testanneet mm. Myytinmurtajissa ja siellä ainakin meni näin.
Makkaranpaistotakkoja kukaan asuintaloon laita nykyään...
Joo, kyllä siitä vanhasta avotakasta tuli takkasydämellä ihan eri peli. "Täyden kiven hormista" meni aika lailla ilmaa pihalle ja jostainhan se korvausilma on otettava eli ulkoa.
Kaupungissa mulla oli sellainen 60-luvun muodin avotakka. Oli kahden kiven hormi ja suoraan ulos näkyi kun pellit oli auki. Siinä jos illalla pari tuntia polttelit pakkasilla puita, niin kyllä viileni kämppä. Muuten ei tullut poltettua, paitsi uutena vuotena, että sai tinst valettua hiilloksella.
KAverin poika kun rakensi talon, johon tuli leivinuuni, hella ja kolme pönttöuunia, oli pohjien putkitusten piirtäjä huuli pyöreenä ku kaikkien uunien kohdalle piti saada ulkoo raitis-ilmaputket...
Väittäsin että säästö on lähinnä korvien välissä.
Mutta mukavuus ei...
Esim. Tiilerillä ei ole olemassa valmista toteutusta leivinuunin ilmanotolle vaan tapana on ollut tuoda se vaikka uunin kyljestä huoneilmaan.
Takoille löytyy jotain laatikkoa joka syöttää ilman tulisijan sisältä suoraan polttoon..
Itsellä menee ulkoa putki tuhkatilaan josta sitten tuhkienpudotustilan läpi polttoon -> ei imetä mistään -30c ilmaa kämppään sisään kylmää vetoa tekemään ja tietenkin sitten puhallettaisiin sama määrä huoneilmaa piipusta ulos...
(Se maksoi se tiivisteetön ilmanvaihdon säätöpeltikin useita kymppejä ja alapohjassa oleva tiivisteellinen moottoriversio taisi olla kokonaisuutena satasia, mutta mitäpä sitä ei mukavuudesta maksaisi...)
No mikä sen ilman estää tuloputkea pitkin tulla? Ei ainakaan kenno eikä puhallin.
Oon minäkin nähny niin tukossa olevan kennon ettei siellä ilma liikkunu edes puhaltimella. Tuloilmasuodatin oli tukossa ja rikkoutunut, sitten olikin kenno tukossa.
KAhteenkymmeneen vuoteen ei oltu käyty edes katsomassa mitä tuloilmasuotimelle ja kennolle kuuluu, lisätty vaan puhaltimen nopeutta...
