Ruoholeikkurit
Näistä bensanvanhenemis jutuista olen vetänyt sen johtopäätöksen että bensaerissä täytyy olla suuria eroja säilymisen suhteen.
Itselle ei ole tullut kuin kerran vastaan että laite ei käynyt kunnolla vanhalla bensalla, vaikka kuinka vanhoja bensoja ollut käytössä, mutta sitten mitä tutuilta kuullut ja netistä lueskellut niin paljonhan noita tapauksia on kuitenkin ollut.
Eli tuntuu olevan sattumankauppaa miten vanhenee, ja kannattaa uskoa että kyllä tuo mahdollista on vaikka itselle ei oliskaan tullut homma vastaan.
Huomenna pitäisi laittaa kinkkileikkuri ekaa kertaa tulille, alkaa olla tuo kasvusto liki äijän mittaista mopeeditallin edustalla, jos vaikka vikateksella ensin, sitten pärisevällä.
Näin se muutes on,oman leikkurin olen vaan tyhjentäny bensoista ja ajanu kaasarin kuivaksia ja vielä on pelannu,emännän kämpillä olevaan olen laitellu säilöntäainetta kun ei ole suurempaa halua semmosen muovimoottorin kanssa enää pelata.
Kaverillapa olikin talven aikana leikkurista letkut hapertunu poikki ja bensat maahan,eipä enää käyntiin lähteny millään vaan hommasi uuden että jotain perää noissa on.
Veljeni taas käyttää joka laitteessaa 95 oktaanista eikä ainkaan vielä ole mitään häiriöitä ollu,itse taas sitä en missään voi käyttää kun laitteet kaikki niin vanhoja.
Talvisäilytys reseptini on olut, tankki piripintaan täyteen ettei kondensoi sinne vettä. Bensahana kiinni ja antaa koneen hörskyttää kaasuttimen tyhjäksi. On toiminut näin vallan mainiosti. Täydessä tankissa haihtuminenkin on vähäisempää kun haihduttavat pinta-ala on pienempi.
Toki hana kiinni aina seisoksiin jättäessä. Itellä jäänyt tankkiin aina sellainen epämääräisen määräinen ysivitosta, ehkä 1/4 tai 3/4 tankillista, tai jotain enemmän tai vähemmän tai siltä väliltä ...
Mulla leikkuri on talvella varastossa, jossa on lämpötila muutama aste plussalla, koska siellä on talon lämmitysöljypönttö ja sähköpatterin termostaattia ei saa +5 astetta pienemmälle. Ei pitäisi kondensoida, koska on tasainen lämpö. Jos huomaan, että nyt saattaa olla syksyn viimeinen leikkuu, ajan leikkurin tankin tyhjäksi tai edes mahdollisimman tyhjäksi. Saa keväällä laittaa tankkiin tuoretta ainetta enemmän. Ennen varastoon vientiä tankin hana kiinni ja leikkuri käyntiin niin pitkäksi aikaa, kun käy.
Ei vaan tuo bensiini oikein hyvin sovellu siihenkään hommaan. Taitaa olla nykypäivänä vähemmän maaleja, mitkä bensaan liukenee ja kaiken lisäks jää bensajäämiä pensseliin...
Kunnon ulkomaali liukenee :D
Oon kesän aikana maalannut melkein 50 litraa Virtasen neljän öljyn maalilla ja pessyt pensselin pensalla. On sama pensseli edelleen käytössä.
Koitappas vaikka Ferrexin jäljiltä pestä pensseli pensalla, sekin on nykyään xyleeniohenteista. Tai sitten jonkun 2k epoxin jäljiltä.
Jaa juuri tuossa bensalala pesin pensselin jolla Ferrexiä maalasin ja hyvin puhdistui ja jos ei sillä lähde niin tinnerillä kyllä lähtee aina kaikki ja liimat asetonilla.
Niin ei mulla ole missään leikkureissa bensahanoja kun ei ole bensaletkujakaan niissä kunnon vanhoissa Briggseissä,koska lietullu kun ei oo emännänkään leikkurissa...
Siis kuinka uutta sen tulee olla? koska on se sitten muuttunut? ei tuossa munkaan Ferrexissä enää mitään lyijyä seassa ole.
Olisko jotakuinkin puolenkymmentä vuotta sitten muuttunut. Ohenteeksi ja työvälineiden puhdistukseen suosittaavat ohennetta Teknosolv 1639, joka on suuimmaksi osaksi xyleeniä.
https://www.teknos.com/fi-FI/tuotteet/teknosolv-1639/
Tinneriä ja lakkabensiiniä olen kokeillut pensselin pesuun, niin ei liuota juuri lainkaan maalia, paakkuuntuu vain.
On asioita mitkä pitää tehdä silloin kun niiden aika on ja kun tekemisestä tulee tapa niin ne tulee myös tehtyä, yksi tapa on leikkurin syys huolto. Silloin ei tarvitse tehdä keväthuoltoa, vaan voi suorin tein alkaa puimaan.
Miksi syksyllä? Esim leikkuupöydän poistamaton kostea ruhojäämä lahottaa leikkuupöytää koko talven ja lataamaton akku voi bimahtaa jne... Mutta jokainen taaplatkoon tyylillään, pitäähän niitä uusia saada myydyksi ja huoltoliikkeillä pitää ola myös töitä.
Itse olen käyttänyt aina leikkureissa 98, ja kalvokaasarimalleissa ajokauden päätteeksi pienkonebensaa viimeinen tankkaus. Ajoleikkuriin varmaan jää 98 tankkiin sen mitä jää, metallitankki varmaakin kondensoi enemmän verrattuna muoviin, että saattaisi olla hyvä pistää metallitankki bensaa täyteen kun ajokausi päättyy. Kylmässä tulee säilytettyä koneet, eli alttiina lämmönvaihteluille.
