Rasvaiset jutut...
API-luokituksesta näkee sopiiko jommalle kummalle vai kummallekin ja tietysti valmistajan ilmoittama minimi pitäisi täyttyä.
Juu, mutta mikä on käytännön ero siinä että toisissa, ehkä enemmän dieseliin markkinoidussa öljyissä on merkattu C-luokitus ensin ja bensakoneen öljyissä S ensin? Ja en tiedä yhtään S-öljyä, missä ei olisi C-luokitusta, mutta monia C-öljyjä missä ei ole S-luokitusta.
Mikäli oikea luokitus täyttyy, niin ei ilmoitusjärjestyksellä astian kyljessä voi olla mitään väliä. Markkinointiosastot öljy-yhtiöissä päättävät sitten minkä laitteen kuva kanteen pistetään ja mitä markkinointiväittämiä käytetään.
Yleisesti ottaen ainakin ennen sanoivat että se suunnittelun lähtökohtana ollut käyttöluokka ilmoitetaan ensin, esimerkiksi dieselmoottoriöljyssä on aika merkittävästi eroa lisäaineissa esim. noen hallintaan. Raskaan puolen öljyissä oli tosiaan ihan tavallista ettei ilmoiteta bensakoneluokitusta koska ajateltu käyttäjäryhmä ei sitä tarvitse. Todennäköisesti nekin jonkun SD-SF luokan vähintään täyttää sillä noissahan melkein riittää kun on märkää ja liukasta.
Näin minäkin olen tuosta ajatellut. Tuo raskaan puolen öljyjen bensaluokituksen puute tavallaan ihmetyttää, mutta saattaahan se olla, ettei tarvetta ole.
Mutta kaiketi tuo Bilteman öljy menis yleisöljynä 60-90-luvun kalustossa oli sitten diesel tai bensa. Siis bensa-autoissa ja dieseleitä on Leyland, Terrin Kubota, kaivurin pikku Isuzu ja nuo ruohonleikkurit, ym. Ei tarviis montaa eri öljyä olla ja 20 litrainen pytty olis kätevä kuljetella. Tynnyriä en kuitenkaan tarvii, sen verran vähän kuluu.
Mulla on nyt ensimmisen kerran autoa varten eri moottoriöljy. Aina ennen olen laittanut samasta tynnyristä 10W30 kun traktoreihinkin.
Menköön sitä siis lisäysöljyksi.
Putki oli kesällä auki ja öljy vähän väheni.
Nyt kylmemmällä on pari kertaa haukannut ilmaa.
Tuo riippuu mitä öljyä kyseiseen ohjaustehostimeen on tarkoitettu, jos on jotain hienompaa hydrauliöljyä käyttävä ohjaustehostin niin siihen ei oikein sovi mennä ATF:fää sekoittamaan.
2007 Fiesta.
Siihen kuuluu WSS-M2C195-A ohjaustehostinöljy.
Aika tummaa, olisko vihreää ehkä uutena ollut.
Örrössäkin oli jotain tummaa mönjää mutta atf ää laitoin kun lisää halusi.
E61:een saattaa kuulua atf tai sitten ei, tunnistaa korkista, jos punainen värirengas korkissa niin kuuluu atf, jos taas vihreä rengas korkissa kuuluu hydrauliöljy
Ei ollu väririnkuloita mutta kun pyyhkäsin 💩 pois niin korkissa lukee: atf oil only :peukku:
Säiliössä ollut öljy oli vanhuuttaan tummunut sitten.
En olisi hydrauliöljyn ja ATFn sekoittumisesta kovin huolissani. Tuskin vaahdottuu ja kavitoi sen takia kun aika maltilliset paineet taitaa olla?
Kaikki kumityppiset materiaalit vaan ei kestä ATFää.
