Raivaussahaa ostamassa
Eilennä raivurilla kolmioterällä kaislaa-muutaroinaa- max sormen vahvuista leppää-haapaa-pajua-mäntyä-kuusta, pari tankillista meni, puoli tankillista siimalla.
Meneehän se noinkin, mutta kyllä tuli Hooveriin että joku "raivausterä" olis kyl tommoseen rojunajoon hyvä, peltiterä ei silleen hakkaa silpuksi ja siima ei vie tai ei kestä...
Uskaltasko ton letkupään ostaa..
Aika paljon vastustaa pyörimistä tollainen letku. 3mm siimakin ottaa ihan hyvin tehoa, vaikka pyörittää sitä ihan jouten.
Mites tuo letkupää käytännössä toimii? Onko kellään kokemusta? Ajatus oli mönkkärin etuleikkuri kahdella tai kolmella letkulla. Pyörittämään 13 hv pystyakselimoottori.
Mönkkäri versio ei tarvi letkuja. Niitä käytetään turvallisuussyistä. Ketju olisi helpompi. Pituuden kasvaessa myös tehontarve kasvaa hurjalla kertoimella. Varmaan ainakin 70 vielä pyörii.
Kolmioterä on omasta mielestä vallan passeli keksintö.
On hyvä keksintö ei siinä mitään. TArkoituksena olisi saada murskattua samalla lailla kuin siimaleikkurilla, johon hommaan ainaki on kolmio terä ei omasta mielestäni oikein sovellu, koska sillä ei oikein hotsita ajaa pellillä maanpintaa pitkin.....
Tuossa 165 hussessa 3mm siimalla raja menee jossain 30 cm siiman pituudessa. Tällöin vielä jaksaa pyöriä suht hyvin, 35cm niin ei jaksa ottaa täysiä kierroksia. Siis ihan ilmassa pyöritettäessä.
Kummasti se siimakin vastustaa, onhan tuo 30 cm jo melkoinen viitake 60 cm kehä. No @Mika 82 on täysikasvuinen mies;) meikälinen keskenkasvuinen jaksaisi tuollaista vietäkkään. Muistanko väärin,@Mika 82 taisi motivoita noita 165 kahvoja ruohohommaan, korkeammista kahvoista on siinä hommassa etua. Raivuri saa roikkua alhaalla, ei tarvi kulkea kumarassa, kummasti selkä kiittää:)
Juu ja kun siimapään halkaisija itsessään taitaa olla 5-6" niin halkaisija menee 70cm paremmalle puolelle.
Oikein muistit. Piti muokata, mutta tekemättä jäi :oops: Ei tosin ole ensimmäinen, eikä viimeinen homma, joka jää meinaamisen asteelle.
Noinhan se on, pitäisi muttei kerkiä. Minullakin nyt niin kiire ettei jouva mitään tekemään:cool: Vieläkin tuosta ruohohommasta raivurilla, jos tosiaan saa muokattua kahvat niin ylös että raivuri saa olla niin alhaalla että terä, siimapää, kolmioterä on vaakatasossa maata vasten. Kahvat taas niin ylhäällä että sahuri saa seista täysin suorana ja kätet yltää reilusti kahvoille on helppoa hommanteko , siihen nähden että selkä olisi köyryssä, niinkuin maaliskuisella kissalla.
Itsellä tapana heinikossa ekalla pyyhkäsyllä nurin ja sama kohta uudestaan pikkasen kallistettuna maata pitkin tai enemmänkin sen just katkastun ryönän päällä niin silppuaa jonkinverran. Eikä juurikaan kolmioterä kolise mihinkään.
Ei se oikein toimi niin kuin luulis. Vähän kaikkia kokeilin 1/8" letkua, muovipäällysteistä vaijeria, siimanippua ym mutta nurkkaan se on jäänyt.
Taitaa olla kiellettyjen listallakin käyttää hyd letkuja ja teräslankoja.
Alunperin tarkiotettu ilmeisesti taimikon heinäykseen ja vesakon kaulaamiseen, eli kuoren vahingoittamiseen, jolloin uudellen vesoittuminen on vähäisempää kuin tavanomaisesti raivatussa taimikossa.
Stihlin silppuriterä on minun suosikkini kaikkiin vähänkään rajumpiin niittoihin. Isommalla keskireijällä on samoja tarvikeosana.
Alastaitettu kärki leikkaa myös ylhäältä alas liikkeellä. Vasemmallle kallistettuna, vasemmalta oikealle liikkeellä leikkaa lyhyeen sänkeen, jopa maata voi jyrsiä. https://www.stihl.fi/STIHL-tuotteet...purimalli-270-2-FS-310–490-(ei-K-mallit).aspx
Eipä sellaista terää oikein taida olla, mikä olis paras kaikkialla. Kompromisseihin tyydyttävä tai ainakin vaihdeltava teriä kohteiden mukaan.
Tuota polkua sauhutuspaikalle raivatessa tulee kyllä mieleen, että siima on ainoa vaihtoehto tänne. Tai glyfosaatti.
Juu niin mäkin teen, mutta kun on metrin-toistametrinen ryönikkö, niin sen kaadetun silppuaminen ei oo niin helppoo. Ite teen siimalla ylös-alas liikettä ja saan aika hienoksi silputtua, mutta kolmuoterä ei ihan silleen toimihienoimmat heinät ja jopa pienemmät notkeet risut väistelee sitä terää....
Onkos kokemuksia nykyisistä Huskun autotuneista? Saako edes 545 FXT nykyään muutakuin autotune mallia.
Yks ammattimetsuri osti 555 FXT:n rinnalle tollaisen autotunen. Oli kyllä tyytyväinen. Paitsi että urakkataksaa piti korjata, kun tuolla sahaa puolet pidempään. Sillä menee korvaus menetetystä vapaa-ajasta tankillisten mukaan. Mulla itselläni on ihan kaasutinversio, ei kylläkään ole tarvinnut siihen mitään tehdä.
FX on normaali ja FXT lämpökahvoilla.
https://www.hankkija.fi/Maatalous_j...ja-raivaussahat/raivaussaha-fc-2245-jonsered/
Tämä on manuaalisesti säädettävällä kaasuttimella, sama saha kuin Husqvarna 345 metsäraivuri oli.
Nykyinen 545 metsäraivuri on Auto Tunella.
Auto Tune kokemusta on vain 550XP stä ja minulla se on toistaiseksi toiminut, vaikka on aika harvoin käytössä.
Monella ei Auto Tune toimi lainkaan, eikä myöskään kaikkia sahayksilöitä onnistu ikinä saamaankaan toimimaan.
