Pyykkikone ei linkoa
Jos olisi oma koneeni, ohittaisin kyseisen kytkimen. En voi kuitenkaan suositella sitä toisille ja varsinkin kun ei ole tarkempaa tietoa käyttäjistä.:)
Jos paino kannen päällä kerran auttaa, niin eikö sitä kytkimen asemaa voi muuttaa, jotta saavutetaan tarvittava kontakti? Tai vaihtoehtoisesti esim. liimata sopivaan kohtaan rotipala, jotta saavutetaan kytkentä.
Ei mitään purukumia, kyllä niitä rajakatkaisijoiden paikkoja on jouduttu ihan teollisuudessakin se milli siirtämään kun aikaa myöden on joko liikkunut tai "liipasin" kulunut.....
Ei mitään höpsistä, sekä pneumaattisia että sähköisiä rajoja joutuu kyllä säätelemään esim. iskun pituuden säädössä paljonkin koneissa joissa niitä on.
Se on sitten eri asia jos on runtattu kappaleiksi tai se katkaisija on lakannut toimimasta.
On paljon laitteita joissa ilmaa, sähkön suuntaa tai hydeä ohjataan/ohjattu sähköisillä mekaanisislla rajakatkaisijoilla. Nyttemmin niitä on vaihdeltu optisiin tai magneettisiin...
Voi taivahan talikynttilät. Kovasti sulla on sanottavaa, mutta tarinassasi ei ole nyt päätä eikä häntää.
Tuo kytkimen siirto tuli itsellekin mieleen. Tässä mallissa rajakytkin on asennettu koneeseen ikään kuin kelluvana, eli se koko kytkinlaatikko on muovisen kuupan sisällä ja kun kannen tappi menee kytkimen sisään, niin kytkin kotelo keskittyy oikeaan kohtaan. Kytkin kyllä naksahtaa aina kun kannen pistä kiinni, mutta kontaktipinnoissa on ilmeisesti kulumaa kun kontakti pätkii vaikka kärjet on kiinni.
Ohitus voisi olla yksi ratkaisu. Kytkinboksissa lisänä vielä turvalukitus, eli kantta ei pysty avaamaan kun kone käy. Tässä valossa tuo turvakytkin on ikään kuin turha. Pitää harkita tätäkin vaihtoehtoa, jos uuden hommaaminen osoittautuu hankalaksi...
Jos käyttäjät on "täysipäisiä" aikuisia omia ihmisiä, eikä konetta käytä satunnaisesti vieras väki, en näe ohittamisessa vaaraa ja varsinkin kun muuttuneesta ominaisuudesta tiedotetaan käyttäjille. Harvapa sitä luukkua edes yrittää aukaista käytön aikana.
lainaan omalle ongelmalleni vanhaa ketjua...
AEG, 7-vuotias, lopetti linkoamisen. Yritti vähän pyörittää, mutta ei saanut vauhtia.
Irrotin poistoputken ja puhalsin siihen niin, että porina kuului koneesta. Alkoi lingota, paitsi ei +30 C ohjelmalla :D
Voiko siellä olla edelleen tukos, joka liukenee sopivasti kuumemmalla vedellä, vai onko kyse jostain sähköisestä viasta, joka ilmenee vain viileämmässä. Tai mekaaninen lämpölaajenemisongelma (tai siis kutistumis- tässä tapauksessa)? Hyviä ajatuksia otetan vastaan
Nukkasihti on varmaankin puhdistettu?
Tuli vain mieleen tuosta, että putkeen puhaltaminen auttoi.
Tämä on aika noloa päättelyä, mutta parempaan en tällä erää pysty.
Ihan summanmutikassa:
Millaista pesuainetta olet käyttänyt? Voisiko koneen pesurumpuun kertynyt zeoliitti jumittaa rumpua ja jarruttaa, ettei pääse linkousvauhtiin? Nestemäisissä pesuaineissa ei ole zeoliittia, joten jos niitä olet käyttänyt, vika ei ole siinä.
Zeoliitti tekee varmaan muutakin vahinkoa, vaikeuttaa veden lämpiämistä, ehkä polttaa lämmitysvastuksenkin, kun nestekierto estyy ja rummun pyöriminen muutenkin vaikeutuu, mutta tuollainenkin tuli mieleen.
Perinteisempi vika olisi, että linkouksessa käytettävät moottorin syöttöjohdot ovat nitkuttaneet itsensä poikki.
Jos joku ihan vahingossa eksyy tätä ketjua lukemaan, niin todettakoon tosiaan että tuo zeoliitti on erittäin ikävää ainetta. Parissa vuodessa uusikin pesukone alkaa haista paskalle kun sitä kertyy pintoihin. Kannattaa käyttää aineita, joissa sitä ei ole.
kuumin ohjelma päälle ja pari astianpesu tablettia koneen rumpuun.. kone päälle ja kun ohjelman pesee läpi niin taas on kaikki anturit yms puhtaana ja kone toimii normaalisti.. faija vainaa noita korjaili noin tuol hallil.. ja yleensä autto..
Omassa pesukoneessa (myös AEG) linkous ongelmia. Huolto mies vaihtoi kondensaattorin ja kone toimii. Konkka 12€ ja työ 30 € ja kävi kotona laittamassa.
Unohtui kertoa, että vedettiin sitruunahapolla kuumimmalla ohjelmalla läpi, mutta ei auttanut
