Ja höpsistä
Ei mitään höpsistä, sekä pneumaattisia että sähköisiä rajoja joutuu kyllä säätelemään esim. iskun pituuden säädössä paljonkin koneissa joissa niitä on.
Se on sitten eri asia jos on runtattu kappaleiksi tai se katkaisija on lakannut toimimasta.
On paljon laitteita joissa ilmaa, sähkön suuntaa tai hydeä ohjataan/ohjattu sähköisillä mekaanisislla rajakatkaisijoilla. Nyttemmin niitä on vaihdeltu optisiin tai magneettisiin...
Ohitus voisi olla yksi ratkaisu. Kytkinboksissa lisänä vielä turvalukitus, eli kantta ei pysty avaamaan kun kone käy. Tässä valossa tuo turvakytkin on ikään kuin turha. Pitää harkita tätäkin vaihtoehtoa, jos uuden hommaaminen osoittautuu hankalaksi...
Kytkin kyllä naksahtaa aina kun kannen pistä kiinni, mutta kontaktipinnoissa on ilmeisesti kulumaa kun kontakti pätkii vaikka kärjet on kiinni.
Nukkasihti on varmaankin puhdistettu?
Millaista pesuainetta olet käyttänyt? Voisiko koneen pesurumpuun kertynyt zeoliitti jumittaa rumpua ja jarruttaa, ettei pääse linkousvauhtiin?
lainaan omalle ongelmalleni vanhaa ketjua...
AEG, 7-vuotias, lopetti linkoamisen. Yritti vähän pyörittää, mutta ei saanut vauhtia.
Irrotin poistoputken ja puhalsin siihen niin, että porina kuului koneesta. Alkoi lingota, paitsi ei +30 C ohjelmalla
Voiko siellä olla edelleen tukos, joka liukenee sopivasti kuumemmalla vedellä, vai onko kyse jostain sähköisestä viasta, joka ilmenee vain viileämmässä. Tai mekaaninen lämpölaajenemisongelma (tai siis kutistumis- tässä tapauksessa)? Hyviä ajatuksia otetan vastaan
kuumin ohjelma päälle ja pari astianpesu tablettia koneen rumpuun.. kone päälle ja kun ohjelman pesee läpi niin taas on kaikki anturit yms puhtaana ja kone toimii normaalisti.. faija vainaa noita korjaili noin tuol hallil.. ja yleensä autto..
