Sopii varmaan tänne paremmin. Eli toisessa ketjussa sauhukopin lämmön mittausta sisätiloista pähkäilin. Näköyhteys on yläkerran lastenhuoneen ikkunaan. Mutta se ei oikein käy mahdollisesti pikkutunneille venyvään operaatioon. 27m keittiön ikkunalle matkaa mittanauhalla mitattuna.
Miten mahtaa ihan johdollinen lämpömittari toimia 30m jatkojohdolla? Vaikka lukemat ei täsmäisi, mutta jos näyttää ylipäätän jotain, voisi heiton ottaa huomioon. Kalibroimalla esim kiehuvalla vedellä.
Langatonkin jonkinmoisen jatkon nokassa vois pelata.
Tai sitten helvetin iso näyttötaulu pitkän norran päähän, jotta voi ikkunasta vilkaista lämmöt :D
Näytä liitetiedosto 106622
€ 6,01 20%OFF | WIFI Remote Thermostat High Precision Temperature Controller Module Cooling and Heating APP Temperature Collection XY-WFT1 WFTX
https://a.aliexpress.com/_mPDF2bY
Eihän tuo nyt näytä yhtään niin toivottomalta kuin toisessa ketjussa kuulosti. Wlan tukiasema vaikka tuohon ikkunan kupeeseen, niin väitän Meater blockin saavan siitä langattoman verkon itselleen. Tämän jälkeen puhelimella missä tahansa wlan verkon alueella saa numeroita ruutuun, ja jos on Meater Cloud käytössä, niin vähän pidemmälläkin.
En tiedä noista johdollisien antureiden skaaloista. Mun mielestä taloautomaatiossa käytetään 25k ohm lämpövastuksia, jotka eivät ole oikeastaan johdosta moksiskaan. Luulisi olevan triviaalia tehdä tuollaiseen näyttö.
Mistähän mahtaisi saada ns. nopeimmin 7.5kW 400V (3xL no) kontaktorin etäohjauksella (230Vac)? SLO ja Onninen ei myymälöineen voita kun aukiolot ei nyt osu. Toki kevyesti rankempikin versio kelpaa. Ylimääräiset no/nc kontaktit ei haittaa, tilaa on.
Ja vastuskuormalle menee.
Löytyy käsivarastosta 7,5kW sähkökiukaan kontaktori. Aukioloajat hyvin joustavat mutta matkaa taitaa tulla 50km.
Luulen että uusi ABB:n kontaktori löytyy huomenna mersun rappuselta.....keskimmäiseltä tai toiseksi ylimmältä kuinka monta niitä nyt sitte olikaan :rolleyes:
6kw Lämpöparoni tarvitsisi toimivan termostaatin. Laite lämmittää kokoajan eikä katkaise virtaa vaikka siinä on säädin. Onko tietoa mistä saa ja saako varaosia? Tai sitten joku jolla voi korvata tuon alkuperäisen termostaatin
Niin niissä on termostaatin ja ylilämpösuojan yhdistelmä.
Paketti on sama kuin monessa lämminvesivaraajassa - siten esim. Jäspi jne Kaukoran kamppeisiin myyviltä osanen löytyy. Muistaakseni varaosana se on kyllä aika suolaisen hintainen.
Omaan lämmitysvaraajaan rakensin lämpöparonin itse 10,5kW vastuspaketista ja varaajatermostaatista. Muistaakseni termari ei kyllä maksanyt kuin alta viiden kympin kun tuttu sähköurakoitsija sen hankki. En nyt osaa äkkiseltään neuvoa mistä saa...
Halvemmaksi voi tulla esim alta kahden kympin termari Biltemasta ja kontaktori sen perään. Myös ylilämpösuoja oltava...
Lämpöparoni on oilonin tuote.. voi kysellä tuolta tai oilonin osia myyviltä = LVI-urakoitsijat https://shop.eu.oilon.com/tuotekategoria/poltin-varaosat/varusteet/lampoparonitarvikkeet/
Mulla olis tarpeeton sisäänajettu Paroni, satkulla lähtee...
Minkä kokoinen Paroni?
Löytyykö jostain astiainpesukoneen sähkökuvia? AEG lakkasi pesemästä - ei tule edes valoja kun yrittää laittaa virrat päälle. Vaihdoin kokeeksi virtakytkimen, korjasin ohjainkortin kylmäjuotokset ja mittasin releet. Ei toimi. Ohjainkortin vaihejohtoon on yhteys pistokkeen toisesta piikistä, mutta nollaan ei. Olisi mukava kuvasta katsoa miten tuo syöttö tuohon tulee.
