Näihin ainakin käy. Paikallisesta rautakaupasta, koska kiire ja hoppu.Leveyssuunta saattaa ahdistaa. Mutta on ilmeisesti sovitettava kaikkiin näihin vaihtoehtoihin.
Mistä löytyisi halvin hyd sylinteri halkojaan? Noin 14-16t voimaa. 700-1100mm isku. 100mäntä ilmeisesti riittää.
Moneenko osaan halotaan kerralla?Pellonreunapuitako meinaat halkoa?
Tavan pölkyille riittää 80 mm mäntä, on itellä ainakin riittänyt.
Neljään osaan menee.Moneenko osaan halotaan kerralla?
Aivan, siinähän on tietenkin kehitysmaamittayksikköihin perustuvalla mitoituksella olevat sylkät. Viime talvena tuli jotain sylintereitä päivitettyä siten että sorvasin uuden varren lähimmäksi osuvasta millimittaisesta, taisi olla 45 mm eli vanha oli 1 3/4". Samalla vaurioituneet turpakappaleet uusiksi.Jostain jos sais edes sylkkyvarret Allikseen uudet, HALVALLA, vaiko pitääkö vaan itte täytehitsailla ja hioa ..... Ja tiivisteetkin tars vaihtaa, niihin nostotunkkeihin .....
Mikäli rekisteriotteessa on maininta vähäpäästöinen, niin et voi ottaa kattia pois.Hlöauton katalysaattori tuli pakolliseksi milloin? -90 vai 91 ja tarkempi pvm?
Jos on ollut katti ennen pakkoa rekatussa kotterossa, ottaa pois, eikä poisto vaikuta päästöihin, onko ok?
91 Carinoissa
