Niin se yks venttiilimalli dunlopin lisäksi on presta johonka saa adaptereita schraderiin.:atom:
Plikan pyörässä presta,pitää hakea adapteri.:outs:
Ja tämmöisiä adattereita saatavissa, ruuvataan pyörän venttiiliin ja sit käy normi renkaan täyttölaite. 15308155064031135340454.webp
Normi tubeless venttiili toimii ihan kohtalaisesti adapterina. Pistää irtoventtiilin ilman sielua rengaspainemittariin ja painaa sen fillarin venttiiliä vasten.
Aika kovalta tuntu peukalolla ku poikkesin tuos Pihlajamäellä josta gummit ostin, sano että 4-5 kiloo on sisällä.
Lupas jotta 8 kiloo kestää gummit.:eek:(42x622 continental)
Milläs saa noen pestyä pois tiilestä? Tuossa grillikatoksessa ei tuo huuva oikein hyvin vedä, kuten kuvasta näkyy. Meinasin tehä toisenlaisen huuvan ja hormin, mutta tekis mieli saaha uuden huuvan ulkopuolelle jäävä osa muurista ees jonkinverran puhtaammaksi. Vai jääkö ainooks vaihtoehoks slammata muuri?
Kristallisoodaan vois kokeilla. Eiks maalarinpesu ole samaa kamaa? Vaikka tiilestä lähtiskin, niin saumoista ei lähde kuin mekaanisesti.
Jostain muistelen kuulleeni uunin lasiluukkuja pestäneen tuhka vedellä. En ole koittanut kylläkään.
Noki lähtee lasista tuhkalla. Kostutettua talouspaperia töpöttää tuhkassa ja sillä hankaa. Lopuksi pyyhkii ilman tuhkaa.
Uunin kyljestä ym olen nokea pessyt talouskidesoodalla. Kohtuullisen hyvin puhdistuu eikä aine ole kovin myrkkyäkään
Peltipäälle, minkälainen on sitten makuasia.
Pesuaineet vaan ohentaa nokea ja se imeytyy paremmin tiileen, toki tulos puhtaampi kuin aloitettaessa.
Miten olisi verhoilupesuri, se imisi suurimman osan liasta pois?
Miten lähtisitte siirtämään 15vuotta seisonutta 10000kg kuorma-autoa...kolaroitu,lavamätä ja muutenkin lähinnä romuttamo kunnossa.
Tarvis siivota nurkista pois, siirtokalustona ois 23t kg telakaivinkone ja max 500m tarvii siirtää jonnekkin missä voi tuupata lavetin kyytiin.
Muuten tuota vetäisi tasaisella maalla nahkoineen, mutta kun on jätetty jyrkän mäen päälle niin jos vahvalla vaijerilla vetää on varmaan persiissä kiinni.
Tuo kaivinkone on aika köykäinen tuohon tarkotukseen yksistään. Hinauksessa pitäisi käyttää vetoaisaa vaikka isompaan rattoriin kytkettynä ja kaivinkoneella sitten kaverina.
Onko hra ihmehitsarilla näkemystä , onko suomussalmella liikettä , sammutinhuoltoa joka täyttää hitsaushommissa käytettävää n. Metrin korkuista hiilidioksidi pulloa ?
Nuoriso veneili tänään, löysivät kuulemma karikon!
Lavat on tallella muodossaan mutta vääntyilleet, eli alumiiniseos on ollut joustavaa. Voiko / miten tällainen korjataan?
