Oisko muutama vuosi sitte, ennen koronaa kummiskin, oli yhden tuttavan konehallin betonilattialla olevan puurakenteisen "hätäviljasiilon" ympärillä eristeiden varassa naputeltu tommonen
Näytä liitetiedosto 157924 eli galvanoitu 30 senttinen hiiriverkko ja lattialle oli laitettu samanlainen verkko lautojen päälle siten että meni sen seinässä olevan verkon alle ehkä sentin raolla.
Oli iso lakaatti siilon seinässä että ÄLÄ KOSKE VERKKOIHIN.
Verkkoihin kytketty ihan tavallinen töpselisähkö, releellä tehty toiseen vaiheesen kytketty ilmoitinlamppu rakennuksen oven päällä sillä oli että jos nalli laukee niin tietää mennä ottaan raadon poies ja napsauttamaan nallin päälle.
Oli vain sen yhden talven sillä käytössä, kunnes viljan hinta nousi ja sai siilot tyhjiksi...
Silloin mietin et miten se releellä toimiva ilmoitinlamppu oikein pelaa mut ku vähä funtsas nii helppohan sellanen on kytkee.
"rottarasiasta" sähkö releelle joka pitää kun on sähköö, sähkön katkettua "rottarasiasta" yhdistää toisesta vaiheesta tulevan sähkön lampulle...
:hui:
Tehoa en epäile mutta epäilen että heti ensimmäinen koskee niihin verkkoihin.
Olen asentamassa kuorma-auton paineilmasäiliötä. Se tulee pannoilla kiinni. Kuuluuko pantojen ja säiliön väliin laittaa jotain pehmustetta?
Säiliö ei tule kuorma-autoon, mutta tärisevään paikkaan kyllä. Jos jollain on oikein hyvä muisti, niin voi ehkä arvata mihin se tulee.
Jos on musta säiliö ja rosteripanta, niin laita kumi väliin. Muuten alkaa ruostua nopeasti heti kun maali hieroutuu rikki.
Jos on siis kosteana. Kuivana ei välttämättä ruostu, ainakaan nopeasti.
Olen asentamassa kuorma-auton paineilmasäiliötä. Se tulee pannoilla kiinni. Kuuluuko pantojen ja säiliön väliin laittaa jotain owhmustetta?
Pantojen välistä ruostuu, ainaki tossa sisussa hieman näyttää kuplia sieltä tulevan vesisateen jälkeen että jotain tervaa sinne ainaki kannattaa töljätä jos ei muuta.
Raskaan kaluston varaosaliikkeestä löytyy sellaista aluskumia pannalle, missä on liima. On helppo asentaa, kun saa etukäteen liimattua säiliöön kiinni oikealle kohtaa.
Ehkä hyvät tervat tai rasvat sinne alimmaksi jottei kuppa iske. Jokunen kappale on noita säiliöitä ja pa-tankkeja alkanut vuotamaan hiekkapuhalluksen aikaan.
Ja ei auta enää oikein armiaskaan jos on erehtynyt puhaltamaan löpötankin viimeisenä, eikä heti hoksaa että pärskii nestettä harmaaksi putsatulle rungolle.
Seuraavalla kerralla muistaa imaista tankin niin vajaaksi kuin vain voi, jos ei ole irrallaan, ja joka tapauksessa varovasti pöhää. Puhkihan saa tieten vaikka uuden, mutta vanhan oikeinkin helposti.
Jaa terva olikin jo mainittu ;)
Tuota tuli itsekkin joskus käytettyä jonnekkin rakoseen, ei ole oikeen hyvä kun se imee vettä kuin pesusieni...
Tätä oon usein miettinyt että nyt ollaan kuitenkin 2020 luvulla,eikä vielä ole keksitty semmosta sidontaliinaa mikä ei imisi vettä itseensä.
Vituttaa kun pakkasella liinat on sitten kuin peltiä. Ota sitten niitä apumiehen jalkatilaan kuivumaan ym...
Eikö sun autossa ole kuivauskaappia?
Nosturimiesten juttuja sellaiset...
On keksitty, valmistettu metallisista lenkeistä, vahvuus n.8mm ja kiristäminen tapahtuu vanteilla missä on kierre.
Ei ne kyllä yhtään sen parempia ole siihen punkalle ottaa kuivamaan 😂
Luulis onnistuvan jostain vastaavasta kamasta kuin nyloninen uittoköysi. Se oranssi köysihän ei ime vettä lainkaan, kun on muovisäikeitä.
Kyllä semmosiakin sivulaatikosta löytyy😁😁
Hiukan epäkäytännöllisiä monessa hommassa😃😃
Katselin, ettei kiinalaisten pienmoottoreiden teholukemat ole oikein johdonmukaisia. Hevosvoimalukema on yleensä isompi kuin kilowatit.
Onko hevosvoimat markkinointia varten ja kilowatit todellinen lukema? Vai voiko kilowatteihinkaan luottaa?
