Onko joku hommannut Norjasta denoxium adbuea, vai onko se salaisuus. Kemiran valmistamaa, ollu jo 20 vuotta käytössä Norjassa ja Kanadassa, eu- direktiivit kieltää eu maissa käytön tietysti. Jäätyy-30:ssä
Mistäs maissinsiemenet hankeit, vaiko mikä oli kylvömateriaali ?
Meillä laitettiin keväällä popcorn-pussin jämäsiemeniä itämään ja kasvaavan ne.
Noin matalat ei tee tähkää, mulla kolmessa parimetrisessä aurinkoisella paikalla pelolla olevassa on tähkän alut. Loput maissit on vain koristeena, maissi vaatii näköjään tosi aurinkoisen - lämpimän kasvupaikan.
Aikanaan meillä tuli kyllä tähkiäkin, mutta kasvihuoneessa vain.
Nyt näyttää tulevan ulkonakin tähkät tuohon. Laitoin tosin jo huhtikuussa pikkupurkkeihin kasvamaan. Huonoa oli alkuun kasvu, näytti ettei tuo yksikään selviä, koiruudethan repi kaikki turveruukut pois... Vaan kun lähti kasvuun, niin venähti aika vauhdilla.
Mistä Tampereella löytyy paras valikoima ja sopivat hinnat kiilahihnoille.
Tarvis heti n 4m pitkän ja hiukan pidemmän onko tuo nyt joku c profiili vaipallisena eli huamena
Levyjarrusatulaan liitetty käsijarru on yksi iso ongelma, olkoon se minkä valmistajan tahansa...
eipä oikeestaan, samaan hikeen sen ylläpitoremppaa kui takaa käyttöjarrunkin eli jos vaijerit ei tahmo ja satula vittuilee muutenkin niin molemmat satulat uutta,levyt ja palat ja ajelee taas pitkät siivut. Ei ole kallista mummiälestä.
Korja-Kumi on Tampereella, mutta en tiedä onko kuluttajamyyntiä vai pelkkä yritysmyynti.
Mistä ihmeestä olet omaksunut käsityksen, että tuo Denoxium olisi käytössä Norjassa ja Kanadassa ja jo ollut 20 vuotta?
Suuri Salaliitto-tyyliin vielä salaisuuskin, EU-direktiivikin mainittu?
Jos oikeasti selvittelit asiaa, niin huomasit, että kaikki lähteet on vähintään 10 vuoden takaa ja ainoan lisenssin omaavan valmistajan nykyinen TerraCair Plus onkin nykyään normaalia 32,5% urea- vesiliuosta.
Miksi?
No siksi, että aiheeseen liittyvät standardit eivät tunne tuota Kemiran muurahaishappo-johdannaista. NOx-käsittelylaitteet on valmistettu standardoidulle aineelle.
Tuon pohjalta voinee aika simppelisti päätellä, että urearuiskutuslaitteistojen takuukeissien hoito ym. seikat taisi jättää Denoxiumin kaatamatta säiliöön, vaikka paperilla taitaa ollakin niin hyvä liuos. Eksentiivinen globaali tutkiminen ja vaikuttaminen standardoinnista lähtien vaatinee aika syvät taskut. Denoxiumista löydettävissä olevat tiedot ja tutkimustulokset eivät kerro, mitä kaikkea pitkässä käytössä aine aiheuttaa (Yhden viitatuimman esityksen otos vain yksi testiajoneuvo ja muutama sata tuntia), saatavilla oleva julkinen materiaali taitaa tukea vain aineen soveltuvuutta ja hyviä puolia. Rivien välistä on luettavissa, että jokin muukin syy varmaan oli, kuin standardointi, jos aine oikeasti muuten on niin loistavaa tarpeeseensa.
Jokainen maallikkokin ymmärtää "muurahaishappo-johdannaisen" ja mitä se "muurahaishappo" voinee aiheuttaa verrattuna urean haittoihin.
EDIT:
Yllä viittaamaani, rivien välistä luettavissa oleva syy miksei käytössä, on mainittu tässä v.2014 tutkimuksessa:
Kyseiseen v.2014 tutkimukseen on viitattu vapaasti luettavissa olevassa v.2021 tutkimuksessa lähdeviitteenä nro 38:
- Tässä v.2021 tutkimuspaperissa mainitaan v.2014 tutkimukseen viitaten, että Denoxiumia käyttäessä mahdollisesti jotain muutakin syntyy pakoputken päästä lopputuotteena:
"The addition of ammonium formate to urea solutions can significantly decrease the freezing point down to about −20 ◦C/−30 ◦C (DeNOxium-20/DeNOxium-30) while
increasing the amount of stored NH3 in solution (from 0.184 kg/kg of reference DEF up to 0.205/0.207 kg/kg for DeNOxium-20/DeNOxium-30) [38 – 40].
However, when evaporating it forms formic acid, which is not only the most corrosive halogen-free organic acid, but it might also form unwanted secondary products such as methanamide, (a teratogenic compound) or hydrogen cyanide (extremely toxic) [38]."
Voi heittää oletuksen, että viimeistään tuo tappavan vetysyanidin syntymisen mahdollisuus esti Denoxiumin käytön tässä käyttötarkoituksessa, mene ja tiedä.
Selvästi kyllä näyttää, että ainetta tutkittiin 2000-luvun lopulla ja 2010-luvun alussa.
Sivuilla lukee, että verkkokaupassa ei ole kaikki tuotteemme, jos tarvitset laajemman valikoiman, ota yhteyttä jälleenmyyjiimme. Siitä ajattelin, että myymälässä ei olisi kuluttajamyyntiä. Toki voi ollakin. Se selviää kysymällä.
Kävin ostaan remmit.
Kortilla pystyy maksaan,ilmeisesti rahakin kelpaisi. On mulla Y tunnus jos laskuun ottaa. Tähän mennessä onnistunut kaikilla.
Mistä ihmeestä olet omaksunut käsityksen, että tuo ..
Kemiran sivuilla sanotaan, että denoxium.on heidän mukaan yhteensopiva autojen järjestelmien kanssa.
Ei kai Norjan markkinoilla autoissa ole eri systeemit?
Puhut muurahaishaposta, mutta googletuksen mukaan mm Kemira puhuu ammoniumformiastista ja se ei ole sama asia.
Ammoniumformiaatti on ammoniakin ja muurahaishapon suola.
Väitteesi on yhtä pätevä kuin se että väittäisit ruokasuolaa joka on natriumkloridia suolahapoksi koska suolahapon reaktiotuotteena saadaan natriumkloridia.
Tämä viiden minuutin googlauksella, en tosin ole kemisti vaikka kemia on aina kiinnostanut, neljän lukiokurssin ja yhden amk verran.
mun käsittääkseni adblue ongelmst jaottuu pitkälle seuraaviin, adbluen jäätyminen, ureakiteiden aiheuttamat tukokset, käyttäjälähtöiset viat eli ei täytetä säiliötä ja kuitata
Lisäsin kommenttiini loppuun kappaleen.
Huomaa sanamuoto:
"but it might also form"
Eli suattaapi muodostaa, vuan suattaapi olla muodostamati.
Alunperin kertomasi mukaan denoxium sisältäisi muurahaishappoa, nyt puhutaan reaktiotuotteista. Se on eri asia ja lienee meille lukiokemisteille ainakin selvää.
Mutta en koe tarvetta jatkaa tästä, etenkin jos ja etenkin kun alkuperäisiä postauksia muutellaan.
Meen laittaan nyt niitä remmejä puimakoneeseen ja kohta haen Fergun ja kokeilen.
