Painepesureista kokemuksia
Kontio
aliHankkija
Onkos kansalaisilla kokemuksia Lavor painepesureista ?
Tuli nyt "pakkorako" saada taas ehjä painepesuri, kun pestäviä koneita tuli kartanolle lisää ja entinen Nilfisk 140, jotain x-tra sanoi työsopimuksen irti vetäessään hiekkaa pumppuunsa.
No nyt sitten kävin hakemassa liikkeestä Lavor Tempesta 145bar ja maksimi vesimäärä oli 8,5 l/min. Tuo on makaroonimaan valmistetta ja vähän arveluttaa tuon kesto.
Mulla on kaksi Lavorin puolikasta, joista pitäisi joskus leipoa yksi ehjä kokonainen, jos nyt enää ovat kelvollisia mihinkään.
Omasta Lavorista muistaakseni kyrvähti moottori ja ostin joltakin jampalta samanlaisen, josta oli mennyt pumppu.
Niin notta kai niitä sitten vissiin hajoileekin.
Eipä ole muutakuin kaverin kuumapesurista. Siinä ainakin tahto jäädä kahva vuotamaan ja paineen säädössäkin oli jotain hämminkiä. Toki käyttäjäkin on aika huoleton. ;)
vanha voima virta kärsher on pesurina painetta tulee ja mikä tärkein vesimäärä on reilu niin on kiva pestä. hallil myös broidin kuumavesi kärsher mut sitä ei aina jaksa perus pesuihin ottaa ja siihen pitäs ostaa jatko letku. mul ois yks voimavirta pesuri joutilas merkkiä en just muista mut luulisin et 80luvulta toimii muuten mutta painetta ei nosta kunnol. varmaan pumpussa jokin tiiviste sökö tai venttiili jumis. ite en jaksa tutkia.
Meillä oli aikoinaan useitakin Kew ja sittemmin Nilfiskin valmistamia kylmävesi painepesureita, ja ei niitä voinut moittia. Käyttö oli kuitenkin päivittäistä ja kyllähän ne jossain vaiheessa väsyivät. Vanhin ja edelleenkin varaston perukoilla oleva Kew 35A2K ? painepesuri oli pitkä ikäisin ja muistaakseni ainakin kolmeen kertaan sinne sisäkaluja uusittiin, painetta ja vettä tuli.
Nyt vaan sitä ei enää ole saanut kunnostettua, kun siihen ei saa uusia osia...
Kuumavesipesurihan se olisi parhain pikisten koneiden pesemiseen, mutta semmoisen hankintaan ei omat oravannahkat riitä. Edellisessä työpaikassa oli jokin iso kränzlen valmistama kuumavesipesuri, sillä oli ilo pestä koneita ja laitteita.
Mulla ollut useamman vuoden tommonen Lavor Mach 20 pesuri ja ihan hyvin toiminut ei ole ollut mitään vikaa laitteessa. Ainoa vika mikä tossa on noi muovipyörät lähtee erisuuntiin jos sitä yrittää vetää perässään toi lukitussysteemi ei tossa ainakaan toimi enää. Pitäis ottaa se pyörä auki ja kattoa mitä on syönyt, pelkällä painamisella akseliin se pitäis lukittua mut ei enää kyllä se pidä.
Onko kellään kiinalaista polttomoottoripainepesuria? Ostin sellaisen käytetyn ja propleemana on paineen aiheuttama sammuminen, kun lasket liipasimesta irti. Puuttukohan siitä jonlinlainen varoventtiili?
Pumpun kyljessä on iso "pultti" (avainväli jotain 36mm) jonka pinta on hitsatun näkoinen. Ettei ois entinen omistaja poistanut siitä jotain. Viakka ei näissä se työn jälki aina niin kaunista ole.
Lähtee käyntiin ja antaa ajaa lähes täydellä kaasulla, mutta kun lasket liipasimen niin moottori tukehtuu. Pitää olla vähän ryyppyä päällä, jolloin ei käy siististi.
ns vapaa kiertohan niissä pumpuissa pitäs olla. kun liipasimesta löysätään niin pumpussa menee sisäinen kierto päälle ettei ala ahistaa. joissain oli putkikin pumpun ulko puolella.
Onko kokemuksia missä vika kun Kärcher HD790 ei meinaa aina lähteä nostamaan painetta? Tämähän normaalisti pyörii koko ajan vapaalla mutta kahvaa painaessa nostaa paineen, nyt käy aika usein ettei paine lähde nousemaan vaikka kahva on pohjassa. Silloin kun nostaa paineen, puhaltaa kyllä moitteetta. Letku ja pistooli on uudet, pesuri seisoi vuosia alkuperäisen letkun hajottua.
Jumittaisko painekytkin. Omassa pikku kärcherissä oli joskus painekytkin vikaa.
Kuinka siinä on hoidettu ohivirtaus. Löytysköhän jostain räjäytyskuva.
Siinä on joku ohivirtausventtiili. Oon kerran purkanut sellaisen. Liikkuva kara ja jousi.
Juu, itse just eilen ropailin sellaista tosin liki 30 vuotias Kärcher kyseessä minkä ostin 15 eurolla...
Se isommalla painesäädöllä hummpari eli vettä tuli sykkimällä. Paineventtiilissä on o-renkain tiivistetty mäntä joka vuoti ohitse kun oli o-renkaat kuluneet. Laitoin uudet o-renkaat ja silikonirasvaa väliin. Humppausta sain hillittyä kun laitoin kaksi jäykempää jousta sinne vanhan yhden tilalle. Luulen että osin humppaus johtuu siitä että siinä on joku vääränlainen pistooli ja letku. Mut saa sillä pestyä... Pumppukin on männistään väljä ja kusee alleen juorureiästä... Malli on 595...
Aikanaan kun on uuteen kolehti koottu merkki on 100% varmasti Kränzle. Muutenkin jos pidempää kumppania haaveilee niin messinkipumpullinen pesuri pitäis olla...
Kränzlelle ääni täältäkin. Ekaks ostin "testivoittajan", sehän hajos heti takuuajan päätyttyä. Sitten ostin kränzlen ja on toiminut vuodesta toiseen.
Eli ei kannata ostaa halpoja, menee rahat hukkaan!
Sen verran MIELIPIDETTÄ aiheesta vielä että tuntuu moni pitävän kehumisen aiheena että esim Kärchereissä on pumppu alumiinista tehty.
Minä en pidä sitä viimesen päälle hyvänä asiana etenkin kun moni pesuaine joita käytetään ovat voimakkaan emäksisiä, emäkset kuten lipeä syövät alumiinia ja sen seoksia rotan lailla. Toki metalli muovin voittaa monessa rakenteessa, mutta en varauksetta kehuisi kuin messingistä tehtyjä pumppuja.
Joskin mitä tuota omaa 595 raatoa purin niin syöpymää on aika vähän. Oikeastaan peineventtiilin tienoo on kulunut ja syöpynyt. Ehkä käytön seurausta ja pääsyy siinä että pesuaine-ejektori ei ole siinä selvästikään pelannut aikoihin.
Kun en tiedä, eikä kokemusta ole kuin näistä halvoista "hobby" malleista, niin kysyn, että meneekö pesuaine pumpun läpi vai ejektoriperiaattella paineputkeen? Pikkupesureissahan pesuainepurkki tulee monesti liitettäväksi pistoolikahvaan, mutta nyt ostin sellaisen vähän isomman missä säiliö on pesurin rungossa kiinni.
Laajaa kokemusta ei ole, mutta minusta tuossa minun vanhassa pesuaine ei mene pumpun läpi. Mutta kuten tiedät jos jotakin ainetta on jossakin päin laitetta niin se on joka paikassa... Erillinen painekannu tai vaahdotin ei liene huono juttu pesuaineen levittämisen
Tossa HD kärsserissä on ihan messinkipumppu ja oikein säiliö öljyllekin. Ja pesuaine tulee pumppuun ilmeisesti ejektorisysteemillä paineputken juureen, tai tulisi mutta pesulitkusäiliö on kokenut turmion...
Onkohan pesureissa jptain suojauksia jäätymisen varalta? Tai ilmeisesti on, kun pesuri vietti epähuomiossa talven kylmässä ulkovarastossa. Pakkasta oli kuitenkin pahimmillaan melkein 30 astetta ja hyvin pelittää edelleen.
