Omavalmisteinen pellettipoltin
Vähän hankala hitsata, mutta on tossa se hyvä puoli, että aina edellinen ja sitten seuraava spiraali tukee hyvin sitä juuri taivutettavaa spiraalia.
Eihän se sitä tee, mutta kannattaa yrittää. Lopputulosta voi muotoilla paikallisesti kun ei heti kiskaise överiksi.
Vahva oletus siis että venyminen tapahtuu tasaisesti, jota se ei taatusti tee.....
Kaskisissa Tähkällä kiekoista Topi hitsas ne kiinni sitten lompakkotaljalla vedettiin. Sydänputken halkaisija jotain 150 ja kierukan ulkohalkaisija jotain 300mm. Lompakkotaljoilla .. kokemus olis valttia tässäkin tapauksessa.
Eräässä pajassa tehtiin joskus hautausmaan aitaa, pitkä neliötanko piti saada kierteelle, no, kanki hitsaten pöytään kiinni ja toinen pää vanhan taavetin ulosoton tumppiin holkkiin kiinni ja välille lämpöjä, hidasta pyörittelyä, tarkkaa puuhaa :D
Lompsataljoja ei ole, mutta ketju-ja vaijeritaljoja löytyy, samoin jykeviä pihakoivuja joita voi koeponnistaa :D
Mee yhdessä pajassa kieputettiin sorvilla....otettiin tukipylkkä poikkeen siks aikaa....hienosti meni kuusmetrinen
Eräs seppä aikanaan vetäisi neliöputkea kierteelle sorvilla, sulatti ensin lyijyä putken täyteen, sorviin, kuumennusta ja varovaista kiertoa, pajassa oli kuulemma niin kuuma että kärpääset kuoli ikkunoilla :D no, Sportsteri sai komeet putket...:)
30mm neliötankoa olen joskus kiertänyt sorvissa. Valssihilse lähti aika vilkkaasti kun pinta muutti muotoaan.
Jep, sellasia parimetrisiä olko 25 millisiä käänneltiin sorvilla joskus hamassa menneisyydessä muutama sata, olin kaverilla jelppimässä kun tuli hiukka kiire tilauksen valmistumisen suhteen...oli työn alla vanhanmallinen aita jossa vaakajuoksut halkaistiin ja levitettiin meistillä reiät josta nää nun kiertämät pystyt meni läpi, sitten pillillä punaiseksi ja "lekalla reikä umpeen", poraus ja niitti...pystyjen päihin tuli vielä sitä ennen kartio takomalla.
Siitä sai kyllä sanoo niinku "MEtsurin hyvä päivä" juutuupivideossa että oli se s**tana työmaa....mut harjakaiset oli kovat....
Kaurapolttimen syöttöruuvi? Ostin talteen vastaisen varalle....
Näissähän ruukaa olla ruuvin jäkeen siipipyörä jonka kautta papanat kulkevat. Siipipyörä estää tulen pääsemisen pesän syöttöputkea joka toimii painovoimalla. Yleensä siipipyörä saa käyttövoimansa kuljettimelta jolloin syötön pysähtyessä siipipyörä sulkee kanavan.
Tällä tarkoitettaneen joissain järjestelmissä toimivaa sulkusyötintä. Sehän sinänsä ei turvaa kaikennielevältä tulelta mutta normipäivänä erottaa tulevan palavasta
Juu ohuita korilaattoja kehiin.... Ei tollasia paksuja...
Ostit sitten paksuimpia mahollisia:)
No leikki leikkinä, idea hyvä, prikka paksu
Aattelin että sitten ainakin kestää...ja tietty sitä aatteli että "oommää ennenki pelliä vääntäny"...:facepalm:...plään b: b500 plaatua olevia lävistystyökalun jäljiltä syntyviä halk.60mm 1,5mm peltilämisköitä, niihin läpi keskelle ja niitä venyttelemään, tai plään c: kauppalankaa kiertäen ja heftaten ruuvin muotoon keskisalon ympärille niinpal että ruuvin ulukomitta n.60mm täyttyy.:hitsari:
eikös spiraalin sau vähällä sorvilla ku vetäsöö neliötangon putken päälle sopivalla nousulla joskus harrastettu
Just ostin puolen metrin läjän Kopteri lehtiä. Yhdessä oli kuva kun Veltto vahtaa Mattilan Jukan pyörää eikä saa sanaa suustaan, kuulemma harvinainen tilanne.
