- Liittynyt
- 30 Marraskuu 2011
- Viestit
- 30,704
Kokeillaan, sittenpä tuokin on nähty.
Kaskisissa Tähkällä kiekoista Topi hitsas ne kiinni sitten lompakkotaljalla vedettiin. Sydänputken halkaisija jotain 150 ja kierukan ulkohalkaisija jotain 300mm. Lompakkotaljoilla .. kokemus olis valttia tässäkin tapauksessa.Vahva oletus siis että venyminen tapahtuu tasaisesti, jota se ei taatusti tee.....
Mee yhdessä pajassa kieputettiin sorvilla....otettiin tukipylkkä poikkeen siks aikaa....hienosti meni kuusmetrinenEräässä pajassa tehtiin joskus hautausmaan aitaa, pitkä neliötanko piti saada kierteelle, no, kanki hitsaten pöytään kiinni ja toinen pää vanhan taavetin ulosoton tumppiin holkkiin kiinni ja välille lämpöjä, hidasta pyörittelyä, tarkkaa puuhaa
Jep, sellasia parimetrisiä olko 25 millisiä käänneltiin sorvilla joskus hamassa menneisyydessä muutama sata, olin kaverilla jelppimässä kun tuli hiukka kiire tilauksen valmistumisen suhteen...oli työn alla vanhanmallinen aita jossa vaakajuoksut halkaistiin ja levitettiin meistillä reiät josta nää nun kiertämät pystyt meni läpi, sitten pillillä punaiseksi ja "lekalla reikä umpeen", poraus ja niitti...pystyjen päihin tuli vielä sitä ennen kartio takomalla.30mm neliötankoa olen joskus kiertänyt sorvissa. Valssihilse lähti aika vilkkaasti kun pinta muutti muotoaan.
Näissähän ruukaa olla ruuvin jäkeen siipipyörä jonka kautta papanat kulkevat. Siipipyörä estää tulen pääsemisen pesän syöttöputkea joka toimii painovoimalla. Yleensä siipipyörä saa käyttövoimansa kuljettimelta jolloin syötön pysähtyessä siipipyörä sulkee kanavan.
Paskanmarjat, ei noita yksikätisesti väännä pirullakaan samanlaisiksi, jonkinlainen prässityökalu kalvettava...
Näytä liitetiedosto 27360
Aattelin että sitten ainakin kestää...ja tietty sitä aatteli että "oommää ennenki pelliä vääntäny"......plään b: b500 plaatua olevia lävistystyökalun jäljiltä syntyviä halk.60mm 1,5mm peltilämisköitä, niihin läpi keskelle ja niitä venyttelemään, tai plään c: kauppalankaa kiertäen ja heftaten ruuvin muotoon keskisalon ympärille niinpal että ruuvin ulukomitta n.60mm täyttyy.Ostit sitten paksuimpia mahollisia
No leikki leikkinä, idea hyvä, prikka paksu
Kaurapolttimen syöttöruuvi? Ostin talteen vastaisen varalle....Näytä liitetiedosto 27428
Saa toki, puuttuu vaan semmoinen oleellinen osanen kuin sorvi....eikös spiraalin sau vähällä sorvilla ku vetäsöö neliötangon putken päälle sopivalla nousulla joskus harrastettu
Eräs seppä aikanaan vetäisi neliöputkea kierteelle sorvilla, sulatti ensin lyijyä putken täyteen, sorviin, kuumennusta ja varovaista kiertoa, pajassa oli kuulemma niin kuuma että kärpääset kuoli ikkunoilla no, Sportsteri sai komeet putket...
