Oksasilppuri
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja salla
Nyt puhutaan eri suuruusluokan asioista, jos toinen miettii valovirtahakettimen tekevän liian hienoa niistä risuista joita hakettaisi, seo n hieman eri asia kuin hakettaa kerralla muutamassa tunnissa isohkon lämpökeskuksen vuoden hakkeet....
Niinno, oletin jos niitä on ihan polttaa asti että vähintään joku 10 kuutiota niitä haketettaisiin ja poltettaisiin stokerilla eikä esimerkiksi lapioimalla tulipesään
Löytyi tämmönen vanha ketju. Kukaan ei tainnut huomata sanoa että hakkeen poltto vaatii kyllä jonkun stokerin. Siinäpä sitä vasta arjen sankari kun lämmittää taloa lappamalla haketta töllin tulisijoihin. Hake ei pala samalla tavalla kuin puu sitä pitää lisäillä jatkuvasti. Että siinä mielessä kannattaa tutkia tollaiset kysymykset ennenkuin hankkii yhtään mitään silppuria. Eikä vielä tarvi miettiä miten hakkeen kuivaa ja missä sitä säilyttää kuivana.
Nuo kauppojen silppurit on tarkoitettu enemmän puutarhan hoitoon. Energia hakkeen kanssa pitäisi olla kyllä vehkeet kunnossa prosessin joka vaiheessa, että sitä viitsisi tehdä.
Tuota oksahakkuri haketin napesmylly on erilaisia koneita, paitsi omani jossa on kaksi syöttöaukkoa eli yhdistelmäkone. Tämä on kompromissi joka ei sovelu suurien määrien tekoon eikä paksulle puulle alle 10cm,ä. Harrastevehje jolla saa kuitenkin jotain aikaiseksi, karkeampaa sekä hienompaa silppua.
Tollane tuli nyt hommattua. Ensivaikutelma pieni pettymys, herkästi kyykähti. Mutta kokemusta vasta kahden risun verran. Ja teräkiekkoa sai sepittää, ettei nyt ihan heti silmille tule.
https://photos.app.goo.gl/YymfDD17D5BQmjtR9
Paremmin valkattu oksa meni jo ihan jees.
https://photos.app.goo.gl/N1jVWra4tbx7n1Hv9
Terän ottavuus oli pienempi ulkokehällä. Meinasin, että on vain kiekko vääntynyt ja mäiskisin hieman suoraksi. Nyt aloin miettimään, kuuluisko se olla niin, jotta ottaa ohuempaa lastua ulkokehältä 🤔
Pitää paremmalla ajalla testailla. Mikä on varmaa, että vesuria edelleen tarvitsee, jotta saa risut mahtumaan läpeen.
Moro
Mulla on ollut yksi vajaa pari kilowattinen silppuri joka toimi hyvin 1-1,5 cm oksilla mutta ei juurikaan isommilla ja terät piti olla kondiksessa ennenkuin toimi kunnolla mutta siitä kyrvähti moottori varmaankin ylikuormituksen takia.Sitten hommasin vähän isommalla moottorilla olevan joka toimii kuten tämä edellinenkin mutta nyt kun alamme tuhoamaan hopeapajuja niin hommasin tällaisen https://www.hintakaari.fi/oksasilpp...sasilppuri-polttomoottorilla/p/6438014119168/ .On vallan ernomanen laite verrattuna säkkökäyttösiin niihin parin kW:n vehkeisiin.
Ensimmäiset öljyt vaihdoin n. vartin käytön jälkeen ja seuraavat vajaan tunnin käytön jälkeen ja nyt on menossa neljännet öljyt,aiemmin ei ole mulla ollut kinkki moottoria missään laitteessa ja olen lukenut että öljynvaihdoilla saa niistäkin kestäviä moottoreita,ei tule kalliiksi öljynvaihdot kun öljytilavuus on se 0,6 l niin kannattaa sekin konsti koittaa.
Ei paha hinta uudesta laitteesta, ja jos vielä kerran pelaakin hyvin.
Tää on nyt kolmas silppuri tällä tontilla. Jos neljäs tulee, on ehkä traktorikäyttöinen laikkahakkuri. Vähän käytetty tarmo tuossa oli tonnilla myynnissä,jota kattelin, mutta passasin. Koitetaan tätä nyt, että kauanko hermo kestää 😏
Kyllä niillä nälkä kasvaa syödessä. Mulla on tommonen pieni traktorikäyttöinen laikkamalli ja kyllä se varsinkin tonniperällä on mukavan ahnas syömään kunhan vaan tunkee tavaraa tuuttiin. On alkanut tekemään mieli vehjettä johon ei tarvisi tunkea. Heittäisi vaan ja imasisi kone loput.
Totakin ihmettelin, kun ei mitään vastinetta terille. Kuvasta ei saa selvää, mutta tuolla on useamman millin rako kaukalon reunan ja terän välissä. Jos sen sais muutamaan kymppiin tai edes alle milliin, vois toiminta parantua?
Oli joskus joku viikinkin verkkokäyttöinen laikkahakkuri. Ostin kun halvalla sain. Kovin herkkä se oli terien tylsymiselle jolloin se ei imenyt edes sitä vähää. Ja terävänä ei kovin paljoa vähää enempää. En muista enää vastaterän välystä mutta jos se siitä ois parantunut kai muistaisin. En ole aiheeseen sen jälkeen palannut kun en ymmärtänyt koko laitteen olemassaolon perustetta. Äänekäskin vielä. Tai sitten en vaan osannut. Murskaava on toiminut hyvin ja tuo laikkamalli traktorin perässä. Ei vaikuta olevan niin herkkä terottamisille.
Niin eli kannattaako hirveästi punnertaa.. Mielenkiinnolla odotan jos joku kikka löytyy.
Jos tavoitepaksuus on joku 40-60mm, niin ehken ei kyse enää ole oksasilppurista... Ne on kuiten eri vehkeitä ku hakettimet.
Siinä oksahommassa toi Boschin murskaava on ollu aika kiva. Vetää itte sisään ja ei melua. Voi vaikka yöllä silputa naapurien häiriintymättä. Siinä maksimi ehkä jossain 35-40mm kohdilla, minkä saa mahtumaan ja minkä jaksaa murentaa.
Haketta en polta, kuorikkeeksi johonkin tarvitsen ja mökin poluille täytteeksi, kun kivet ja juurakot nousee maan painuessa/kuluessa. Pihalta tulevat oksat ja risut ajan metsään ötökoiden iloksi. Halvimmaksi ja helpoimmaksi tavaksi hakkeen hankkimiseksi olen havainnut ostohakkeen. Tutulla on haketusyritys, kentältä kasan pohjia saan hakea omiin tarpeisiini riittävästi hyvin edullisesti traktorilla ja yrittäjä asuu mökin lähellä, niin kuorma-autolla kotimatkallaan vie tarvittaessa mökille. Ei ikinä oma haketin maksaisi itseään minun käytössä. Määrät on sen verran isoja, ettei puutarhahakettimella viitsi tehdä ja traktorikäyttöistä ei toinna ostaa.
Ei siinä rahoja aleta laskemaan, kun tehdään itse ja säästetään.
Tuollainen valovirta viking (sama kuin stiga) meni ohi suun. Mutta ei nyt harmita, kun tuo voimavirtakin laiskahko. Jos sais jonkun +5Kw moottorin, niin varmaan parempi. Siinä taas epäilyttää laikan mekaaninen kesto, kun nyt jo saatu murtumaan. Aika hyvin tuo vetää oksaa sisäänsä. Ei täydellisesti, mutta paremmin mitä vanha valovirtakone.
Kyllä sitä vastinta ainakin koitan, ei se nyt pitäis puolta tuntia isompi homma olla.
Eihän tuon kotitarvehakkeen eteen periaatteessa tarvitse tehdä mitään. Se tulee sivutuotteena. Joku 50-100 mottia risua ja/tai rankaa tienvarteen. Myy ne energiapuuna eteenpäin. Hakkuri tulee hakettamaan ne kaupungin voimalaitokseen ja katsos siihen haketuspaikalle jää automaattisesti yksi tai useampi traktorin kauhallinen haketta.
Pistin nyt potkukelkan jalaksesta vastakappaleen. Ehkä pari-kolme milliä pieneni välys. En suurta eroa huomannut leikkuutehossa. Ehkä nuo pienemmät risut ei niin herkästi pistänyt konetta polvilleen.
Ja nuo silputut oksat oli 2kk olleet kaadettuina, pihlajaa vissiin. Tuore paju meni aikast paljon köykäisemmin. https://photos.app.goo.gl/nRjkCm6zCbkQm95L8
7minuutissa lihalaatikko tuli täyteen, toki yksin touhutessa kone huilaa, eikä leikkaa koko ajan.
Kyllä se nyt varmaan ihan ok laite on ja uskon, että tällä pärjätään paremmin, mitä sillä 1400w valovirtakoneella. Lähes risun kuin risun kanssa sai päivystää koneen vieressä ja säädellä syöttönopeutta, ettei kyykkää. Mikäs se tämän koneen teho sitten on, 4,2 vai 3,4Kw?
Näyttäisi uudemmassa mallissa olevan jokin vastaterä torven kyljessä. Osa 74....kuvakin.
Joo, ihan jees toi kai on. Kymmenkunta lihalaatikollista lisää. Aikaa en ottanut, mutta alta tunti. Ja vain kaksi jumia. Toinen johtui siitä, kun laatikko täyttyi ja tavara ei tullut ulos.
Terätkin viilasin vain karkealla timanttiviilalla. Kunnon teroitus varmaan vielä parantais leikkuutehoa.
