Valamalla vahvistetaan lohkoja.
Siihen hommaan on jotain omia eväitä.
En tiiä olisiko sellaisesta hyötyä kun epäjatkuvuuskohta jää kuitenkin.
Tänään tuli putkia nuohottua sorvissa pyöritellen ja santapaprua näytäen, ja lohkoa kanssa tahkottua ja lisää putsattua ja kliinerillä pestyä ( taas ).
Eilen varmaan viiteen kertaan kliineriä ruikkisin kunnolla, varmaan liki pari litraa yhtensä, mutta silti poreet vielä yön jälkeen oli vähän tummuneet.
Samoin tuli näytetyä lisää teräsharjaa, vingulla, alapäähan, liki koko lohkon alaosan alueelle. Putkista ei nyt tullut tänään uusia kuvia otettua.
Muutama kuva poreista tänään aloittaessa, ekat 3 1-2 kannaksesta ja 2 sitten 3-4 kannas, molemmin puolin kuvattuna molemmat.
Jos huomenna TÖITTEN jälkeen jatkaisi.... liki kolmen viikon lomat ohi nyt sitten, ja laite on KAUKANA siittä, mitä sen tähänaikaan jo PITI olla.....prrkkl...
Noniin... Toivottavasti noilla lääkkeillä pitää taas.
Eli hieman ylikoko O-renkaat ja liimaa....
Muuten, kynsikin lähti, kun osui auton ovenkahvaan, tai siis ovi kiinniaittaessa törmäsi sihen.... pari hassua tippaa punaista ja siinä oli....
Lohkossa huomasin eilen pari hienon pientä poretta lisää, päädymmäisistä pultinrei-istä putkenreikään, taaempi ihan pintapore, etummainen taitaa juuri olakkeelle yltää. Ei oteta mitään lisämurhetta näistä, olemattomia ovat....
Kuvissa näkyy huonosti, olakepykälän värirajasta ehkä parhaiten paikallistaa....
Tuolta lohko alkaa alhaalta nyt näyttää, josko tuohon jo liimailua voisi harrastaa....
Tuollaisella huomenna koittaa putkia paikoilleen puristella sitten....
Tänään tuli tarroja taas......
Sitten aloittelin Allis-ajelun jälkeen putkien kanssa puuhailun. Tuosta kuvasta koostetta, parempaa erittelyä en ala nyt tekemään, kuvia 15kpl.
Huomenna varmaan taas jatkuu, mäntien pudotuksella, jne.....
Sunnuntaina saattaa värkki olla taas jo samassa koossa, missä se jo reilua viikkoa sitten oli, tai vähän pidemmälläkin varmaan oikeestaan......
Lauantaina ei tosin tapahdu varmaan mitään, kun Hämeenlinnaan menen DBTCF vuosikokoukseen, ja poikkeen varmaan KMP:n luona Räyskälässä paluumatkalla.....
Noniin.... Männät paikoillaan taas, ja pultit, ja kantta vaille....
Kannen kiristyksen jälkeen ( 170Nm HD49 voitelulla ) tapit ja koneistoa kiinni.... Normityyliin, "rannemomentilla" vääntäen.......
Olin juu kieltämättä nyt hidas liikkeissäni. Se kuuluisa " naks ja vartti takasin " niin en ehtinyt takas kiertää, kun katkes.... Eikun uudelleen koneisto taas irti...
Sitten noita koneiston muitakin ohuempia, 5/16 x 3 1/4" UNF pultteja kattelin... on juu pientä venymää kaikissa seitsemässä...
Varaosakoneen kasasta löytyi kylläkin vain 6 pultteja, niin paras ennen olleista sai jäädä, TOISTAISEKSI.
Pehmyitä on, eli nää menee kyllä vaihtoon nyt ihan ensitilassa, viimeistään lämmityskäytön jälkeen vaihtaa ( joka lienee joskus ensviikolla, tai seuraavalla, ohjelmassa )
Pajalla senverran äsken käyty, että laitoin lämmön päälle ja kurkkasin koneen alle ja kattoon ( ei itsekseen ampuneita pultteja vieläkään ) ....
Alle ei ollut ilmestynyt muutamaa ( asennusvaiheen rasvoja ) öljytippaa enempää paffin päälle, laitoin eilen siis nesteitä senverran koneeseen, että sentti-pari on lohkon pohjalla.
Ei.... Ei onnaa hiekkapuhallukset tähän aikaan vuodesta eikä ulkona maalaamiset...... Eikä tuo muutenkaan ole vielä "valmis" , että väriä pintaan kannattaisi haaskata, jos nyt lainkaan muutenkaan.....
Ruoste on kaunista..... Raaskii käyttääkkin säälittä, eikä tarkoitus ole mitään näyttelyvehettä tehdä, vaan tulinen "sleeperi" ......
Ostin muten purkin maalia siipiä varten päivällä.... Koetäplä tuossa.....
Ja jakkarakin muuten lähti.....
..sleepy sleeper....?????:heko:...
Ota oikeet värisävyt jos sä siitä haluat tehdä https://www.youtube.com/watch?v=dtniVZkD_Ik...:D
Niinpä..... Ja Nuffi on tarkoitus säilyttää ulkoisesti hyvin vaatimatoman näköisenä, ja niin orkkiskuosissa kuin suinkin. Eli pellit kätkee turbon ja tulevan kuulerin ja ja putkistot, jne...
Mittaristo jää kyllä vähäsen näkyviin, mutta ei voi mitään....
Siipiä.... Kertaalleen maalattuna ja hiukkan liikaa ohennetulla värillä....
Ja valaistus vääristää myös sävyä hieman, siihen mitä silmäni näkee, on mielestäni hieman kuvassa olevaa kellertävämpi.....
Sehän on tipunkeltainen... Laitetaan vielä hiukan jotain keltaisella ja loput valkoista niin sehän on sitte ko kananmuna :D
Hankkijamies sai 65.osesta siistin vaikkei maalannutkaan kokonaan..On sellaisen näköinen ettei olis pitkään aikaan maalattu,eikä ihan näyttely pelin näköinen. Maalaa vähän sieltä täältä sopivasti ja vielä kun olis himmeämpää väriä niin ei erotu liikaa.. Eikä sitä mitään hiekkapuhaltaa tartte,kun vaan liuotin tai kuumavesi pesulla rasvat pois pinnasta ja maalia vaan niskaan niin hyvä tulee;)
Liitetiedostot
    41 KB · Lukukerrat: 319
    55,7 KB · Lukukerrat: 331
    73 KB · Lukukerrat: 318
