Murray
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kanara
Kanara
Morjens. Osaisko joku kertoa että missä vika kun lasken leikkuupöydän alas ja käännän vivusta mikä kiristää leikkuupöydän hihnan , kone sammuu.
Onko siellä jossain joku turvakytkin?
Kyllä terät pyörii, mutta kun laitan vivun ääri asentoon moottori sammuu.
Mulla tais joskus päältäajettavas Partneris olla vastaavantyyppinen harmi. Yllättävää kyllä se liitty huonoon akkuun, joka ei oikeen ees jaksanu aina startata konetta ladattunakaan. Akun vaihto poisti ongelmat
Mtd leikkurissa oli joko penkin tai suunnanvaihdon turvakytkimen piuha leikkuupöydän varsia vasten hankautunu rikki ja pätki käyntiä tietyllä korkeudella..
pakin estokytkimen ohitin kun ei nyt joka hiivatin kerta kehannu olla nykimässä pöytää ylös/pysähdyksiin..
Mut en muista kumman kytkimen johto oli rikki..
Ei nyt suoraan liity tähän tapaukseen, mutta mulla on Stigan ajoleikkurissa sellainen kiusallinen ominaisuus, että vaikka terä ei ole kytketty, niin sammuu lämpöisena kun nousee penkiltä. Ei sitten myöskään käynnisty enää, kunnes jäähtyy. Lähtee käyntiin, kun irroittaa puolalle menevän "sammutus" johdon. En ole vielä ehtinyt tuota sen tarkemmin tutkia...
Onko Kanara saanut Murray ongelmaan ratkaisua? Mulla MTD teki ihan samanlaista temppuilua. Vika hävisi sitten itsekseen ja jäi vaivaamaan perimmäinen syy. Ei siellä mikään ihan rikki voinut olla, kun toimii taas.
Joissain leikkureissa on myös turvakytkin, ettei voi laittaa pakkivaihdetta päälle terät kytkettynä. Ainakin joissain uudemmissa Mc Cullochin/Partnerin traktorimalleissa.
Voisi olla penkin turvakytkin.
Tämä 95% varmuutella. Ja loput 5% on leikkuupöydän turvakatkaisimelle. Löytyy vivun alapäästä.
Siksi on virtalukossa sellainen asento joka mahdollistaa pakittamisen leikkurin ollessa päällä.
Moi. Ei ole tullut kuntoon,en ole kerinnyt tutkia asiaa. Kunhan on aikaa tutkiskella ja jos vian löydän niin ilmottelen sitten.
Omasta leikkurista en ole löytänyt kuin kolme asentoa. 0-virta-startti. Se pakin turvakytkin tuli ohitettua, kaikki muut on käytössä.
Vanhoissa ei aina ole turvakytkimiä mutta joskus on teollisuushihnoja kun pitäisi olla rättihihnoja. Kaikki hihnat ei luista ja kone hyytyy kun hihna tarraa. Autokin sammuu jos yhtäkkiä nostaa kytkimen.
Selvittelin sitä viestin alussa Kanaran mainitsemaa ongelmaa. Omassa leikkurissa (MTD) ei vika liity mihinkään sähkö- tai turvakytkimeen. Tuli kokeiltua niin, että otin leikkuulaitteen remmin pois edestä siivapyörältä, niin sai laittaa leikkuun ikään kuin haamuna päälle ja kone kävi hyvin sammumatta. Sitten otin leikkuulaitteen käsittelyyn. Vaihdoin laakeritkin pelkästä vaihtamisen ilosta ja irrotin jarrupalat, jotka jarruttavat siivapyöriä. Laitoin kaasujousen lisäksi kiristäjäpyörän jousen avuksi vaimentamaan kiristyslaitteen heilumista , koska leikkuulaitteen päälle laitossa vaijeri on oikeastaan kahden erisuuntaan vetävän jousen varassa ja heiluu hulvattomasti. Kuten Seppisalo mainitsee edellisessä kommentissa, niin hihna nappaa nopeasti kiinni hihnapyöriin ja kone sammua tupsahtaa. Hän on mun mielestä oikeilla jäljillä. Ainakin meikäläisen kone alkoi pelittämään, kun sitten vielä vähän "liiraa" kytkennässä.
