Moottorisahat
Piristetty 238 vs alkuperäinen 242. Pakoaukon leveys oli tuossa n. 67% eli leveämpi mitä oon mihinkään tehny tähän asti, blowdown 19 astetta ja pako avautuu n. 104 asteessa. 242:n salaisuus vaikuttaa muuten olevan ainakin osittain lyhyessä blowdownissa, blowdownia on vain n. 15-16 astetta kun yleensä ollaan jossain 20-30 asteen välillä. Eli pakoaukko on 242:ssa paljon alempana kuin normaalisti samoilla huuhtelun asennoilla.
246:ssa on hurjat 30 astetta blowdownia ja pakoaukko on valmiiksi reilusti ylempänä, eli siihen vois saada hyvät tehot leventämällä pakoaukon ja nostamalla pelkästään huuhtelun korkeutta.
Noi yleiset moottorisahatestit, ne painot. Kun pitkään semmosessa paikassa kun skogsforum.se ne on tarkkoja miten ilmoittaa, se jolla on merkitys, se minkä kannat metässä, teet töitä. Millä tiedolla teet tyhjä/runkopainoilla muuta kun postittaeessa? Nyt taas koneviestissä parit sahat jossa paino tyhjänä tai öljysäiliö täynnä, ei tietoo onko akku kiinni millä tervärustuksella. Äkkiä kyllä vertaa tehoo bensa mailmaan mutta hämärään se todellinen paino.
Se ei ole oikea vastaus kun voi olla eri teriä/ketjuja eri akkuja. Silloin mainitaan 13" 1,3mm Tai muu ja esm 5ah akkuu tai isomalla akulla jos se on vaihtoehtona. Sama bensasahoissa, tankit täynnä ja se vakiona oleva terävarustuksella.
Täytyiskä otta yht tommi hakalaan?
Muuten, hieno viritelmiä ja kultaa muistot kun lapsena muistan parteri ja jonsset vaihtui hqa ja just nimenomaan se 242 rirkuntaa, nykyään kuulee vain peuutus summerin metistä.....
Selkeintä se mielestäni on ilmoittaa ilman terävarustusta, koska sehän voi vaihdella. Pistätkö 13 vai 20" laipan. Ja kuivapaino jos kaikki muutkin niin ilmoittaa, niin on vertailukelpoinen. Akku hieman rajamailla, niitäkin on eri kokoisia, mutta se paino sitten on kokoajan mukana, oli patteri sitten tyhjä tai täysi.
Niin, teetkö töitä tyhjillä tankeilla? Ja valtaosa normisahaoista on 13" ja sekin ilmoitettuna kun punitsee, harvoin sama saha 13 ja 20 tuumaisilla.
Ja just nimenomaan akkusahat, sitten se akku päälle, oli mikä tahansa, niin se paino. On se aika huomattava ero jos normi bensa 45cc 13 laipalla tankattuna on heitän 5kg, sitten iso akun akkusahaa helposti 2kg painavempi
Ja eri kokoisilla tankeilla vielä vaikempaa selventää todelista painoa. Joo, voi sen laskee, mutta kun testaaja testaa, eihänaloita leikolle menoa terävaruikseton akuttomalla tankatomalla kaataa ja karsii ensimäistäkään puuta saatikka toisenkaan.
Minä en ainakaan koskaan sahaa täydellä tankilla. Vaikka täyteen tankkaa, ei se ole enää täysi, kun alkaa sahaa puhun tarjoamaan. En koskaan käynnistä sahaa sillein, että ketju olisi puussa kiinni ja kaasu pohjassa. Tämän takia tyhjällä tankilla punnittu on vertailukelpoinen, koska polttoaineen ja öljyn määrä vaihtelee jatkuvasti käytössä.
Minä en ainakaan koskaan sahaa täydellä tankilla. Vaikka täyteen tankkaa, ei se ole enää täysi, kun alkaa sahaa puhun tarjoamaan. En koskaan käynnistä sahaa sillein, että ketju olisi puussa kiinni ja kaasu pohjassa. Tämän takin tyhjällä tankilla punnittu on vertailukelpoinen, koska polttoaineen ja öljyn määrä vaihtelee jatkuvasti käytössä.
Minä en sahaa koskaan tyhjällä tankilla, kun kunto ei riitä siihen.
ja paljonko se tankki(T) pienessä sahassa pienemmät tankit paino pienempi ja sitten on niitä muuten samankokoiset sahat mut toisesta tehty kevyt saha pienemmillä tankeilla esim. echo. 4310 oliko ne nesteet teräketju laippa noin 50 cc sahaan 1.5 kg lisä siihen kuivapainoon
Ketjun ja laipan paino voi vaihdella merkittävästi, kuten oli mainittu. Ei valmistaja voi tietää asentaako käyttäjä sahaan 13" vai 20" laipan. Sen mukaan kuitenkin pitäisi tekniset tiedot ilmoittaa. Valmistajan pitäisi toimittaa käyttäjälle aina uudet tekniset tiedot, kun käyttäjä vaihtaa eri laipan? Muuten ei vastaa käytössä olevaa tuotetta, minkä kuluttajalait kuitenkin ympäri maailmaa edellyttää. Yksinkertaisempi ilmoittaa ilman terälaitetta, niin on vertailukelpoinen ja mahdollistaa käyttäjälle laipan vaihtamisen.
^^Meilläpäin ainakin myydään sahat aina laipan kanssa. Näköjään maahantuojienkin sivuilla ilmoitetaan laippapituus.
Mun mielestä aina pitäis ilmoittaa paino työkunnossa, vakio laipalla. Jokainenhan saa sitten tuunata vehkeensä miten haluaa.
Kyllä asiakas saa valita uuteen sahaan minkälaisen laipan haluaa. Ei ole mitään vakiolaippaa, jotain kyllä valmistaja ehdottaa. Iso osa uusista sahoista, mitä olen kasannut, on ollut eri laipalla kuin valmistajan ehdotus.
Sahan paino ilman terävarustusta on kuin traktorin paino ilman renkaita.
:epäilevä: Testi tai vertailu menettää vähän merkitysensä jos jättää todellisen painon lukijan arvioitavaksi.
Pidempi terä kuin testissä painaa enemmän ja lyhempi vähemmän. Se on merkitykseltään jo pienempi asia kuin että sisältyykö punnitukseen terävarustus vai ei.
teko älli: Moottorisahan teräketju painaa tyypillisesti 0,25–0,6 kg ja laippa noin 0,5–1,2 kg riippuen pituudesta ja rakenteesta, jolloin ketjun ja laipan yhdistetty paino vaihtelee suuresti sahatyypin mukaan.
Echo CS-4510ES​
Polttoainesäiliö 0,48 l
Öljysäiliö 0,33 l olisiko se työpaino +1.5 kg noin alle 50cc sahoille eli toi echo 6.5 kg työkunnossa ja echo 4310 4.3kg + 1.5 = 5.8 kg
Ja eihän mikään laki vaadi tankkaamaan täyteen, jos menee liian raskaaksi. Tiedän sellaisiakin henkilöitä, kun auton polttoainevalo syttyy, ostetaan 20€:lla bensiiniä.
Juu, tekoälli on hyvä, mutta kun esm lehti saa sahan, sillä spekseillä akku ja tankit tankattuna, siinä tuli myös se, ei tankki ikinä ole täynnä, kompikannu jne, ei se oo piripintaan, ja jos piripintaan aina, menee ainetta yli ja hukkaan. Mutta pointti se, se saha mikä siinä esitellään, siillä varusteilla tankattuna tai se akku joka on mukana käyttää vaalla.
Siinäkin pikku sahan 0,3L ja ison sahan miltei litran tankki jo vääristää hurjasti mitä se saha oikeesti painaa tankattuna viedä puun juureen.
