Moottorin päävirtakytkin, kaapeli ja liitos rautaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuulen
Yksi tapa on laittaa päävirtakytkin maahan ja pieni sulake sen kanssa rinnan. Näin muistit saavat virtaa aina, eikä mitään suuria johdotusmuutoksia tarvita. Huono puoli on se, että jos starttaa päävirta 0-asennossa, sulake palaa.
Ei mul veneessä oo se sulake palanu kertaakaan vaika oon startannu pääkkäri nollilla.....se vastuslanka on vaan sulanu poikki....:D
Veneen sähköt on juurikin valmistuneet, siinä on 5 sulakkeen rasia + ohi päävirtakytkimen.
Pilssipumppun toimintaan ei saa päävirtakytkin vaikuttaa, kuin ei myöskään yhteen lisävirtapistokkeeseen jonka kautta on salkkumallisen aurinkopanelin lataus syöttö. Ulkovalaistuksen led nauhat on myöskin ohitettu, mutta ohitetut virrat kulkee oman varokkeensa kautta!
Omassa päävirtakytkin projektissa radion muistivirta saadaan päävirtakytkimen rinnalle kytketyllä 3W merkkilanpulla. Lamppu syttyy startatessa jos päävirtakytkin on auki.
Lamppu on siittä hyvä, että se päästää vain tietyn määrän läpi virtaa hehkuilematta, ja josko liikaa yritetään saada virtaa , loistaa kirkkaana, ja se ei anna määräänsä enempää läpi, eli ei siis pala lanka poikki kuten sulakkeessa ....
Eikö muka 3W poltin sano Pox?
Lanka palaa, lanka palaa älä usko haaveisiin. Lauloi Tumppi Varonen :heko:
50 neliöistä pienempää en laittaisi mihinkään. Kunnollisella kaapelikengällä liittäminen rungon valuun ei erilliseen peltilipareeseen. Kaikki ruostetta houkuttelevat voileipärakenteet huonontaa liitoksen luotettavuutta ja käytön aikana saattaa kuumentua. Vastinpinnan hionta metallille, liitoksen suojaus vaseliinilla tai koko alue ylimaalaten.
Miinusmaadotteisessa koneessa päävirtakytkimen laittaisin suosiolla maaton puolelle vaikka turvallisuutta se lisää oli kummalla puolella tahansa.
Useita keinoja on järjestää herätevirta joskin sitten on rajoitettava herätettä tarvitasevalle virran määrä sulakkeela tms. Yksi älykäs keino on käyttää DC-muuttaja jolla usein virta rajoittuu. Ei tietty ole halpa konsti.
50 neliöistä pienempää en laittaisi mihinkään. Kunnollisella kaapelikengällä liittäminen rungon valuun ei erilliseen peltilipareeseen. Kaikki ruostetta houkuttelevat voileipärakenteet huonontaa liitoksen luotettavuutta ja käytön aikana saattaa kuumentua..
Kyllä, juurikin näin.
Itsellä on tapana puristuksen jälkeen vielä juottaa kaapelikengät, puristimet tai mitkä tahansa.
Dieseltraktori 12 V, starttimoottori n. 4 kW, mikä maajohdon alaksi?
Vanha nyrkkisääntö on, että jatkuvassa käytössä 5 A virta menee 1 mm² pinta-alaisesta kuparista läpi kohtuu matkalla. Näin ollen 50 mm² olisi noin 250 A virta ajettavissa huoletta lävitse (jatkuvassa käytössä). Starttimoottorin tapauksessa kyse hetkellisestä käytöstä, jossa ainoastaan jännitteen alenema ratkaisee, mutta vanhanmallinen perinetinen startti ei ole tunnetusti kovin herkkä jännitteen alenemalle. Hetkelliskäytössä ajettavissa lävitse huomattavastikin suurempi virta.
mikä olisi sähköinen vaatimus teräksen alalle? Kupari / teräs sähkönjohtavuus?
Kuparin ominaisvastus 0,0168·10−6 Ωm ja teräksen keskimäärin 0,8·10−6 Ωm. Teräksen johtavuus on kovasti riippuvainen itse aineen laadusta, mutta käytännössä selkeästi heikompi johde kuin kupari. Tästä huolimatta usein "maajohtimena" koko moottorin lohko. Suuri pinta-ala korvaa huonomman johtavuuden.
No niin. Tämä on Prokytkentä.
-silloin kun vielä auto- ja radiopuhelimia korjailin, muutamia laitteita tuli vastaan, mistä olivat kaikki maalangat sulanneet.
Starttivirta oli kulkenut ration läpi maadoittuen antennikaapelin kautta erilaisten kytkentöjen kautta runkoon.
Ihan mukavia savuja saa myös 24V vehkeistä, kun ottaa mankkaan sähköt vain toisesta akusta ja starttailee päävirtakytkin auki.
Eikös johtimen muodolla myös ole väliä? Opiskeluajoilta on jäänyt takaraivoon, että elektronit (sähkö) kulkee vain johtimen ulkopinnalla, siis lituskassa johdossa pystyy työntämään sähköä enemmän läpi suhteessa kaapelin poikkipinta-alaan.
Jos haluaa kuparissa säästää, niin kupariputki voisi olla myös mielenkiintoinen kokeilu. Olen itse tuota putkea miettinyt, en tiedä miten se oikeasti toimii. Voisikohan kuparissa säästää laittamalla kaapelin keskelle esim. muovia, hiekkaa tms.. Hiekkaa kupariputkeen ja sitten taittelemaan mutkia.
Taisi olla niin, että korkeammilla taajuuksilla elektronit pyrkivät johtimen pintaan. Tasavirralla ilmiötä ei kai ole.
Tämän sovellutus on mm. ns. Litz-lanka jota löytyy vanhojen putkiradioiden keloista. Siinä yhden käämilangan sijasta on yhteen kierrettynä tsiljoona ohuempaa. Näin saadaan enemmän pintaa, jossa sähkö tykkää kulkea. Tämä kuitenkin vaatii jo radiotaajuuksia.
Luultavastikkin nuo pintavirtailmiöt liittyy paremminkin suurjaksolaitteisiin, siis niihin joilla puusepät saa erikeepperin vesimolekyylit rotaatioliikkeeseen ja hiertämään ittensä kuumiksi. Eiköhän sähkömoottoreis sun muis sentyyppisis poikkipinnan koolla olle merkitystä
Juu näin tapahtuu suurilla taajuuksilla. Nahka efekti. Ja myös hitsauskoneiden kaapelissa tuppaa virta kulkemaan pinnassa valokaaren takia eli poikkipintaa pitää olla reilusti ei pelkästään Hitsaus virran takia
