Miten lämmittäisin torppani jatkossa?
rölli
Kähmy
Eli nythän kävi niin hauskasti, että öljy kattila laski vedet allensa.
Eihän tuo kestänyt kuin 36.5 vuotta.
Askarruttaa, että oliko viimeinen niitti, kun poltin oli välillä pois päältä parikin viikkoa?
Öljysäiliö on vuodelta -70, mutta omassa kuivassa betonibunkkerissa, pannuhuoneen vieressä.
Olisko lämmitys muodon vaihdossa järkeä? Ite en ole noista asioista jyvällä, vai laittaako
uuden kattilan kaikessa rauhassa ja tarkistuttaa ö-säiliön?
Löpö maksaa pari euroa litra, jolloin 80% kattilahyötysuhteella energian hinta on 0,25€/kWh. Vakavasti alkanut itsekin miettiä sähköä, eli lämpöpumpputekniikkaa.
Öljystä pois tukea saa muistaakseni max 4000€, jos rahoja on vielä jäljellä tässä vaiheessa vuotta. Myyjät vaan tykkää nostaa systeemien hintoja samaan tahtiin kun avustuksia saa.
-Jaa tuo tuki ilmeisesti on loppunut jo.
Aika moni asia vaikuttaa kannattavuuteen...
Mikä on ollut kiertoveden lämpötila talvipakkasilla?
Onko talo Hangossa vai Inarissa?
Onko säiliössä 3000l öljyä jolla pärjää seuraavat 3 talvea?
Pitääkö patterien polttaa kättä lämmityskaudella/mikä on kiertovedelle vaadittu lämpötila?
Onko ajatuksissa asustella pitkäänkin/löytyykö talolle uudet asukkaat jos muutto tulee?
Onko tonttia tai kaivuria maalämmön maapiirin kaivamiseksi?
Paljonko öljyä on kulunut/talvi?
Nää on aika oleellisia asioita lämmitysmuotoa valitessa...
Halvimmalla investoinnilla pärjännee laittamalla torista jonkun maalämmön tieltä puretun öljykattilan.
Ja muut vaihtoehdot sitten riippuu monista asioista...
Kotitalousvähennyksen saa edelleen, ihan merkittävän summan siitäkin saa. (Etenkin jos onnistuu putkarin kanssa sopimaan jotain nolla/miinuskate myyntiä...)
ehkä 3v sitten kävi joku kekkuli vesi-ilp systeemiä myymässä. Olikohan 14800e asennettuna ja paperihommat tehtynä että pääsee säästämään.
Googlasin kamat n 8000e ja vaikka 2000e putkarille, tästäkin saisi sen oliko 4000e sitä lämmitystavan vaihtoavustusta.
Tarkkana saa olla ettei joku vedä reilua siivua välistä.
Siihen kun vielä laskee sähkövastuksien käytön kovimmilla pakkasilla, jos niitä enään tulee.
Jotenki noist tarjouksentekijöistä on jääny vähä sellanen olo, et on laskettu hinta, millä se ns.normaalisti tehdään, ja tähän päälle ympätään sen kotitalousvähennyksen verran sit vielä päälle.....
Jonkun verran noita öljykattiloita vaihdettu pois tuon avustuksen innoittamana.
Tarkoittaa sitä, että markkinoilla on käytöstä poistettuja öljylämmitysjärjestelmiä enemmän ja vähemmän.
Lankomies joku aika sitten sai joltain vaihtajalta edullisesti laitteet ja päivitti omansa.
Jos öljylasku ei ole paha niin uusi öljykattila.
Tai uusvanha eli jostain purettu.
Jäspin peltikattila lienee hyvässä maineessa.
Vilppiä ei vanhaan taloon. No ehkä itse voisin harkita Supersun halpis kiinalaista kun ei maksa paljon. Mutta tukilämmitys tarvitaan koviin pakkasiin
Mulla on vanha talo, tai itseasiassa kolmekin rakennusta. Vilpillä ja ilpillä mennään normisti, sähkö/öljy/puukattila on backuppina, eikä lähe kyllä millään avustustarjouksella. Näillä voi aika hyvin valita millä millonkin hoitaa lämmityksen.
Ketjun aloittajan tilanteessa kyllä ihan ekana kattosin, mistä se kattila pissii. Kun voi olla hyvinkin mitätön pistesyöpymä tai hitsuumoka tehtaalla. Aika pieni vaiva verraten siihen et alkaa roudaan vehkeet pois ja vaihtaan uudet. Oli se uus sit mikä vaan.
Hieman tarkennuksia. Vanha puoli tehty -47, jonkun vanhan riihen hirsistä.
Kyseessä siirtolais tila, välipohjassa 60 cm. kutteripurua, kolmikerros lämpölasit.
Elintasosiipi tehty -70, sen ajan tyyliin, välipohjan eristystä voisi kyllä parantaa.
Talvella olen pitänyt kämpän lämpöä 18 - 19 astetta, eli kanamuna ei paistu patterilla.
Elintasosiiven puolella on leivinuuni, jota lämmitetään liki päivittäi kylmään vuodenaikaan.
Saunominen lämpimänveden kulutuksen suhteen melko hillittyä.
En tarkkaan muista paljonko on patterikiertoon lähtevän veden lämpö ollut, mutta jonkinmoinen mutu on,
että alle 40 astetta.
Selostan lisää jos tarvetta ilmenee :epätieto:
Mulla putket jäätyi rintsikkatalosta vuonna 2000, kun oli tyhjillään ja poltin oli sammunut.
Korvasin suoralla sähkölämmityksellä, ilmalämpöpumpulla, sekä 300 L varaajalla. Pääasiallisin lämmitin on ilmalämpöpumppu. Talvella lisäksi pönttöuuni lämpimäksi joka päivä. Sähköpatterit on päällä ajoittain. Vanhat vesipatterit meni kiertoon ja putkia poistan aina sen mukaan, kun on tiellä remonteissa. Kattila ja öljysäiliö on vielä kellarikerroksessa. Säiliössä on vielä 500 litraa öljyä, joka sekin pitää imeä joskus pois.
Huoletonta on, enkä kaipaa enää vesikiertoista järjestelmää. Sähköä menee 18000 kWh/vuosi ja klapeja lisäksi.
Suurella todennäköisyydellä patterilämmitys sekä kova lämmöntarve pakkasella -> kiertoveden lämpötila korkea joka haittaa lämpöpumppujen toimintaa tehon ja hyötysuhteen osalta, se yhdistettynä suureen lämmöntarpeeseen tarkoittaa sitä että pakkasella se talo lämpenee sähkövastuksilla ja sitä sähköä menee sitten paljon....
Vs uudempi talo kiertoveden lämpötila matala -> vilpissä enemmän tehoa ja hyötysuhdetta, sekä ne kovat pakkaset jolloin mennään lähes pelkillä vastuksilla ei saa mittaria pyörimään aivan rälläkkänä...
Näillä pääsi alkuun, tuo kiertoveden lämpötila tosiaan vaikuttaa aika rajusti lämpöpumpun hyötysuhteeseen ja siitä saatavaan tehoon, tuo alle 40c on vielä lämpöpumppujen ns "tehoalueella" -> soveltuu järkevästi vilpille ja mlp:lle.
Esim. useat vilpit on sähkökattiloita -25c pakkasen ja 50c kiertoveden kohdalla ja silloinhan sitä lämpöä eniten tarvitaan...
Sitten kun vielä saisi ne loput tiedot niin voisi sitä kannattavuuttakin miettiä, eli
-öljyn kulutus.
(Jos öljyä on mennyt 1000l/vuosi niin on aika vaikea saada lämpöpumppuinvestointia järkeväksi/kannattavaksi. 2000-3000l kulutuksella se taas on järkevää/voidaan jopa puhua takaisinmaksuajasta, jos se taas on tuota 1000l luokkaa niin käytetty kattila ja ilmalämpöpumppu on varmaan fiksuin ratkaisu..)
-asuinpaikka maakunnan tarkkuudella (kovien pakkasten määrä vaikuttaa kovasti vilp vs maalämpö valintaan, maalämpö tekee lämmön +4c maaperästä ja vilppi siitä mitä ulkoilma sattuu milloinkin olemaan, jos vuodessa on paljon pakkasta ja niistäkin suuri osa kovia pakkasia niin se kallistaa vaakaa maalämpöä kohtaan, mutta Hangon ilmasto taas vilpille.)
-mahdollisuus kaivaa se maapiiri maahan.
(Kaivonporaus on minun käsityksen mukaan +5000€ riippuen maaperästä.
Maalämpökone ja vilppi on aika samanhintaiset ostettaessa, maapiiri yleensä nostaa maalämmön hinnan reilusti vilppiä kalliimmaksi mutta jos sen putken saa kaivettua ns satasilla maahan niin maalämpö olisi oma valintani...)
Tuota jotkut ovat kiertäneet vaihtamalla isommat patterit, ettei tarvitse repiä lattioita lattialämmityksen takia auki.
Mut noi tarttee miettiä siihen investointiin sisään...
Kymppitonnin mlp/vilp + muutamalla tonnilla pattereita vs käytetty öljykattila +ilp on investointikulut aivan eri luokkaa ja pienellä energiankulutuksella/lyhyellä asuinajan odotteella ensimmäisissä ei ole oikein järkeä..
Tietenkin, mutta mua ahdistaisi lattioitten uusimisesta tulevat kustannukset, joten paksummat patterit voisi olla kustannustehokkaampi ratkaisu. Saisi pitää kiertoveden viileämpänä.
Tämä.
Jos eläkeikä on lähempänä kuin 50v niin ei puukattilaa.
Ilppi öljykattila ja tulisijat on hyvä kombo.
Vilppi on käytännössä ylihintainen ILP. Se on hajalla puolivälissä MLP ikää. Kyllä vanhaan taloon vilpin moni laittaa mutta ne sopivan hintaiset vaatii kaveriksi sähköä pakkasessa. Oikein mitoitettu maksaa sitten lähes sen mitä oikea tehoinen MLP.
Itselle katselisin tosiaan muutamalla tonnilla kiinalaista monoblock vilppiä. Ja asennus itse.
MLP tai IVLP kanssa menee käytännössä tosiaan patterit vaihtoon kun järkevä kiertoveden lämpötila on parikymmentä astetta alempi vrt öljy
Empä tiedä, isän serkku asuu hatarassa vanhassa hirsirunkoisessa n. 100m2 mökissä, jossa katossakin sula läikkä talvella... niin vain mlp:ssä riittää potku kovilla pakkasillakin, ja ukko väittää tosissaan että tonnilla selviää vuoden kaikista sähköön liittyvistä maksuista. Patterit öljylämmitysajalta ilman muutoksia.
