Markkasen Mahtava Mansion
Joo-o, eipä tullu vaihettua venttiiliä kun ei siinä oo sulkuhanoja. Tulis muuten melkonen vedenpaisumus. Kiertovesipumppukin jäi vielä vaihtamatta kun en huomannu että se tarvii oman liittimen, eikä vaan ruuvata johtoja kiinni niinku vanhaan. Uuni saatiin sentäs vaihdettua ja autotallin lukko korjattua. Rännejäkin kävin vähän aukomassa, että edes enimmät vedet tulis pois sieltä. Samalla kun siellä katolla kävin niin kartoitin vähän että mitä kaikkea siellä pitää puuhailla, ison kasan kateruuveja saa ainakin käydä ostamassa, sieltä täältä alkanu naulat nousemaan ylös.
Osta niitä paksumpia saneerausruuveja, pitää paremmin siinä naulanreiässä. Saa vaikka puuilosta.
Tänään siivoilin vähän tallia, samalla irrotin nurmenkatkomiskoneesta viallisen startin solenoidin ja tilasin uuden. Siitä sitten kiipesinkin tallin katolle ja harjasin katolta sen paksun neulasmaton pois, kätevästi irtosi sellasina isoina laattoina. Samaan konkurssiin putsasin sitte sen ränninkin samalla. Nyt taidan ottaa olusen ja pistää jonkun leffan pyörimään.
Vissiin testasit sen solkun jottei napsu tai kytke?
Jos avaimesta käännettäessä on täys hiljasuus niin kannattaa tutkia ne turvakytkimet myös.
Oli yhdessä leikkurissa katkaisija vika joka jätti kytkemättä epäsäännöllisen säännöllisesti ja olivat vaihtaneet pari solenoidia siihen.
Lopputulos oli jotta kaikki solenoidit oli ehjiä, vaati uuden peruutussuunnan turvakytkimen jotta alkoi homma rokata.
Ejotin 6,8 mm ruuveilla ite oon nauloja korvannut.
Maksaa puolet noihin wurttilaisiin nähden.
Juu, ei kytke. Virrat sinne tulee kun avaimesta kääntää, mut siihen se sit jääkin.
Minulla oli edelliskeväänä ongelma, ettei leikkurista mennyt leikkuulaite päälle. Vika oli leikkuulaitteen kytkimessä, joka ei kytkenyt. Kytkimessä oli kuitenkin käyttämätön napa, joten vaihdoin liittimen pinnit niihin kohtiin ja leikkuri alkoi toimia.
Tänä keväänä leikkurin startti ei pyörittänyt. Vika paikantui siihen samaan leikkuulaitteen kytkimen liittimeen. Startin herätevirta kiertää sen kautta, ja yksi pinni oli irronnut paikaltaan eikä ottanut kontaktia. Se oli varmaankin irronnut edellisen korjauksen aikana, mutta jotenkin se oli kuitenkin toiminut koko edeltävän kesän.
Juu, ne turvasysteemit näkyi olevan ketjutettu tietyllä tapaa mut hetken kun johtoja seuraili ja yleismittarin kans käpisteli niin vikapaikka löytyi.
Edellisehtoona ite vaihdoin kattilan termostaatin, kun edellinen oli jo varmaan kymmenisen vuotta temppuillut.
Ei muutaku valutella tyhjäks systeemi, ja samalla kun joutuu putkia aukomaan, laitella sinne ne kaikki tarvittavat sulut saman tein, tulevaisuutta varten.
Viimetalvena kun sitä varaajaremppaa tein, lisättiin pannuhuoneeseen yks sulku + yks lämpömittariyhde lisättiin myös.
En mä tyhjäksi päästäis, jos ei pakottava tarve ole. Paineet pois, sit ajatuksel suunnittelee, mitä avataan tai mitä ylipäätään tehdään. Kastuu siinä, mutta ei sitä vettä mahottomasti pihalle tule jos vaikka 10 min saa takas umpeen.. Tietty jos se ei mene lattiakaivoon vaan johonkin seinän väliin, ni sit eri asia.
