Ja folio pipo päähän^ Tai keltaiset lasit päähän.
Tiedän tämän, työlaseina käytän joskus keltaisiiasuojalaseja.Ei kun oikeasti, keltaiset lasit terästää kotrasteja.
Ei se keila ole pallo, se on kartio ja 115° kuten tuotetiedoissa lukee.Kiusahäikäisyä tuntuu tulevan. Valonjakokäyrä on sellainen pallon muotoinen alaspäin ja säteilee 180 astetta. Säteilykulmaa valaisimessa olisi ainakin kannattanut hieman pienentää jotta häikäisy sivusuunnassa vähenisi.
En lukenut tuotetietoja, mutta kuvan mukainen rakenne säteilee koko lailla 180 astetta, ja valonjakokäyrä on pallo. Minulla on asiasta "hieman" ammattikokemusta. Häikäiseehän se jo kuvassakin.Ei se keila ole pallo, se on kartio ja 115° kuten tuotetiedoissa lukee.
Toki se valaistu alue on pyöreä.
Yksi kohde on ollut nyt tänä syksynä missä ei jostain syystä Osram kestänyt, mutta Airam toimii moitteetta.Airamin lamppuja en enää hanki. Mutta muita merkkejä ei olekaan ihan helppo löytää. Omalta paikkakunnalta löytyi yksi kauppa, joka myy Osrameita. Philipsiä taas ei ole missään.
Ikeaan on muutama kymmenen kilometriä, joten sinne ei pelkän lampun takia viitsi lähteä.
Ledin valo on kuin kalseaa kuun loistetta, keltaisella halogeenilla näkyy auraushommissa tien pietareet paremmin.
Kannattaako verstastilojen ja muiden ulkorakennusten valaisimiksi valita integroiduilla ledeillä vai vaihdettavilla led -putkilla toteutettu valaisin?
Mitkä ovat eri rakenteiden plussat ja miinukset?
Hämäräkytkinlamppu ulkovalossa. En muista minkä merkkinen oli, toimi vuosia, kunnes lakkasi toimimasta, hehkui vain himmeästi. Vaihdoin Osramin, niin se toimi vajaan viikon, kunnes alkoi vilkkumaan. Palaa 5 minuuttia kirkkaana jonka jälkeen 5 min himmeästi hehkuen ja taas kirkastuu... Isäukon jemmassa oli uusi Airam, niin laitoin sen ja hyvin toimi. Kävin takuuvaihtamassa Osramin ja laitoin uuden paikalleen, niin kolme päivää meni, kun alkoi vilkkumaan samalla tavoin. Vaihdoin sen saman Airamin takaisin. Nyt pitää kerjätä takuupalautuksena rahat Osramista, olkoon tuo Airam, kun Osram ei halua toimia.Oliko kohde verkonpaino, vai avaatko keissiä tarkemmin?
Sattui silmään justiinsa .En oo rallikuski mutta haibaikilla rällätessä on keltaset rillit päässä.
Toivottavasti ei kovin pahasti...Sattui silmään
Kattava tietoiskuTämä riippuu täysin mikä on tavoitteena ja lähtökohtina.
Kummallakin tapaa pääsee joko hyvään tai huonoon lopputulokseen.
LED-putkirunkoja on useilla valmistajilla. LED-putkia myös. Airam-merkki valiten käteen osuu todennäköisimmin paskaa, vaikka kyllä Airamilla hyviäkin tuotteita on. Valonlähteet Airamilla ei lukeudu hyviin tuotteisiin poislukien ne missä esim. Osramin sisukalut kiinteässä valaisimessa.
Paremman pään LED-putkissa valo lähtee käytännössä kaikkiin suuntiin. Putken valinnan kriteerit on värilämpötila, valovirta luumeneina, käyttöikä tunteina ja se millaisen valaisimeen ne voi liittää (voiko esim kuristin olla paikoillaan jne). LED-putkien hinnat muutamista euroista kymppeihin. Lähtökohtana kannattaa pitää, ettei luumenmäärä alita vastaavan perinteisen loisteputken tehoa. Paremman pään putkissa lm/W suhde on hyvä, ei välttämättä erikseen tarkasteltava asia koska kuitenkin vastaavaan loisteputkeen verrattuna tehontarve jää hiukan alle puoleen.
Luokittelen paremman pään LED-putkiin merkit Philips, Sylvania, LEDvance.
Kiinteän LED valaisimissa laaja merkki ja mallikirjo. Valmistajan kannalta halvempi tehdä ja mekaniikaltaan vapaampi. Usein näissäkin sillä tavalla modulaarisuutta että yhden valmistajan esim. Tridonic powereita löytyy useilla merkeillä. LEDvancella löytyy hyviä valaisimia. Moduksen valaisimet on edullisia ja valmistettu hyvistä komponenteista.
Jos ajatellaan teollisuus/navettavalaisinta mitä johonkin halleihin laitetaan niin tarkemmassa työskentelyssä, oli sitten valolähteenä LED-putki tai kiinteä LED voi "prismaattinen" kupu aiheuttaa korostusta ja tehdä paljon varjoja. Siinä kohtaa jos haluaa edullisesti päästä niin ottaa opaalikuvullisen. opaalikupu tasaa valoa mutta toisaalta syö tehoa. Eräässä laitetilassa jossa myös PC ajoittaiselle päätetyöskentelylle, korvasin LEDvancen Dampproof valaisimet LEDvancen Linear lampuilla nimenomaan varjojen takia. Toimistovalaisimissa hyviä, mutta hinta teollisuusvalaisimeen verrattuna voi olla moninkertainen.
Jos tila on jotain 3-4m max korkea niin tavanomaisia teollisuusvalaisimia, syväsäteilijöitä yleensä pannaan korkeisiin halleihin.
Lyhyt versio vastauksesta on, integroiduilla LEDeillä 98% tapauksista pääsee parhaaseen lopputulokseen.
