Lämpövoimalaitos
Tuliko se Tour@Andersson venttiili käyttöön? Kiinnostaisi nähdä millainen se kara on siellä sisällä. Naapurilla on moinen sekoitusventtiili oumannin kanssa ja oli menny sitä asentoa muuttelemaan merkitsemättä alkuperäistä asentoa. Sikamankelin kuvan mukaan akselissa on lovi, mutta sen suhde karaan olisi kiva tietää. Ilmeisesti tuo venttiili toimii 90-asteen toimintakulmalla menoveden sekoituksessa tai ainakin se on tuossa talossa toiminut kauan.
Kuuma vesi varaajasta tulee numeroon 2 ja kylmä paluuvesi yhteeseen 1. Keskeltä lähtee sekoitettu vesi.
ei se oo käytössä, ostin termostaattihässäkkäventtiilin,, käsittääkseni kai tuossa oli 180 astetta tuo säätö, tai niin ainakin numerot menee. tais olla että sinne sisälle ei nää meediokaan yhtään eikä mitään
Jos se on vielä tallessa niin olisitko kiinnostunut vilauttamaan tai luopumaan?
ei näje, se pitäs purkaa auki koko karasysteemi, mutta voinen varmaan iltasella analysoida missä kohtaa tuon akselin reiän asento suhteessa virtaamaan
Silleensä se on että se kanava on auki mihinkä reikä osottaa
Ei saatu venttiilin akseleilta ryytyneitä holkkeja ja sitä oumannin kevytmetallista osaa irti, mutta selvisi kumminkin miten se pitäs olla. Oli se ihan fiksusti ja loogisesti asennettu ja nyt se saatiin pelaamaan. Josko asukas uskoisi, että kämpän pitää lämmetä kun menovesi on 50-asteista. Jos ei lämpene niin vika on jossain muualla kuin siinä venttiilissä tai sen asetuksista.
Kannattaa kattoo kuinka ne patterit lämpiää.
Olikos tossa vesipumpulla eri nopeuksia?
Vanha avopaisunta systeemi? Nimimerkillä kokemusta voi patteritki olla möhnää täynnä🤦. Just puoleen väliin patteria yläreuna lämmin ja jos putket samasta päästä niin ei välttis niinkään pitkälle. Sitte ku alakaa tutkimaan ja ihmetteen niin patterin sisältä tulee puoli ämpärillistä paska möhnää
Talossa on ilmalämmitys eli vesi lämmittää ilmaa. Kiertovesipumppu on paluupuolella, olisi ehkä parempi menopuolella. Kennon huuhtelua on harkittu ja ehkä isompaa pumppuakin samalla.
Pari vuotta sitten alkoi avopaisunta-astia vuotamaan ja sitä paikattiin. Samalla meni se paisuntahaaran putki uusiksi. Se vanha oli aivan tukossa eikä paisunta tainnu oikein pelata. Paisunta uusittiin viime keväänä.
Pumpun jos irrottas niin siitä sais huuhdeltua sen ilmalämmityksen kierron vesiletkulla.
On siinä ilmalämmössäki yks patteri ja se on kenno tyyppinen joka menee vielä helpommin tukkoon. Jos siellä kerta paisarin putkiki tukossa niin on siellä sillon muuallakin tukossa ja minä veikkasin sitä kennoa.
Jos piirissä ei ole muuta, kuin ilmalämmityspatteri, niin tuskin tarvii pumppua suurentaa. Taisi niissä olla siinä patterrilla termostaattiventtiilikin. Aika pieni reikä niissä, jos roskia ollut liikkeelä voipi olla tukosta.
Termostaattiventtiili ei ole käytössä, mutta toki se on siellä piirissä edelleen paikallaan. Kesä olis taas ollu aikaa tuokin putsailla, mutta kävi kuten useasti.
