Keleen mörskä joka leviää käsiin.
Tovonen aikaa sitten jossain keskustelussa manasin epä toimivaa pesuhuoneen lattia lämmityksen termostaattia. No nyt vihdoin ja viimein sain aikaiseksi soittaa @tommi suosittelemalle "pitkälle miehelle". Minähän silloin jo aikoinaan ääneen taisin kirjoittaa että eipä taida olla lattian lämpötilan anturi ollenkaan siellä missä pitäs. No oikeassahan minä olin🤦. Anturin johtoa ku veti ulos niin sitä riitti putkesta just sen verran että lattian korkeudelle ylsi mutta ei betoniin asti🤷. Puratti keles alimpia paneeleita seinästä että nähtiin se putki siellä ku ei sinne alakanu uus kaapeli uppoaan sen kummemmin. Putki meni betoniin ja hops yhtäkkiä sinne menikin koko johto. Sitte vaan jännitettiin että meniköhän se anturi nyt todellisuudessa mihin🤷🤦. Luultavasti se mahtoi kuitenki mennä ihan oikeaan paikkaan ku termostaatti tuntus toimivan👍😊
Ja nyt se lattia on taas kylmä🤦. Termostaatti kyllä napsahtelee mutta lattia ei lämpene🤷. Joko tai nyt meni lattiasta vastus lanka tai uusi termari on sökö
Niin oli kuitenkin jo tovin lämmin tämän uuden termostaatin aikana?
Eipä siitä sitten muita vaihtoehtoja jää. Onneksi termostaatin vikaantuminen se todennäköisin vaihtoehto.
Voihan olla kaapelin palanut poikki, jos asennukset oli sitä luokkaa että vanha termostaattikin haisteli alajuoksun lämpötilaa...
Pitää kyllä aika kovin vituralleen olla asennettu jos niin meinaa saada palamaan poikki.
Tuolla on kans napsuva enstolainen... Sähkönsäästömalli...
Kaikki on mahdollista vaikka hassulta tuntuu että nyt kun systeemi toimi oikein menis kaapeli rikki kun edellisen termarin kaa se kaapeli lämpes ihan tosiaan kuumaksi. No pitää huomenna soitella asennuksen tehneelle henkilölle jos toi kävisi tutkimassa
Siinähän oli vanhassa termarissa lämpötila anturi seinän sisällä eikä siellä lattiassa🤦
Se pitää olla lämmityskaapelit lähekkäin toisiaan, alle 5cm että palaa asennusvirheestä. Sen myös tuntee lattiassa selvästi kuumana pisteenä jos tällainen asennusvirhe on sattunut. Epäilen ettei löydy, sillä tyypillisempää on säästää tarvikkeissa levittämällä vastuskaapelin kieppien etäisyyttä saaden isommalle alalle kaapelin riittämään.
Nykyään on käteviä osaajia kun pystyvät paikantamaan lämmityskaapelin vikapaikan. Muutaman sentin kolosta lattiassa korjaavat vikaantuneen kaapelin.
Jaa se olikin lattialämmitys käytössä vaikka lämpesi kuumaksi. luulin jotenkin että sitä ei pidetty päällä...
Juu en vanhalla termarilla enää pitäny päällä muutaku välissä jotain vajaan tunnin että vähän kuivaa. Uudella olis nytkin päällä muttaku🤷
Pääsenköhän minä jollonki käyttään lämmin vesi kierukan irtaallaan. Näin tossa ilmojen lämmittyä ja lämmitys tarpeen vähennettyä alkanut ilmeneen lämpimän käyttöveden vähyyttä. Vaikka varaajassa on sen verran lämpöä että ennen on suihku vesi riittänyt niin nyt meinaa mennä viileäksi🤬. Toi 1200 ovali on niin litteä että se kierukka on lyhyt ja avopaisunta olisko siinä semmonen yhdistelmä mikä vois vaikuttaa 🤔🤬🤷
Meinaat että olis ulkopuolelta ravassa ja vaatis putsia? Sisäpuolen huuhtelu jollain pilssipumpulla ämpäristä onnistuu hyvin kierukkaa irrottamatta. Vaan olisko kuitenki helpompi ja varsinki käyttömukavampi laittaa vaikka 30 litran sähkövarsa kierukan jatkoksi tekemään viimesen kuumennuksen? Siinä käy äkkiä niin että ei jaksa mökkiä lämmittää kesällä ollenkaan suihkuvesien takia ku sitä tulee muutenki. Kesäajan lisäänyneen sähkönkulutuksen ja vähentyneen puunkulutuksen voi sitte kompensoida sillä että myy pari heittomottia klapeja jollekki mökkiläiselle.
Sen sähkövarsan kun kytkee sarjaan, niin saa puilla lämmitettyä aina kun on ja silloin kun ei oo, niin sähköllä lämmitettyä.
Toki minäkin puhdistaisin sen kierukan sisältä ja sitten jouluna uudestaan ulkopuolelta... Vaikka en usko, että ulkopuolella paljoa olis mitään.
Tai ne pikku paneelit ja 24v vastus varaajaan, niinkö mika82.
Tuo omakin setti varmaan antais paremman hyödyn, jos vastus olisi pienemmässä varaajassa. Nyt kierukasta tulee 30-40° vettä, joka siis menee sähkövaraajaan jonka termari taitaa olla 70°. Jos olisi pienemmässä tilassa, hoituisi legionellan ehkäisy aurinkovoimalla. Mutta toki tämäkin kaikki kotiinpäin.
Just sitä ulkopuolen rapaisuutta meinaan. Kierukka on ollu vasta pari vuotta käytössä niin en usko siihen sisäpuolen kalkeutumiseen. Varaajan ulko paksuus kierukan suuntaan on 70cm eli sisällä ei ole tilaa pitkälle kierukalle niin melko pienetkin pinttymät kyllä varmaan vaikuttaa🤔. Sitä sähkö varsaa oon aina sillontällön pyöritellyt mutta ku mulla ei ole omia polttopuita niin en minä voi sitten niitä myymällä kompensoida 🤷. Polttopuita on liiteri täynnä mutta ne ei ole minun minulla on vaan käyttö oikeus🤷.
Mikä happo se nyt oli mikä siellä piti kierrättää?
