nelikolie
Jaa onko sullakin manuaali? Juu kyllä sillä kelpaaTyytyväisenä kuulun siihe loppuun yhteen prosenttiin ja nautin momentista tarvittaessa.
Eikä tuota reaktioita
Jossa oli juur taannoin jotain ratasremonttia.......Juu , cumminssin perässä on nv4500.
Muutama kerta kuukaudes kyl tulee tehtyy täyskaasukiihdytys 0-80+ ( siis 100+) kmh.....Pitäisi uskaltaa antaa konelle happea niin palaa puhtaammin.
Ei lukkoturbiinit ole olleet käytössä kuin vasta 1970-luvulta asti.Onko vähän niinkuin jenkkimiehillä yleensäkkin, että pitää olla paljon kuutiotuumia että on vääntöä, sitten kuitenkin 99% ajaa muunnin automaatilla ettei sitä vääntöä saa hyödynnettyä kun se muunnin luistaa kuitenkin
Niin, eihän nämä mitään uusia, tai edes likikään uudehkoja kulkineita enää ole.....Niin oli , se on semmosta tää elämä joskus että jotain joutuu korjaamaan.
Niitä ei ole lainkaan saksalaisissa, niin ovat täysin outoja asioita isolle osalle kansalaisista.Niin, eihän nämä mitään uusia, tai edes likikään uudehkoja kulkineita enää ole.....
Normaalia käytön ja ajettujen mailien tuomia kulumia ja rasitusväsymiä alkaa jo väkisinkin tulla...
No ei varmaankaan niin ole, sie kun et maileista yhtään mitään kerran ymmärrä.....Pyörät pyörii ja kilsoja kertyy, mutta en muista mailien aiheuttaneen kulumista tai rasitusväsymiä.
Ja kuinkas monella vaihteella se toimii tuollaisessa, ei ainakaan vuosituhannen vaihteen eurooppalaissa niin että sitä vääntöä oikeasti hyödyntämään kun annat vähänkään enemmän kaasua niin päästää se lukko irtiEi lukkoturbiinit ole olleet käytössä kuin vasta 1970-luvulta asti.
Kaksivaihteisella pärjää hyvin. Ei tarvitse yhdeksää, kuin kuin jossain omenaporassa, missä vääntöä ja tehoa löytyy ainoastaan 9130-9221 rpm välillä.Ja kuinkas monella vaihteella se toimii tuollaisessa, ei ainakaan vuosituhannen vaihteen eurooppalaissa niin että sitä vääntöä oikeasti hyödyntämään kun annat vähänkään enemmän kaasua niin päästää se lukko irti
Samaa mieltä. Ihan älytön varsinkin jossain alhaalta vääntävässä turbodieselissä. Ei taida olla ne lukkoturbiinit olla tehty kestämään kuin pienen kaasun lisäyksen maantieajossa suurimmalla vaihteella.Ja kuinkas monella vaihteella se toimii tuollaisessa, ei ainakaan vuosituhannen vaihteen eurooppalaissa niin että sitä vääntöä oikeasti hyödyntämään kun annat vähänkään enemmän kaasua niin päästää se lukko irti
Ajaako sun Jeeppi pyyhkijät parkkiin alemmaksi kuin käytössä? Monessa jenkissähän on niin. Eli jääkö ne nyt alas pyyhkimisasentoon eikä parkkiasentoon vai jääkö ne ihan siihen mihin pysäyttää? Mulla XJ:ssä toimii ihan normaalisti, mutta välillä menevät alemmaksi ja oikea sulka kopsuttaa aavistuksen tiivisteeseen ja kohta taas palautuu normaaliksi. En tiedä kuuluisko siinä olla parkkiasento ja välillä pyyhkiessä menee sinne vai onko jossain joku löysällä, että jostain vivusto hieman kääntyy.Nyt viimelumilla tuli mystinen vika lasinpyyhkijöihin.
Kun oli sulka jäätynyt lasiin kiinni, ja pyyhkijät oli päällä.
Ennenku ehtisin irrottamaan jäätynyttä, jotain tapahtui.
Eivät palaudu enää "kotiin" kun katkaisijasta lääppimet kääntää pois päältä.
Sulakkeet jo eilen tsekkasin, ja yleismittarilla tarkistelin, ne kaikki on OK.
Eli ihankuin moottorilta puuttuisi se jatkuva virta, jonka avulla palautus "Home" asentoon tapahtuu.
Kun muutoin toimivat normaalisti, kun katkaisijalta käskyvirta tulee.
Olisko hitsannut palautuksen kärkien välissä tulta?Täs ei ole sellaista systeemiä, kuin esim GM farkuissa ja henkilöbiileissä on, että OFF-asennossa menisivät alemmas ( ja varsi sellaisen rampin päälle, joka nostaa sulan irti lasista )
Ja katkaisijasta kun kääntää pois päältä, jäävät just tasan siihen kohtaan missä sattuvatkin liikkumaan.
Ja vattu.... Piti ottaa malliksi kuva, niin nyt ne toimiikin normaalisti ?????
