Joskus on mukava olla pienissä häissä. Muutamaan vuoteen en kyllä ole ollut isoissakaan.Minusta häät on mukavia, en tosin kovin monissa oo ollu, varmaan huonojakin löytyy.
Lavasta vissiin reunat otettu pois. Onhan se härö vehje.Onko jotenkin harvinaisen näköinen malli?
Itse ilmoituksesta en sano mitään, purree toisiin..
Lataa...
www.nettiauto.com
Teinitytön ottamat "taiteelliset" kuvat... teinien kuvathan on kaikki tolleen kulmittain.Itse ilmoituksesta en sano mitään, purree toisiin..
Parin viikon pikku peltihommat, ja leimalle ......
Toisesta tölkistä, tai vaikka kahdesta kunnon campervaunu!Tuohon 6-8m pituinen puoliperävaunu taakse, niin olis kansalla ihmettelemistä ....![]()
Niin taitaa olla. Olispa ne laidat niin olisiko liki museokelpoinen laite? Kilsat ihan ok jos oikeasti alle 200 aj.Lavasta vissiin reunat otettu pois. Onhan se härö vehje.
Syncrona oiskin harvinainen.Onko jotenkin harvinaisen näköinen malli?
Lataa...
www.nettiauto.com
Kaverilla oli aikoinaan mutta taisi olla Doppel koppainen.Syncrona oiskin harvinainen.
Doppel koppaisella on tullu joitaki kertoja aikoinaan ajettua Siilinjärvellä.Kaverilla oli aikoinaan mutta taisi olla Doppel koppainen.
Sillä vielä leikittelivät jossain mutapellolla Bajeron kanssa eikä kuulemma Volski hävinnyt etenemis ominaisuuksissa yhtään, päinvastoin.
Ei se muistaakseni kaikkia pessyt, mutta hyvin pärjäsi. Tuossa vertailussa oli pitkärunkoiset maasturit, niin monet kärsi pitkistä ylityksistä. Ja tuolloin kasarin alussa ei monessa Suomeen tuodussa maasturissa ollut halpuuttamisen takia lukkoja, tai jos oli, niin kitkalukko takaperässä. Toyotaan lukot tuli vasta HJ61 myötä, Datsunia ja Mitsua en muista. Range Roverissa oli keskilukko, mutta avoimet perät.Eikös aikoinaan jossain TM. tai Tuulilasin maastotestissä tommonen T3 Syncro pessyt suurimman osan oikeista maastoautoista -vai ihan kaikkikin
Muistan tämän jutun. Moittivat T3 siitä, että sivu oven astinlauta ottaa kiinni, tuo testin auto oli 2.1 bensa ruisku yhdeksän hengen bussi.Ei se muistaakseni kaikkia pessyt, mutta hyvin pärjäsi. Tuossa vertailussa oli pitkärunkoiset maasturit, niin monet kärsi pitkistä ylityksistä. Ja tuolloin kasarin alussa ei monessa Suomeen tuodussa maasturissa ollut halpuuttamisen takia lukkoja, tai jos oli, niin kitkalukko takaperässä. Toyotaan lukot tuli vasta HJ61 myötä, Datsunia ja Mitsua en muista. Range Roverissa oli keskilukko, mutta avoimet perät.Eikös aikoinaan jossain TM. tai Tuulilasin maastotestissä tommonen T3 Syncro pessyt suurimman osan oikeista maastoautoista -vai ihan kaikkikin
Kyllä taitaa kori olla tehty niin että pystyisi muuttaamaan, mutta vetotavan muutos vaatii aina poikkeusluvan traficomilta ja se kait maksaa ihan paperirahaa riippumatta siitä hyväksytäänkö sitä vai eiTuota omaa T4:sta miettinyt jo pari kertaa, että olispa ihan hyvä laite nelikkona..
Rakenteet näyttäisi siltä että olisi mahdollista lisäillä nelivedon vaatimat osat.
Tosin eipä tuo 2.4 kovin kiihkeä ole ilman nelivedon tuomia lisävastuksiakaan..![]()
