ILLANVIETTOA JA TÄYSIN JOUTAVAA TURINAA ( osa II )
Tuli tuosta ihk:n pyörän maininnasta " vain perävaunukäyttöön" mieleen, että mikä sen tekee? Siis jos joku sattuu tuollaisen löytämään ja toteaa sopivan omaan autoon, niin mikä merkintä sen estää jos kantavuudet, et jne täsmää.
Mulla oli kuormurin etusina kärrynpyörät kun auton ostin, nekun vaihdettiin niin käyttäytyminen jämäköityi. Tämä toki ns. raskaissa. mutta kärrynpyörät ei mahda olla niin jämäköitä. Tai jotain.
Ensisijaisesti varmaan siksi, että ei ole valmistajan vaatimuksenvakuutusta, että täyttää direktiivit niiltä osin. Fyysisesti voi olla sama tuote, mutta peräkärryllä on tyypillisesti paljon pienempi tekninen maksiminopeus.
Sen ei tarvitse ohjata, eikä olla pitoa mihinkään suuntaan kovin kummoisesti. Ainoa homma on kantaa vaadittu kuorma. Siksi ne voi tehdäkin halvalla, luulen.
Ituhippeilijät ei tunne sanaa koeajo?
Mahtaako tuollaisia juuri olla joutilaana koeajettaviksi? Että lähinnä paperilla olevien tietojen varassa tehdään tilaus. Mutta onhan tuo selkeästi viallinen tuote, jos ei mäkiä jaksa kulkea. Turussakin oli sähkölinja-autojen kohdalla jotain ongelmaa aurakadun mäessä. Vissiin rukkasivat valoja niin, että ei tarvitse pysähtyä mäkeen tai jotain.
Käytännössä kaikissa noissa halvoissa peräkärrynpyörissä on tuo merkintä myyntifirmasta riippumatta.
Siinä on joku vika.
Vääntö pitäisi kyllä riittää vaikka suurmäkeen.
Vaan eikös nuo sähköauton ole monasti kiinteällä välityksellä/"vaihteella"? Sehän se monesti henkilöautoissakin on syynä pieniin vetomassoihin että ei jaksa lähteä liikkeelle, kun ei ole vääntöä vetävillä pyörillä.
Juu, sitä vaan pähkäilin, että mikä sen tekee. Vanne vaiko rengas ja jos on jompikumpi, niin näkeekö moista jostain merkinnästä tai merkinnän puutteesta?
Paljon mahdollista ettei jaksa nytkähtää liikkeelle. Kunhan liikkuu niin näkyvät kyllä kiihtyvän aika rivaksati ylämäkeenkin.
Savu haisee nenässä, päätäkin särkee enkä ole edes nauttinut scottilaista leukaöljyä. Vielä. Emäntä sytytti tuvan uuniin tulet niin pölläytti savut sisään ihan kunnolla 😃
Tuota ei olekaan helppo selvittää. Trailer use only niissä lukee, joka varmasti määrää. Tuo saattaa pitää sisällään sen mistä aiemmin kirjoittelin, ettei rengasta välttämättä ole suunniteltu ohjaavaksi tai jarruttavaksi. Mutta jos tuota tekstiä ei olisi, niin nopeusluokka on ainakin yksi kompastuskivi. Sen kun pitää autossa tekoälyn mukaan olla vähintään Q eli 160km/h. Kärryissä on usein pienempi.
Opin myös että peräkärryn renkaissa riittää talvella M+S merkintä vuoden 2029 loppuun asti.
Tuota en käsitä, miksi nopeusluokan täytyy olla noin korkea. Perävaunua ei missään oloissa saa vetää yli 100 km/h eikä autolla saa ajaa yli 120 km/h. Näiden luokitusten tulisi riittää. Ja jos on alempi luokitus, niin sen pitäisi vain rajoittaa suurinta sallittua nopeutta, eikä olla kielto käyttää.
