1989 meni vesi osin yli siitä sillasta, onko tuolta vuodelta video.Mulla on videoo ku Ilveslinnan patoluukut oli levällään ja siihe keskellä koskee olevaan saaren ja siihen sillalle roisku vettä niin ettei sinne viittiny mennä.
Vissiin mennyt nuo patoluukut sitten rikki täälläpäin, kun eivät ole olleet auki.Tilanne on se, että verrataan totuttuun eikä ajankohtaan. Ei huomioida, että jäät lähti aiemmin. En oikein usko, että yht'äkkiä viralliset mittauspisteet olisi menneet epäkuntoon ympäri Suomen.
Ei kyllä se on jostain kakstuhatta luvun puolella. Vuotta en muista, video on tuolla toisella koneella niin en viitti lähtee tarkastaan kuvauspäivää..1989 meni vesi osin yli siitä sillasta, onko tuolta vuodelta video.
Onhan siitä useampana vuonna mennyt reilusti, silloin kun myllyn padosta neulaporttia aukovat silloin on paljon vettä liikkeellä.Ei kyllä se on jostain kakstuhatta luvun puolella. Vuotta en muista, video on tuolla toisella koneella niin en viitti lähtee tarkastaan kuvauspäivää..
Etkö meinaa perinnöksi jättää?Alkaa ihminen tulla vanhaksi ja araksi, kun meinasin, josko hylkään tuon.
Ihan varma en ole, mutta saattaa olla ainoa jatkojohto, jonka olen kaupasta ostanut aikoinaan.Näytä liitetiedosto 167521
Ei kuitenkaan loput ole sitten tuollaisia?Alkaa ihminen tulla vanhaksi ja araksi, kun meinasin, josko hylkään tuon.
Vaihda tuohon uusi samanlainen pistorasia ja ehkä pistotulppakin. Seuraavalla kerralla uusi johto. Sitten voit sanoa että kaupasta ostettu on kestänyt kauan ja on ihan uudenveroinen.Alkaa ihminen tulla vanhaksi ja araksi, kun meinasin, josko hylkään tuon.
Johtoja aika harvoin tarvinnut vielä hukata, ehkä sekin aika tulee. Mutta pääsääntöisesti kestäneet huomattavasti pidempään, mitä päät. Ja vanhimmat dyykkaamani piuhat nekin +15 vuotiaita ja ehyitä.Vaihda tuohon uusi samanlainen pistorasia ja ehkä pistotulppakin. Seuraavalla kerralla uusi johto. Sitten voit sanoa että kaupasta ostettu on kestänyt kauan ja on ihan uudenveroinen.
Henkilöautoissa on ainakin 20 mm muutos leveämpään ja 10 mm muutos kapeampaan sallittu, enkä tiedä, että perävaunun rengasmääräykset poikkeaisivat mitenkään niistä. 175/70 kumit huomattavasti tukevammat vetää. Isän asuntovaunussa oli aikanaan otteessa 155 ja se leimattiin monesti 175/70:lla ilman ongelmia.@LPR
Joo, Vaunun otteessa mainitaan: "Renkaat: 145R13, 155R13".
Ja katselin tossa tosiaan 175/70R13 renkuloita jollaiset taukovaunuunkin meni.
Kaipa tollainen 20mm leveyspoikkeama on O1 vaunussa ok.
Sitten on muuttunut jossain vaiheessa.Henkilöautoissa saa 30mm leveyttä kasvattaa muutoskatsastamatta.
Taukovaunun otteeseen tuli näköjään tuo 175/70R13 suoraan kun sen 2024 rekisteröintikatsastukseen vein, alta otetut taisi olla 165/jotainR13, ne saattoi olla orggiksetkin.Henkilöautoissa on ainakin 20 mm muutos leveämpään ja 10 mm muutos kapeampaan sallittu, enkä tiedä, että perävaunun rengasmääräykset poikkeaisivat mitenkään niistä. 175/70 kumit huomattavasti tukevammat vetää. Isän asuntovaunussa oli aikanaan otteessa 155 ja se leimattiin monesti 175/70:lla ilman ongelmia.
Sikaa, pari klemmaria ja halkaistu kumiletkun pätkä..Alkaa ihminen tulla vanhaksi ja araksi, kun meinasin, josko hylkään tuon.
