ILLANVIETTOA JA TÄYSIN JOUTAVAA TURINAA ( osa II )
Pari-kolme vuotta sitten kaverin pojalle oli käyny tolleen peurakytiksellä, kytänny ja kytänny isoo pukkia, juur kun alko oleen sopivalla hollilla ja ootteli että hieman vielä kääntty et saa kunnollisen vähiten lihaa tuhoavan osuman, rähähti taskussa joku ZZTopin biisi joka hänellä oli soittoäänenä, kaveri kyseli lähteekö kaljalle...
Hieman kuulemma vitutti ku ei ollu muistanu laittaa kännyä äänettömälle.....
Näytä liitetiedosto 164436
Pukki soitti...
Nuorukaiset ostivat Turun tuomiokirkon kuoriurut huutokaupasta 140 eurolla: ”Halvalla lähti”​
Sanoisin kyllä että hyvät kaupat, itse olisin lähes yhtä hullu että ostaisin jos kohdalle osuisi. Tuossa on aika pieni riski vaikka ei kaikkia äänikertoja tarviikaan niin saa projektirahaa kun myy kasan kuparipillejä metalliromuksi.
Tia voishan koko setti mennä nettihuutokaupassa ulkomaillen...?
Paljonkohan maksaa uutena vastaava setti? Ainakin 1000x? Joku pienempi kirkko vois ostaa vielä hyvällä hinnalla tuommoiset jos osaa kaupustella.
Just ajattelin, että varmaankin samaan aikaan johonkin julkiseen tilaan ostetaan uudet vastaavat verorahoilla, mutta kun ne pitää kilpailuttaa, niin ei voi muuta ostaa, ei ainakaan huutokaupasta.
Veikkaan että jo paikalleen kokoaminen n kk urakka.
Äkkiseltään veikkaan että sata tonnia vois urut maksaa ehkä..
Tosin äkkiseltään olisi varuillaan mennä purkamaan yhtään mitään tuomiokirkossa... ainakin vastuu vakuutus kunnossa...
Kaverin häissä oltiin tuolla. Aika päräyttävä paikka. Häämarssina stairway to heaven... Tosin aika hiljaa soitti... Jos olisin ollut urkuri piiparisena niin olisin kyllä laittanut tulemaan niin että raplinkit rapisee...sano.
Varmaan myyty Helsinkiin täysin identtiset urut, mutta pikku katteella vain🙌. Siellähän oisi mennyt mm. katettu lantala 200 000€ hinnalla läpi että heilahtaa, ennenkuin yksi henkilö joka vähän tajusi asioista, niin tarjous laski kaiketi jonnekin 40 donan korville. Julkinen hankinta saa maksaa mitä tahansa.
Kävin jälleenkerran Nestepaineen myyntitiskillä kyselemässä hydraulisylinterin tiivistesarjaa.
Tällä kertaa tuohon 905 valmetin nostolaitteen sylinteriin.
Ostin vajaa vuosi sitten Agcolta orkkis tiivistesarjan siihen sylinteriin. Ja erinäisistä syistä johtuen (lue:laiskuus, lorvi katarri) en ole saanut vielä vaihdettua tiivisteitä.
Nyt se nostosylinteri on kuitenkin alkanut vuotaa siinä määrin, että tiipparit pitää vaihtaa. Ja on se toinenkin nostosylinteri alkanut kostumaan siinä määrin, että siihenkin pitää tiivisteet vaihtaa samaan kertaan.
Joten avaamaton orkkis tiivistesarja mukana sinne Nestepaineelle ja sanoen, että tarvitsen toisen tälläisen samanlaisen tiiviste satsin.
Tiivisteitä ei heti löytynyt mukaan, mutta tilaamalla toki saan ne. Siitä sarjasta jäi puuttumaan yksi tukirengas, siihen mittaan ei löytynyt korvaavaa helpolla. Mutta muuten kaikki tiivisteet ja liukurenkaat etc. löytyy.
Hintaa sille sarjalle tuli veroineen 68.70€
Se Valtran tiivistesarjan hinta oli pienen tiskiin nojailun aikana pudonnut hintaan 160€ verolla...
Mielenhäiriössä ostin valtralta vaihdekepin päähän sen muoviläpykän ja napit, 83€. IKH:lta olisi saanut 36€.
Yllättäin katkes sähköt, näköjään temmekseltä 10km päästä asti. Muutamia kymmeniä mökkejä pimiänä. Kauanko lie menee että korjaavat
Järkyttävä juttu mutta miten Kari Ketosesta on tehty Poliisipäällikkö?
Tiedä nykyistä hintatasoa, mut himpun alta miljoonan. Sisältääkö tuo kokonaishinta jotain muutostöitä, asennuksen vai mitä, mutta silloin mennään jo reilusti yli.
Tos kotitellä rumpu joka takavuosina piti sulattaa jopa useita k talvessa. Sitten heitin semmonen itse säätyvä sulanapitokaapelin ja töpsenin keppiin. Voi olla lähempänä kymmenen v kun heitin sen sinne ja se on läpi. Ei kertaakaan se on sen jälkeen sitten jäätyny umpeen mutta nyt, Honda siihen, ja pari tuntii ei auennu, toinen ilta ei? Hmm, kun se nyt on varmaan se ylempi pää jään alla, täytyiskö vaan jatkaa agregaatin käyttöä?
Oishan noita muitakin rumpuja sulatetavaksi myös. oin jopa kahdet sulatus aihioita
