Fordson super dexta kaksoiskytkimellä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ili
Ili
Olisi pari kysymystä otsikon laitteeseen liittyen:
- Onko kellään tietoa, mistä löytyisi kaksoiskytkimellä varustettuun super dextaan sopiva painelaakeri?
- Onko kellään tietoa kaksoiskytkimellä varustetun super dextan kytkimen käpälien säätöruuvien oikeita säätö mittoja?
Olisko apua
Kiitos! Tuo manuaali löytyykin jo ladattuna. Mutta olen yrittänyt huolella lukea ja tutkia tuota kytkin osuutta manuaalista, eikä siitä ole ainakaan suoraan löytynyt mittaa, joka pitäisi olla PTO ja ajo käpälien säätöruuvien välinen etäisyys.
Massikassa ajokytkimen rako ennen kuin VOA kytkin alkaa irrottaa on luokkaa 1,8mm. Mutta en tosiaan tiedä kuinka se Fordissa säädetään, jos on omat käpälät sille itse laskisin vipuvarren suhteesta sen niin että suunnilleen saman verran jää kuin massikassa tuota toimintamatkaa
Edit. Jaa, tuosta kuvasarjasta saa varmaan paremmat ohjeet kunhan ottaa selvää siitä...
Sorry en ala sotkemaan sen enempää kun ei varmaa tietoa ole mutta tässä on kuva jossa mainitaan ilmeisesti tuumamitta 0.005...
Kuvassahan on tuollainen vähän sakarakytkimen näköinen mittapalikka jossa pykälän mitta on sisään leivottuna valmiiksi. Jos sitä mittapalikkaa ei löydy eikä mittaa kerrota missään niin ei voi mitata
Joo näin se varmaan on.
Itte mittasin painelaakerin päältä akselin päähän mitan ja tein kierretangosta ja vanerilapusta tulkin jolla sain ne käpälän ruuvit säädettyä parin millin päähän.
Fiksumpiakin tapoja on toki olemassa :facepalm:
Mf35 singlekytkin siis...
Näin olen ymmärtänyt, että pitäisi löytää jostain tuo mittapalikka tai sitten vastaavasti jos joku on uusinut kytkimen ilman mittapalikkaa ja olisi tieto mitoista.
Eli löytyykö kenenkään konkarin pajasta kyseistä mittapalikkaa, tai löytyykö keneltäkään kyseisiä mittoja?
Toisena kysymyksenä tuo painelaakerin saatavuus kaksoiskytkimelle?
Valitettavasti olen yhdellä vastaavalla painelaakerilla saanut täyden tuhon aikaan. Painelaakeri antautui parin tunnin koeajon aikana ja samalla sorvasi kaikki käpälien säätöruuvit lähes käpäliin saakka.. Ymmärsin, että tuo laakeri on liian ohut, eikä sen vuoksi sovellu kaksoiskytkin malliin. Pyysin myös LH-Osaa lisäämään soveltuvuuden kohtaan, että ei sovellu Dextan kaksoiskytkimelle. Eipä sellaista lisäystä ole näköjään tullut..
