FORD FOCUS jakopäästä kuvaa?
Pessimisti myös.
Ajoitettavilla rattailla saadaan paljon tarkempi ajoitus, kuin kiinteillä.
Ja jos esim jokin ohjurirulla on vielä remmin vetopuolella, niin jo pelkkä remmin selkäpaksuus vaikuttaa nokkien ajoitukseen.
Normi käyttömoottoriin voidaan tehdä halutessa rakenne siten, ettei ole merkitystä. Kilpamoottori on eri asia. Tuskin kukaan noita heittokellolla ajoittaa. Toki virittäjälle helppo modata ajoituksia.
Ei kait niitä tarvitsekaan kellottaa kun työkalut on riittävän tiukasti tehty niin se menee väkisin oikeaan ajoitukseen
Eiköhän noissa virivehkeissä ole säädettävät nokkapyörät.
on varmaan hieman helpompi tietyissä kohtaa kun ei vaadi venakopan aukasua välttämättä.
Ei suinkaan kaikissa tarvitse venakoppaa avata, vaan kannen takapäässä on irroitettavat tulpat/kannet joiden takaa pääsee nokan/nokkien päähän, esim volvon 4/5-sylinteriset bensat
Jos joku kiinnostui DIY nokkapyöristä niin tuolla on esimerkiksi. Tosin tuosta puuttuu yks kuva, jossa ulko- ja sisäkehä sorvattu irti.
Ajoitustapeissa on sama kierre mutta muuten niissä on aika paljon eroa.
Ainakin 1.4 Durateciin sopi ainoastaan yksi vaihtoehto.
M10 pultti tuskin sopii mihinkään. Tuurna tai muu sileä tappi ehkä. Ehkä on tunaroimisen riski.
Lattarauta on 5mm paksu. Lovien merkitystä en tiedä ehkä se on jonkun moottorityypin kiilaurallisiin hihnapyöriin sopiva.
Kertakäyttöisen vauhtipyörän lukitustyökalun saa tehtyä starttimoottorin reijässä itsekin jos intoa riittää.
Tuntuu menevän vaikeeksi.. No rovvan vortsoniin on remmi vaihdettu.
Toimiikin vielä hittovie.
Mun kilpahäkkyrän jakopäässä ei ole mitään merkkejä,
joten ajoitus heittokellolla ja astelevyllä.
Moottori dynossa hienosäätö, nokkaa aikasemmalle tai myöhäsemmälle.
