Erilainen sauna
Olis kiva kertoa edistymisestä, mutta työt haitanneet pahasti tärkeitä harrastuksia :mad: Melkein kahteen viikkoon ei ole tapahtunut mitään. No, ehkä huomenna...
Tänään sain jotain aikaiseksi, vaikka paleli helv..sti! Piti olla pilkkihaalarit päällä. Lahjoitetaan hyvä lentsu! :heko:
Tuohon on nyt pohjalle tehty vanerista irrallinen allas. Samoin reunat koteloitu, joten vedellä voi läträtä mielinmäärin. Jotain yksityiskohtia vielä uupuu, kuten pohjaventtiili ja altaan saumaus. Kaikki rakenteet ovat irrallisia. Lauteetkin tehty kahdesta osasta ja lähtevät nostamalla paikoiltaan. Siksi ne ovat niin jämäkät. Kaikki kuvassa olevat rakenteet voi purkaa 30 sekunnissa, koska eivät ole mitenkään kiinni. Kun saan kiukaan niin tavoitteena olis saunan purku ja kasaus 5 minuutissa :D
Kuvaan etualalle rakentuu väliseinä. Sen rakentaminen lienee helppoa, koska aikaisemmat rakenteet voi purkaa pois haittoa. Vielä pitää myös tehdä kevytpiipun läpivienti kattoluukun aukkoon, sekä takaosaan kattopanelointi. Varmaan löytyy paljon muutakin askarreltavaa ;)
Tuli tämäkin laitos koeponnistettua viikonloppuna. La-Su välisenä yönä 10 tuntia oli sauna kuumana. Laitan pari hätäisesti napsaistua kuvaa. Projektin välikuvia ei oikein ole, kun viimeiset kaksi viikkoa näpräsin kylpylaitosta intensiivisesti. Yritän ottaa tänään parempia, vakaammalla käsituntumalla...
Tunti ennen bileiden alkamista ei vielä ovi toiminut paineilmakäytöllä, ynnä pari muuta muuta pientä juttua... :D
...ikkunasta paljas pylly saunoessa hylly mut mä saunoin vaan....:heko:
Vappaasti Irwiniä mukaellen....
Ei se oo niin justiinsa. Mielensä voi ihan vapaasti joku pahoittaa, kun äijät ja muijat kömpii naturellina ulos. Se on ihan sen jonkun oma ongelma. :D
Pari kuvaa ulkoa.
..siellähän on ihan oikee kylttikin keulalla.....pistää vaan miettimään että kuinkas "täyden palvelun" bussi se oikein sitten onkaan...:D
Kun laude ikkunasta kurkkaa sisään niin näkeekö "Rokkaavat kasvot" :D
Mene ja tiedä :) Tuo kyltti löytyi autosta.
Kaverien "autotallibändi" suoritti ensimmäisen julkisen esiintymisensä näissä bileissä. Oli vähän niinkuin Euroopankiertueen avauskeikka :D Artistien keikkapalkkiot olivat puoli pulloa kaljaa ja manageri vaati kahdeksan... :heko: Me taas keksittiin teipata auto ikäänkuin keikkabussiksi. Toki artististien tietämättä... Siksi etsittiin mahdollisimman hölmöt kuvat bändiläisistä. ;)
Näkymä ylälauteelta:
Toi turbosauna lähti siitä ku kattelin youtubesta noita "home made jet engine" videoita. Jotenki tuntu turhalta huuatella niitä muuten vaan. Tekasin saunan päälle ja otin hukkalämmön talteen. Kylmästä kiukaasta ku pari kolme minuuttia antaa huutaa niin saa ruveta laittaan jo löylyä. Saunoessa kuulosuojain pakko. Turbot ei vaan taho kestää. Tai no vanhojapa noi on tähän asti ollukki.
Pitää laittaa videota ku kerkee...
Pikkujoulut lähestyvät, joten jatketaan tuotekehitystä...
Tuon mobiilisaunan lattia on irroitettava vanerikaukalo. Kaukalon runko (pohjavanerin alla) on 45x45mm rimaa. Kiuas on kiuasalustan päällä ja nyt pitäis saada tuo kiuasalusta lukittua lattiaan siten, että se ei jarrutuksissa luista vaneria pitkin säätöjalkojensa varassa (ei tosin oo liikkunut vielä kertaakaan, mutta joskus sekin tilanne tulee).
Eli mitenhän itse tuon lukituksen suorittaisit?
Vaatimukset:
- pultata läpi ei voi, koska vanerikaukalo ja kiuasalusta pitää olla helposti irroitettavissa toisistaan
- kiinnitys pitää olla vesitiivis
- lukitus suoritetaan mieluiten siten, että tuo kiuasalusta on vain nostamalla paikallaan
Kiuasalusta: 6430015000131.webp
Kaksi renkaan muotoista juttua sikaliimalla ja/tai ruuveilla vaneriin kiinni. Sitten nostetaan tuo alusta siihen päälle niin, että säätöjalat menevät niiden donitsien reikiin. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla vastakkaisilla puolilla olevat kulmamallisetkin tms. liikkumisesteet.
Kävi myös mielessä sellaiset pohjalliset renkaat, ikäänkuin kupit. Liimalla kiinni ja läpikin voi ne pultata, koska saa varmaan tiivistettyä. Mutta mistä sellaiset saa hyllytavarana? Jalan tassun halkaisija taitaa olla 50mm.
Muitakin ideoita saa esittää. Päättömiäkin :D
Yksi sellainen oli itsellä. Pultata vanerilevyn läpi M10 ruuvi joka jalan kohdalle ja kierre ylöspäin. Kiuasalustan jalat taas korvattaisiin pätkällä kierrettä ja jatkomutterilla, josta on porattu osin kierre pois, jotta tuon ruuvin kierre liukuu sen sisään. Säätömahdollisuus pitää kuitenkin säilyä.
