CASE IH 956 XL
Toista tuntia siinä kaikkiaan meni puljatessa.....
Puhelimella pajalta
joulu tulee ja pukki antaa lahjojaan, tämä kuvä on odotettu lahja mulle kädettömälle köyhälle rakennusmestarille! Kiitos SIR JUSAPE tästä hienosta lahjasta, sä vaan oot paras konemestari ei siitä pääse yli eikä ympäri. Nyt oli ihan okoo keli iskeä koppi päälle jonka jälkeen alkaa homma rakentumaan siihen suuntaan että pystyy konetta siirteleen. Ei toi kopin päälle laitto mikään helppo homma ole, on vähän sellainen tunne ettei tossa koneessa ole helppoja hommia.
Kahtelin nuffi blogia eilen kun vaihtelit akkuja ja lievää kiroiluakin oli ilmassa kun koetit saada pakkasesta tykkiä käymään, kannattaa muistaa että natikka ei lähde sitten ilman roikkaa käyntiin alle +5 asteessa, jonkun muun kone voi lähteä pakkasesta mun ei lähde. Ei mua yleensä haittaa kun osaan laittaa roikan seinään ja jos aamusta tarvii lähteä laitan ajastimella lämmöt sopivasti päälle ajallaan. Tuolla jossain jutussa joku ei tykännyt kun morkkasin omaa verkkua huonoksi käynnistyjäksi, mutta tässä sitten vielä toinen huono käyntiin lähtijä riviin. Mutta on onneksi se leukku joka potkasee käymään kelillä kun kelillä, ja yksi MF ja pari fordia jotka syttyy tulille vähän kylmemmässäkin säässä ja volvo on myös aika tunteeton pakkaselle.
Saitko leulandin kuntoon ja jne?
Osia nelikkoloodaan meni aika liuta, pieniä pirulaisia yli tusinan verran kappalemääräisesti. Takapotkulla komee toi natikka ja hyvät tuli valaisujutusta, onko ymmärrystä näistä natikka luvuista, 685 xl mitähän speksejä ne merkkaa vai onko vetäisty hatusta? Voisi olla 6 cylinteriä 85 hv tai kw, tai 68hv ja 5 cyliteriän.... tai 68,5hv xl ? 956 xl? 95 hv ja 6 cyl.
Niin neloslooda menee vasta kiinni kun härveli saadaan siirrettyä talliin lämpöseen, kuitenkin hytin asennukseen sisältyy napuloimista iso määrä. Hyde letku liitoksia melkein 40 kpl, hytin lämppäri letkut, polttoaine + hydeöljy tankit+letkut, kaasuvaijerit, nostolaite vivustot, vetokoukut, ja vaikka mitä + voimapilli, ei lopu ihan vielä, mutta kuitenkin hytti on takasin päällä se on makeeta se. En hehkuta enenpää jos joku vaikka menettää hehkutuksesta yöunet, eli mennään matalalla profiililla.
Kiitos, nyt kohta taitaa konjakki viedä voiton, piti oikein konjakki pullo avata kun Lehmä sai katon takaisin päälle, on se iso juttu mulle, Pienelle ihmiselle (192cm ja vähän yli 100kg).... . Paljohan nuita tyyppimerkintöjä koneissa on jotka vissiin mitään merkkaa, leukku 270 aijaa 27hv? DB 990 aijaa 99hv? New Holland 1520? aijaa 152 hv tai jotain sinnepäin. Mutta mitäs noista, pääasia että homma toimii..
Juu ei Casen mallinumeroista voi päätelmiä tehoista tehdä, jollei mallistoa tunne.
Eikä oikein monen muunkaan koneen merkinnöistä ....
NH TL/TS/TM ja CASE MXU/JXU/MXM - sarjassa pysyy kans kyllä merkinnän mukaan kärryilla aika hyvin
Mutta jos pysytellään merkeissä maks. vm.80+, niin mitä löytyy ? Eihän näistä uusista edes ole merkinnöistä kärryillä... On numeroita ja kirjaimia niin mahottamasti että..
Valoisuutta kuvissa vähän muokattu, niin näkyy paremmin ....
Niin, Vallun keulatelineellä oli muuten maskotti mukana hommassa......
Sotketaan nyt aiheita, kun kerran on aloitettu... Mitteepäs mieltä jusape on tuosta 903:sta ? Itsekin jonkun kuukauden omistaneeni tuommoisen saman koneen omistajana kyseleepi.
Tuo ollu täällä vuodesta -84 .....
Tunteja varmaan 15000+
Luja vehje kun normi huollot tekee ja käyttää "normaalilla" kädellä, pakkia ei saa murjoa päälle .....
Olisi tuonkin näin jälkeenpäin ajateltuna voinut säästää... Olihan siinä mahtavasti vääntävä moottori, ja muutenkin käteensopiva traktori. Tämä vain meni vaihdossa BM Volvon kuormaajaan.
Vääntöhän vakiona 335Nm ja 97hv. Sopparuuvista saa kiekastua helposti sellasen 120-130hv ilman mitään muita muutoksia.....
Onkos valmetissa tiheä nostolaite?;) Voi olla melkosen työläs laittaa jos laskee.:heko: Onkos se nelikkolooda jo kasassa?
Senverta pitää öljynsä, ettei kertaakaan tuon nosto-operaation aikana pyrkiny pilkkimään, vaiks taakkaa oli senverran, et työntövarsi pitkänä ei nostanut koppia.......
Makia on hirvenpää, ihme kun joku viihtii käydä kantoja kurissa pitämässä ja lysti vielä maksaa...meidän pitäisi maksaa kun hirvimiehet noutaa otuksia metästä....ikävä hirvi on autossa kaverina. Vielä koittaa sekin päivä kun kaadosta maksetaan, manskulle joutas hätistelemään suomen hirvistä 90 %, saisivat stadin kundit vähän luontoarvoja. Olikohan ikävästi ajateltu?
903 on sopusuhtainen ja kauniskin koneeksi, toisin on oma lehmä, mutta lehmä on aika kova juttu ollut iät ajat, ja kun omistajakaan ei ihan ole missityyppinen niin parivaljakko täydentää sopivasti toisiaan. Kontiolla hienot koneet, kuormaauto ja trukki, onko koneet ihan omia? Eikö pietarsaaressa kaikki puhu toista kotimaista, mutta tapaan sanoa näin: joo sinun täyty muistaa että ruotsalainen voitta aina.
