Botnia 23 projekti
Palttiarallaa 5h tuli viikonvaihteessa ajettua, noin 6,5solmua keskinopeus. Lähtiessä oli 60l, palatessa pari-kolme litraa yli 50l.
Vaikka puukepillä mitaten heittoa varmasti tulee, mutta silti uskaltaa sanoa, että alle 2l/h kulutus.
Hämärä muistikuva, että pyyhkijä olis toiminut joskus. No vissiin sama perkeleen pistiäinen, joka lpr:lle teki ison vahingon jumittanut roottorin. Selvis putsauksella. Sain merkattua nappulatkin uudella dymolla. Vaan nyt kun moottorissa virrat on heti päällä, niin summerikin huutaa, jos kone ei käynnissä. Ehkä pitää sille kuitenkin katkaisija pistää.
Kaverilta leipo kone, ni hinattiin hänet turkuun. Kahden vaiheilla olin, meneekö scanticilla vai ellalla. Mut hinaminen kuitenkin paljon mukavampi tällä ja pitkät matkat nopeusrajoitusta, niin uppoumarunkoinen siellä elementissään.
Vaan kun päästiin paikalle, sammu kun päästi kaasusta, lähti heti tosin käymään. Ja heti kun pisti vaihteen päälle, jos ei antanut kaasua, sammui. Tämän teki kerran ennenkin vuosi/kaks sitten, kun tultiin paaki auki yöllä himaan. Ja nytkin ajettiin selkeästi kovemmilla kierroksilla, jottei tartte niin kauan odotella.
Ja sama homma kotiin tullessa, ajettiin kovemmin.
Tai nyt ei sammunut heti, mutta tovin päästä kuitenkin, video:
https://photos.app.goo.gl/GPGCgiiVjVSkNoRj6
Kone hohkasi selkeästi enempi lämpöä, mitä normaaliajon jälkeen.
Venakoppa 55°, öljypohja sama, kannesta 56° mutta yhdestä kohtaa yli 80°.
Tossahan ei oo niitä termostaatteja ollenkaan. Kaksi kappaletta niitä ois. Nyt en muista rakennetta, mutta voisko olla, että kun ne puuttuu, vesi ei kierräkään oikeasta paikasta riittävästä?
En nyt sen enempää asiasta stressaa, mutta olishan tuo kiva olla kunnossa.
Samoiten mielestäni alkanut joutokäynnillä kuulumaan imusarjasta taas pientä papatusta. Olisko se yks imuventtiili saanut taas vettä ja sitämyöden falskaa? Mielessä joskus oli, että aina ajon jälkeen laskin vedet pois, niin ehkä auttais asiaa. Tekemättä on vaan jäänyt.
Mutta mun kone sentään pyörii, jota ei voi sanoa kaverin yamahasta, niin vois olla paljon pahemminkin asiat 😅
Vai olenko vain vainoharhainen?
Video: https://photos.app.goo.gl/vayxUVvJ5R7RfaVQA
Pistin termostaatit paikoilleen ja käyntiin mahdollisten vuotojen varalta. Sitten koittelin kantta ja minuutin jälkeen kuuma yhdestä kohtaa, samoin imusarja. Kun putsarin otti pois, kuuli papatuksen selvästi. Varoiksi katoin venttiilinvälykset ja niitä oli. Eli sieltä on taas ykkösen imuventtiili ruostunut, melko varma oletus. Onneksi niitä on hyllyssä.
Kait se syksyllä tahi keväällä nypätä kansi pois. Ei tekeminen lopu 😅
Toki ehjä kansi halvalla ois pop, mutta saattaa olla tekemätön paikka.
Olikos Trapkalla tarjolla vastaava moottori ja olisiko vielä tallessa ?
Ei kyl millään jaksais alkaa konetta vaihtamaan, sehän painaakin pirusti 😅
Ja jos tolla ~60€ panostuksella mentäis taas pari-kolme kesää, jos seetiä vielä jäljellä.
Jaa, mutta taitaa olla olemassa ruostumattomiakin seetejä. Vielä ku löytäis rosteriventtiilin, ni menis lopunaikaa 😎
Mikä sen koneen tyyppi olikaan?
3HM. Kansiakin kattelin, mutta aika heikosti saatavilla. Ebayssa joku käytetty 700€. Kun tää tuskin mikään loppuelämän vene kuitenkaan, ni hirvees viitti panostaa.
Nautitaan niin kauan, kun saadaan pidettyä liikkeessä.
Pidetään silmät ja korvat auki...
Jostain luin, että ihan tyyppivika tässä kansiongelmat.
Juu, mäkin luin jostain, että halkevat. No sitten kun laituriparlamentin kertoimet vähennetään, niin yhdestä on 10 vuotta sitten haljennut ja toistakin epäillään kun siitä yhdestäkin oli halki, ei kuitenkaan ole purettu kun toimii.
Vanha transittaksikuski sano et jos ei pahastihalki niin letkut irti kannentasoon veet ja mömmö kyytiin ja kone tulille ja keitelään ilman termostaatia ojovat vielä 400000km
Mitenkäs tuollainen raakavesikone edes oireilee kansiviasta? Ei ole niiden kanssa juurikaan tullut touhuttua.
Imuventtiili ruostuu 😄
No juu, en osaa sanoa muusta kuin tästä. Ja siitähän tää kansivika varmistui, kun vuosi vettä ykkösen suuttimen juuresta.
Mutta juuri mitään muuta oiretta ei ole ollut. Ellei sitten tuo kovalla kuormalla ajon jälkeen sammuminen johdu kannesta. Tässä se ei nyt ole ollut isokaan ongelma, kun normaalisti ajellaan max 2000rpm.
Olisko se kansi korjattavissa mitenkään?
Kaapu, sandaalit ja hiekkakuoppa?
Tästä lähdettiin, kone käynyt ehkä 15 sekuntia videon alussa.
Ei oo muuten sadevettä vaan kondenssia moottorin päällä.
https://photos.app.goo.gl/W5rkund7oGNZvrWJA
Sitten pikaläppäystä
https://photos.app.goo.gl/3mWchsAgMEvoPfrR6
https://photos.app.goo.gl/psosY7SVy3nvAdjF6
Pistin vain suutinputket paikoillee ja koitin, enkä huomannut eroa. Uusiksi vain. Oli hankala annostella tahnaa, ihan käsikopelolla rautalangalla koitin tökkiä, varmaan puoli ruokalusikallista kaikenkaikkiaan meni, että varmaan osa osui paikkaansakin 😅
Tässä menee kannenpultti imukanavan kohdilta, niin imukanava muodostuu kahdesta kapeasta osasta, sormi ei mahdu.
Kyl se varmaan vieläkin falskaa, mutta selkeesti parempi. Lähti sieltä ainakin pari-kolme kymppiä, kun venttiili kantoi operaation jälkeen.
https://photos.app.goo.gl/2Pb68feFmpiJduER9
Huoletonta veneilyä taas tiedossa 😊
Ja nyt pistin tyhjennysproppuun kahvan, jos koittais aina ajon jälkeen tyhjentää vedet, auttaa tai ei.
