Botnia 23 projekti
Kattellut noita kansivanereita, että tarttiskoha tehdä jotain. Tänään tuli lopullinen päätös, että tarttis.. Onneks läpi meni oma jalka, eikä vieraan.
Lattiavanerit ok kuntoista, tuollaisella hunjakennokuviolla. Nuo paskat pienellä neliöllä, kuin millimetripaperia. Uskaltaako tuon kuvioinnin perusteella sanoa, tämä hyvää, tämä huonoa? Kun kuitenkin laadukas vaneri kestää äkkiä 20 vuotta. Huono kupruilee jo yhdestä aamukasteesta. Kokemusta on.
Reunasta sen veden sisään imee, joten sen käsittely ratkaisee.
Varmasti pidentää ikää joku käsittely. Vaan kun ilman mitään käsittelyjä osa kestää vuosikausia, niin on laaduissakin isot erot. Bauhaussin vaneri oli tosiaan tuo mainittu aamukasteen jälkeen itsensä purkava, ja keskeltä levyä vielä viilut kuprulla.
Taidan luottaa levykaupan ammattitaitoon, josko osaisivat myydä passelia tavaraa.
Kait noissakin on liimat huonontuneet. Peräkärrin pohja on ainakin 30 v. vanha, eikä yhtään pehmeä edes reunoilta. Sitten on näitä uudempia, mitkä murenee jo 10 vuodessa.
Se vanerin mureneminen johtuu hyvin usein saituudesta kun pitää halavalla saada.
Tokihan se on että jotain puuhuusin (bauhaus) kilovaneria saapi nipun sillä hinnalla kun ammattivirmasta Koskisen merivaneria levyn....
Levy-jaatissa meinasin asioida ja näkyi olevan tuon mainitsemasi Koskisen jälleenmyyjä. Että josko sieltä sais kunnon tavaraa..
No joko Crow tai Diamond filmivaneria pyydät, site muotosahauksen jälkeen sahauspinnoille imeytät puusuojaa pari kolme kertaa ja sen jälkeen voi vielä maalata jos haluaa nereunat.
Ei varmaan tällä eikä välttämättä ens vuoskymmenelläkään tartte huolehtia että jalka läpi menee, kun jollan 18-20 milli vahvuudella otat.
Omassa venessäni vaneripinnat on teak vaneria, on tyyristä mutta kestää kun muistaa vain uuraasti öljytä.
Onko teak-vaneria? En kyllä sellaiseen ole muistaakseni törmännyt. Yleensä ovat koivuvaneria, missä päällimmäinen viilu on teakia. Yleensä teakinen pintaviilu on hyvin ohut, jopa vain 0,5 mm. Säänkesto ei ulkopinnoissa ole mikään erityisen hyvä, eikä ole mahdollista ikääntyessä hioa kuin hyvin kevyesti, ettei pintaviilu mene puhki. Sisustuksessa oivallista tavaraa. Mullakin on ovissa kehykset massiivitiikkiä ja peilit vaneria. Ei saa siistiksi millään, kun pitäisi hioa sen verran reilusti tasaisen värin saamiseksi, että voi mennä puhki.
Kyllä se 12 mm ajaa asiansa näin pienessä veneessä. Tiedä kenen valmistamaa tuo lattiavaneri on, mutta jo venettä ostaessa katsoin, että nuo nyt hapantuneet osat vaikutti aika tuoreilta ja nämä kuluneilta/vanhoilta. Vaikka aivan reunasta hieman pehmeämpi kohta voi löytyäkin, ei pelkoa, että jalka menis läpi.
No sellaista sitten ei ainakaan, jos kerran huoltoa kaipaa.
Viimeksi kun siirsin venettä, tuli pari kertaa kova kolina pakilla. Siis ihan kuin potkuri olisi ottanut peräsimeen kiinni. Tänään nostin sen verran ylös, että näin, että kaikki paikoillaan ja mitään jälkiäkään potkurissa ei näkynyt. Joku oksanpätkä ehkä voisi moista tehdä, kivestä luulis jäävän jälkiä. Vesi oli ja on pirun alhaalla.
Noh, olkoot. Ehkä jää mysteeriksi tai eskaloituu ajan kanssa.
Ja toisessa ketjussa oli juttua tuosta elämisestä. Kuvaa ei tullut otettua, mutta vannasputken (vai mikä se nyt on, jossa laakeri) ja potkurin välys 2-3mm ja selkeästi on ottanut kiinni. Saako tuo laakerikaan kunnon voitelua, kun vesi ei juokse läpi?
Ja laakerissa selkeä välys. Kai senkin tarkempi kaveri olis jo korjannut.
Juuri ja juuri jonkun sapluunan tuosta vanhasta sai, kun varovasti nosteli. Onkin kusilaitutankki. Jotenkin aattelin metalliseksi. Runkopuut välttää vielä hyvästi.
90€ oli kakkoslaadun vaneri 125x jotain, en muista. Mitään vikaa ei omaan silmään osunut.
Hieman muokkasin tuota keulaa. Jäi kahdet saranat pois, vain reunimmainen levy ruuvataan kiinni, loput on nostettavisssa pois.
Takapäästi löytyi pikku ylläri taas. Ihmettelinkin, kun hieman vettä pilssissä, vaikka ei oo satanu. Neljä reikää tukittu saniteettisilikonilla ja vesirajan alapuolelta.
Tein nyt oman patenttini tilalle 😄 Olisko ollu plaanilevyt joskus.
Myyjä suositteli metallimaalia reunoihin. Minanolia oli hyllyssä, mutta ajattelin, että tahtoisin vielä tänä kesänä ajella, niin spraymaalipurkkiin puukolla reikä ja sieltä kaadoin kippoon ja penslasin useampaan otteeseen. On ainakin yritetty.
Kiinnitysruuvit ehkä täytän sialla. Toisaalta kupukantaruuvi olis jotenkin paremman oloinen ruuvi omaan makuun, mitä joku kapea terassiruuvi, millä vanhat kiinni.
Ja tuli ihan pirun hyvä. Helmiä sioille 😏 mahdollisimman vähillä ruuvinrei'illä. Vähemmän mahdollisia lahopaikkoja ja helpottaa huoltoa, jos tarttee mennä alle. Etukansi neljällä, takakansi kahdella +saranoiden ruuvit. Samoin jätin reunojen puulistat pois, jotka alunperin oli. Siinähän se vesi ja paska oikein muhii. Pitää vielä tiivistää ruuvinreiät sialla ja ehkä hommata rosteriset mustien kupukantaisten tilalle.
Ainoa jos ajossa ilmenee ärsyttävää resonointia, pitää kiinnitysta lisätä tai jotain fylliä tunkea väliin.
Hukkapaloista vielä uusi laatikon kansi. Vielä vanha kärsi seistä päällä, mutta oli jo ehtoopuolella. Lattiastakin löytyi reikä. Tuossa oli lihalaatikko ostaessa ja nyt parin vuoden jälkeen otin sen pois 😄 sieltähän se oli muhinut reiän. Peiteltiin nätisti.
Näytä liitetiedosto 133771Näytä liitetiedosto 133772Näytä liitetiedosto 133773Näytä liitetiedosto 133774
Kannattaa maalata ettei lahoo . Ehotan pinkkiä väriä .
Muok. Tuo lattiapaikka . Koppa on hieno , älä sitä väritä ;)
