Vuosi tuli täyteen uudessa kodissa juuri. Pitkään on pitänyt tätä asiaa selvitellä enemmän, mutta on jäänyt ajatus -asteelle. Ongelmana on se, että avopaisunta-astiasta katoaa ilma mielestäni suhteellisen nopeasti. En ole mitään tilastoa tehnyt, mutta sanoisinko että 1-2 kk välein kiinnitän huomiota siihen, että suihkussa käydessä (painekytkimen ääni kuuluu kylppäriin meillä) kuulen kuinka painekytkin napsuu vähän väliä (Sanotaanko että noin 10 sec välein). Suihkun vedenpaineessa huomaa myös sen, milloin pumppu käynnistyy.
Sen verran pian heti muuton jälkeen viime vuonna sain aikaiseksi, että pistin säiliön alla olevan tulpan tilalle mutkan ja hanan, josta saan laskettua vedet pois. Olen siis käyttänyt menetelmää: pumppu/painekytkin pois päältä ja säiliö tyhjäksi. Kun on tyhjä, niin hana kiinni ja pumppu päälle. Käsittääkseni silloin sinne pitäisi jäädä luonnostaan "oikea määrä" ilmaa? Ja tuon operaation jälkeen toimiikin pitkään niin, että painekytkimen naksahdus kuuluu suihkussa käydessä paaaaaljon harvemmin sekä myös vedentulo/paine on tasainen. Painekytkimen yhteydessä näkyy olevan yhde jossa on tuommoinen perus paineilmaventtiili, eli siitä saisi myös ilmaa lisättyä järjestelmään. Mutta en ole kompuralla käynyt lisäilemään, niin eipähän missään tapauksessa ole öljyt juomaveden jatkeena...
Piirsin huippuhienon kuvan, jonka äärellä kalpenee jopa Da Vinci:
Eli, kuvassa keskellä on tuo itse paisuntasäiliö. Paisuntasäiliölle tulee kaivolta/pumpulta vesiputki ja sen yhteydessä on painekytkin (PK). Toisella puolella paisuntasäiliötä on yhde josta vesi jatkaa matkaa eteenpäin talossa. Säiliön alla on sulkuventtiili (S) josta säiliön saa laskettua tyhjäksi. Säiliön kyljessä on lisäksi tarkastusluukku (sitä ei ole kuvaan piirretty), mutta sitä en ole avannut koska en ole kokenut sille tarvetta. Monissa internetsissä olevissa kalvottomissa astioissa näkyy tuo painekytkin olevan asennettu säiliön päälle? Tässä ei säiliön päällä ole minkäännäköistä yhdettä. Eli, onko tuolla painekytkimen sijainnilla toiminnan kannalta merkitystä tässä tapauksessa?
Miksi ilma katoaa säiliöstä, ja onko näin nopea sykli normaalia?
